Re: TOMO VINKOVIĆ
Ocito su u tvornici stavljali za svaki model drukcije ili je neki vlasnik iz nekog razloga narezal drugi korak navoja.:(smirk):
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja sam išao skinuti sad šaraf i ponovo mjeriti i kod mene je M14x1,5 ko je sad lud ja neznam .
He, he, Aco i ja sam mjerio, ali ono malo vremena što sam imao nisu htjeli ići unutra i zato sam postavio pitanje. (da moguće nisam pogriješio):p:
Zato sam i kupio M14X1.5.:icon_hang:
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Šuma od 1,5HA ima sve vrste drva ali bukovine nema.:mur:
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
ja ne znam što su svi zagrijanu za tu bukvu?meni nema do mog primorskog graba hrasta jasena cera šestile
imao sam jednom bukvu (možda 2-3 karijole) bacio ju u peć i samo je nestala u plamenu.a ja gledam koji vrag pa pred sat vremena sma bacio u peć drva :D
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
misliš hrast crnika?pa ono.iskreno ja osobno i ne razlikujem hrast po hrast.znam da hrast ima koru na kockice a cer ima isto samo dugoljasto.
baš sam u 10. mjesecu rušio hrast jedan veliki. obujam na metru iznad tla je bilo 260 cm.prva grana na 6 metara visine.po godovima ako sam dobro izbrojao imao je oko 120 godova (godina) +-10
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da je bukva pala bi ali nije lipa je.Lipa je najlošija za drva izgori ko papir.L.P.
Aco 93
15 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
I meni je prvi put išlo dosta teško bio navoj pun hrđe al sam našpricao sa WD 40 i ostavio preko noći i poslje ide normalno skidao sam dva puta okvir i idu normalno šarafi.
frenky
22 Ruj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kolege dobar dan!
Da li je moguće od jednoradnog cilindra hidraulike na PE-18 preradit u dvoradni,recimo da stavim novi razvodnik i onda drugu cijev priklučim na odušak ovog cilindra koji je sada (standardni od prvog dana je gore).Ima li neko ko je imao takva iskustva.
Hvala
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Cer ti nevalja on ti je jako masan i puno puno nekvalitetniji od hrasta dosta se razumim i drva i od svih je najbolji grab i žestila...hrast je dobar jer ga se u malo vremena napravi puno drva,ja osobno preferiram ova drva čak izbjegavam vjepanice i ložim takozvana samo bela drva
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kolege dobar dan!
Hvala
., lip pozdrav i tebi moj kolega frenky!
., moguće je i na tvom traktoriću PE-18!, jednoredni celindar hidraulike preradit - prepravit na dvoredni., takova "izboljšanja" - preinake - prerade imaš ovde pod ovom temom; tomo vinković, ALI, trebal bi malo preletit po ovome pisanom i slikanom materijalu - ima SVE! ... :icon_idea: ...
., l.p., Bog!, čitamo - pišemo - pomažemo se ...
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma nema cera tako puno a i ja ne pilim pa bacam u peć nego se suši.evo u prvom mjesecu sam dopeljao doma drva za iduću zimu.porezat na kratko i posložit na metar (naš bodulski) i onda tako stoji dok ne zatreba.
ma belo, černo ni baš tako bitno :(nod): meni je sve ok.samo ne borovinu i taj komad drva.grab beli černi jasen šestila hrast cer mislimda drugog ni nema.samo se na grabu moraš pazit onih bodljica da se ne otruješ i to je to :8):
T
Todi
Re: TOMO VINKOVIĆ
pozdrav tomo522,
lijepo je vidjeti da radišnog i vrijednog čovjeka, imam pitanje za tebe,gdje si kupio prednje blatobrane i po kojoj cijeni,jel to komplet sa nosačima ili ide sve posebno,
hvala
LP
Todi
brane30
9 Velj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
pozdrav tomo522,
hvala
LP
Todi
blatobrane ti radi onj iz bjelovara kaj radi i haube
tomo522
8 Sij 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
kolega pozdrav i tebi..blatobrane sam kupio u Bjelovaru.. komad 90 kuna i bez nosača...ja sam bio malo nesiguran u kvalitetu al imam ih već oko 10 mjeseci i nema nikakvih problema........pozzzzzzzzz:icon_thumright:
T
Todi
Re: TOMO VINKOVIĆ
hvala na info
cijena mi odgovara, samo nemam se vremena igrat s nosačima,a moram to riješiti jer sam one limene skinuo,
