ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Taj ko ti je rekao, ne poznaje brzine kardana od TV-a. Brzinu prilagođavaš prema gustoti trave.
Tomo je odličan za kose zadnje.:icon_scratch:
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Danas se montirala zaštita šajbe i sprobalo preko kardana kako radi sa šajbom.Sa malim gasom več dobije prave okretaje i samo pjeva,čuje se samo traktor i šajba koja šušti.Uglavnom sa radom zadovoljan,sutra još proba sa drvima pa da vidim kako se ponaša kod rezanja.:cool2:
BAGERISTA
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ovo se zove,,,,,,,,bit pedantan...
Svaka čast kolega,,,,:icon_thumright::icon_thumright:
Čekamo da vidimo kako se ponaša u poslu..
teškar
12 Pro 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Drugo je piliti zrak, a drugo drvo. Tek kad probaš sa cjepanicom možeš reći da li je dobro.:(devil):
bibos1w
4 Stu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Trebam malo pojašnjenje jer sam zbunjen...
radi se o roto malčeru, imam inverziju na tomici, ali onu kaj ima opet dva izlaza kardana.
Znači onda donji je vrtnja u lijevo i gornji vrtnja u desno i na gornji izlaz ja prikapčam roto malčer?
Polugu multiplikatora stavit u u položaj iza ili naprijed, da li ga veći broj okretaja opterećuje?
samed1972
18 Sij 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma tomo ima brzina kardana ko nijedan traktor,stavi ručicu ispod sica naprijed i 2 brza,i to bi trebalo biti prebrzo,ako bude tak stavi ručicu kardana(ispod sica)nazad i deri
samo kod mene je tomo vinkovic 818 i gledao sam danas ima samo rucicu ispod volana sa leve strane a te ispod sedista nema ?
tomo522
8 Sij 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
serija 8xx nema brzine kao ovi stariji serije 400.500.700..
tomo522
8 Sij 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
kolega naravno da ga veći broj obrtaja opterećuje....probaj sa najmanjim pa polako povećavaj da vidiš kako se ponaša
tomo420
20 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ima naš tomek i filmski staž :(grin):
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=FSVIWAF5ts4[/YT]
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tomica je danas malo radio, valja se...:(giggle):
    76 KB · Pregleda: 311
tv730
22 Ruj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ljudi treba mi mala pomoc.Danas krenuh da kosim kad mi nece da dize hidraulika tj.dize ali slabo pogotovo kad je traktor zagrijan.Takodjer nece da drzi hidrauliku podignutu vec polako spusta jedino kad drzim polugu razvodnika u zadnjem polozaju onda kao nesto drzi.Ima li neko nekakav savjet i dali mogu sam nesto tu da prckam i popravim ili je pumpa mozda riknula.Inace trektor je serije 730
Re: TOMO VINKOVIĆ
Najvjerojatnije nije pumpa nego je pukla gumica na cilindru ili razvodniku i treba ga otvorit i promjenit,naravno i novo ulje stavit i ak ima kakav filter ocistit ga.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ako je "pukla" gumica na cilindru onda ne diže dovoljno visoko, a u razvodniku gumica (osim zaštitnih) ni nema.
Ulje više manje, filter bi bilo dobro pročaćkati.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Zaboravih, usljed "pucanja" gumice u cilindru može i ulje curjeti van.
Ovisno koja je pukla.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Jao sramote, zaboravih da na razvodniku ima još gumica koje se nalaze pod bočnim poklopcima, ali mislim da ni one nisu za ovu priču bitne.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ima on na razvodniku osim vanjskih i unutarnje,i zezaju dok dize jer propustaju na sve strane,
A na cilindru ak sprungira dize sporo i nema snage,mislim da njegov model nema filter klasicni nego magnet samo moram ic pogledat al ne stignem gosti mi dolaze pa kasnije.....
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ima i to ovakav.:icon_razz: Kod mene je ulje bilo ispod nivoa, nalio litar i normalno je dizao...
tv730
22 Ruj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala puno na pomoci i savjetima.Kao prvo sutra idem da skinem i ocistim malo filter pa da probam onda.Ne mogu sad da nabavljam novi jer mi za to treba nekoliko dana a traktor mi je sad neophodan.Ako to ne upali idemo na mjenjanje gumica pa sta mu Bog da.Jos nesto,dali je bolje stavljati biksne na zglob ili iglicaste lezajeve.
gorski
2 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da to je filter serije 700 ja jučer skidao sa svog mislio da je uštopan ali ni malo svejedno sam ga izaprao u benzinu onako radi reda.meni malo slabije diže ali drži ,spusti postepeno nakon sat-dva malo vlaži kod ručice razvodnika i na onom vijku na dnu cilindra kod mene je vijak kod nekih nema ništa ali to nebi trebao biti razlog mislim da je nešta unutar cilindra .
po meni su bolji igličasti ležajevi.
evo onog vijka šta drži crijevo za cilindar kome je govorio Abarth822 ja tu ne mogu nista napraviti da pomalo spušta jedino da na ovo crveno označeno stavim tanki gumeni prsten koji bi smanjivao protok ulja natrag i samim tim sprječavao da hidraulika koja je opterećena naglo ne pada
[/IMG]
