abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Juče tomo dobio novu zaštitnu gumu na polukabini.Težko nač gumu na metar,pa i nije tako jeftina oko 4 eura na kilu.Nabavio sam je 1,5 kvadrata tak da če bit i za ostale stvari.:eek::
Re: TOMO VINKOVIĆ
Di si nasel gumu?
Ja sam u savinom ducanu kupoval i takvu i tanju po kili 16kn a neke sa cepovima i crticama je oko 60kn kg.
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
BTC MERKUR ima od 3 do 10mm,imaju i sa vlaknima.Nekad se to dobilo u jami za Bežigradom ali sad tek kratko vreme da se dobi u merkuru.
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Imam ja sa vlaknima, od rudničke trake, 30mX1,2mX12mm sa dva traktora cijepali na pola.:icon_wink:
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
hvala na odgovoru..znači trebao bi mijenjati lamelu? kolko bi me koštao popravak toga?
također imam problem s srednjim zglobom, kod frezanja mi freza zanosi traktor lijevo desno, da li je to povezano s srednjim zglobom i luftom u srednjem zglobu, također kod veće brzine traktor mi ide lijevo desno..u trećoj brzoj...hvala
jaro nemora znaciti da moras mjenjati lamelu nego je samo rastavi i kupi nove zakovive i zakuj i toje to totije nekih 20 kuna dali ide 6 ili neznam sada tocno kiliko ide zakovica ali toje bagatela samo rastavi i vidjeces da nije nista strasno
BuKvIk
11 Pro 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Forumaši PROBLEM!!!
Danas sam išao provozati tomicu ubrdo u drugoj sporoj i na jedanput mi traktor stane al odma krene stim da ništa nisam stisko ni kočnicu ni kvačilo samo koda nešta preskaće
POMOĆ!!!!!!!
gorski
2 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Uzrok ti je ključ mjenjača ako se da poštelati na pločici možda još potraje ako ne izmjena o tome imaš sve slike gdje se nalazi i kako se mjenja samo prolistaj forum .
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Gorski je podao pravu diagnozu sigurno su rubovi ključa oštečeni tako da če bit najbolje zamjenit ključ i nosač ključa.Možda sa štelanjem pločice malo pridobiš ali kad jednom počne izbacivat ključ rubovi se još više obruse i treba zamjena.L.P.:icon_pidu:
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
onako malo cimne oćeš reć?
to je i meni bilo.ako se dobro sjećam ovako ide.
kad se makne motor u gledaš prema onoj ručici koja gura potisni ležaj na osovini od ručice (sa gornje strane) je jedna rupica i tu bi trebala bit neka šipkica ili što li već.uglavnom to što je trebalo biti unutra se je raspalo i to treba sve povadit van a rješenje za to je jedno vrlo jednostavno.
uzmi jednu vidu, vijak, sa glavom na maticu (jasno debljinu moraš vidjet koja paše) i onda odredi dužinu s time da neka ti doljnji kraj bude malo duži i onda prije nego staviš na mjesto po sredini raspili i kad staviš na mjesto samo sa odvijačem to raširi da ne bi ispalo van.i to je to :)
čini mi se da je to bilo rješenje tog problema ali neka drugi malo pomognu jer sve što sam ja radio sa djedom je bilo prije dosta godina
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
novi sam na forumu, ali bio bih Vam zahvalan ako mi možete pomoći. nakon 3 sata frezanja bez ikakvih problema prilikom jednog pokretanja moj tomo više nije htio krenuti.. kretao sam u prvoj sporoj s uključenim karadanom..znači kao da je izgubio snagu..s spuštenom frezom nije okretao kardan a niti se pokrenuo.u prvoj sporoj.što je do tada bez problema obavljao..nakon toga sam shvatio da traktor nejde ni u jednoj drugoj brzini, ni u rikverc samo u prvoj spori..mogu prebacit u brzinu ali kad pustim kuplung ništa se ne događa..znači ide samo pu prvoj sporoj..u čemu je problem?
i da dodam..drugu sporu "uhvati" kad ga poguram..:D i po ravnici ide..ali u brijeg ili kod nekog opterećenja više ne
i da traktor je tomo vinković 97 godište tv28
Pozdrav!
Kako su već drugi rekli najvjerojatnije je problem u spojci.
Moje sumnje idu na korpu da su oslabile opruge da dovoljno ploča ne pritišće
lamelu na zamašnjak ili da je lamela poderana do tolike mjere da lamela proklizala.
Velite da je traktor TV 28, koji je motor u pitanju,
jer prvi puta čujem za tu oznaku
Re: TOMO VINKOVIĆ
imam jedno pitanje.......u ponudi (za zamjenu) je jedan "tomo vinković" tj. pasquali od 18ks sa lda97 motorom.......ima anlaser, pali na ključ bez problema, sve radi na njemu, gume dobre, ima svjetla, žmigavce.......
sada me zanima, jel djelovi štimaju sa tome vinkovića 418 na pasquali 18ks......prije sam radio nekoliko tomo vinkovića, prije par godina, al pasquali mi vizualno izgleda isto.......i jel ima djelova za njega......motor je isti kao od tome, al mjenjač, diferencijal, kočnice, hidraulika........freza????
što mislite o tom traktoru????
pozdrav,imam takav pasquali,motor je 16 ks,a ne 18,to je talijanski traktor,a tv je rađen po njihovoj licenci,neznam zašto te zanimaju dijelovi,jer se ti traktori u pravilu ne kvare,moj je već dosta star,a nikad na njemu nikakvog kvara,imaju susjedi takve tv i stalno neki problemi s njima,više su u dijelovima nego sastavljeni,nisu mi trebali dijelovi,ali vjerujem da bi se u trstu sve dalo dobiti,i zanimala bi me ona freza ako bi ju čovjek htio posebno prodat
tomo420
20 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Baš sam nešto slično mislio reći....čemu se skrivati iza maski....barem bi znali kako koji forumaš izgleda,ako se ikad sretnemo negdje, možda bi se i prepoznali,popričali,popili....nismo svi manekeni-ja prvi....
gorski
2 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nije ti problem u srednjem zglobu nego u krajnicima spona preko kojih je kućište vezano za volan
[/IMG]
gorski
2 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Heee naravno da ima dva samo je to malo drukcije postavljeno nego na tvom traktoru.
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pritegni ova tri šarafa,pa ćeš vidjet stanje.:(nerd):
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ma znam da je drukcije samo nisam bil siguran jeru dva ili vise.
Htjel sam rec da bi bilo dobro odma oba promjenit i vidjet dal ima lufta na sredisnjoj piksi.
Na jednom sam videl da je krajnik otsarafljen i lamata sim tam a krajnik je ok bil.
Puno ljudi nezna kak kaj treba biti pa rade ne diraju.
