tv730
22 Ruj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kao sto rekoh ispracu najprije filter pa da vidimo onda.Iako on polako dize nekako podigne na odredjenu visinu i dalje nece tu samo stoji pod uslovom da drzim rucicu razvodnika maximalno izvucenu.I kada prebacim kacenje kose sa kraja poluge za dizanje na onu drugu rupu blize cilindru onda kao nesto bolje digne ali isto dodje do iste tacke na cilindru i nece dalje .Mozda ostane jos oko 5 cm kliopa van cilindra.
tv730
22 Ruj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Moze li jos neko da mi kaze koliko je duzina one sipke za mjerenje nivoa ulja u rezervoaru hidrulike sto se nalazi na cepu.Stari kada je kupovao traktor nije obratio paznju na to pa sad samo nagadjamo koliki nivo treba da bude jer smo prije imali seriju 500 pa kao nesto po sjecanju odredjujemo.
gorski
2 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
evo pa napravi novu i provjeri nivo ulja možda ga fali hehehehe.mislim da ti je problem u cilindru i klipu nema gdje drugdje biti.skinuti pa vidjeti gumice ili odnjeti majstoru ali pripremi najmanje 500-600 kuna
[/IMG]
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Svaka čast Gorski EXPRES odgovor.:icon_pray: Slikovito....
tv730
22 Ruj 2011
Hvala najljepse druze i svaka cast za trud.Idem odmah da kujem
sta ce mu on da radi za 600 kuna ,da pravi novi
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Gorski čiviju što drži srednji dio izbiješ i sa turpijom(najbolje ona za lance motorke)produžiš rupe na vijku prema glavi vijka tako da kad stisneš srednji batič i vijak skupa mora rub batiča lepo naljegat na kraj vijka.Onu rupicu na kraju batiča još malo smanji sa kirnerom.Kad batič dobro nalježe sa rubom na vijak tad mora dobro usporavat povrat ulja.Prvo sad proveri koliki je zazor pa češ odma znat koliko treba obrusit.L.P.
tv730
22 Ruj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da to je filter serije 700 ja jučer skidao sa svog mislio da je uštopan ali ni malo svejedno sam ga izaprao u benzinu onako radi reda.meni malo slabije diže ali drži ,spusti postepeno nakon sat-dva malo vlaži kod ručice razvodnika i na onom vijku na dnu cilindra kod mene je vijak kod nekih nema ništa ali to nebi trebao biti razlog mislim da je nešta unutar cilindra .
po meni su bolji igličasti ležajevi.
evo onog vijka šta drži crijevo za cilindar kome je govorio Abarth822 ja tu ne mogu nista napraviti da pomalo spušta jedino da na ovo crveno označeno stavim tanki gumeni prsten koji bi smanjivao protok ulja natrag i samim tim sprječavao da hidraulika koja je opterećena naglo ne pada
[/IMG]
dali je ovaj nastavak dio vijka ili je kao neki mali ''klip''pa ulazi u vijak
gorski
2 Sij 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
sve je to dio vijka abarth822 je sve pojasnio hvala sve sam skužio.gumica bi zatvarala skroz pa hidraulika nebi nikako ni padala.:icon_mrgreen:
Hehehhe bio mi pri ruci.tu smo kako bi pomagali jedni drugima a iskreno usrećuje me kada mogu nekom pomoći zato mi ovo i nije bilo teško.
jedna slika stotinu riječi samo je trebao odgovoriti kao ti a ne je kopirati
Ma skupi su znam da bi mozda malo više koštao novi pokušaj sam rješiti stvar šta drugo da ti kažem
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja bi mu jos preporucil da promjeni i ulje komplet,a vi mu decki koji znate tocno napisite koje ulje id
Koja kolicina.:rolleyes:
I onda imas kak treba.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
forumasi ako tkome treba imam 3 produzetka sto idu na trube za tomici mislim dasu za malog imam noz ili crtalo za pluga i plouge jednesu od serije 800 crne boje a drugesu crvene mislim dasu od serije 700 i imam cjev volana i limove sto idu oko cilindra
stjepko
15 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pošto imam namjeru da nekad (kad poželim malo šarafanja) sastavim motor, falim mi glava i normalno novi klip i cilindar, ako nisi daleko, dobro bi mi došli ti limovi ako su od LDA 100? Poz...
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
tosu limovi od jednoklipca mislim 418 420 ako ti stima i treba nije problem nacemo neki nacin dati posaljem samo mi adresu posalji
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Danas prava proba sa drvima i moram reč da motor skoro ne oseti.Dosta znači što je vidia šajba pa prolazi kao kroz sir.Kad završim još neke sitnice još proba kako tovari na prikolicu.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja imam jako slican tvornicki al puno veci.
Htjel bi ti dati koji savjet.
Ploca na koju dolaze cjepanjice je s desne strane trebala biti duza i netreba ti onaj nazubljeni dio iznad kaj pridrzava,usporava te i smetat ce ti.
Donju remenicu si mozda trebal stavit vecu i imal bi manji gas na TV a veci broj okretaja.
Inace je sve drugo super.
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
abarth822;922709 Danas prava proba sa drvima i moram reč da motor skoro ne oseti.Dosta znači što je vidia šajba pa prolazi kao kroz sir.Kad završim još neke sitnice još proba kako tovari na prikolicu.[/QUOTE kaže:
Dobro to reže grabovinu.:icon_wink:
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
SSUCUR i ti imaš slike u albumu od napola uradjenog cirkulara a niš ne kažeš kako napreduje,znam za tebe je malo teže jer nisi tam.L.P.
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
U BiH mi kažu da sam LUD, počinjem im vjerovati...:cool2:
Oranje, frezanje, sijanje, zasipanje, branje, kosidba, baliranje........10-ak hektara.:icon_axe:
Eh duga priča, još je u istom stanju.......:icon_scratch: Nemam vremena stavit ni hidro... volan.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tu je navoj M14 sa normalnim korakom, nije fini navoj,
dubina cirka 30 mm
Eh, a koliki je taj korak normalnog navoja.:icon_question:
Pozdrav!
zadnje vrijem sam u gužvi,
pa ni ne stignem do kompjutera
dakle navoj je M 14 sa usponom 2 mm
Aco 93
15 Lis 2010
