Ralle 888
17 Svi 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
A da li postoji mogucnost da se na TV420 ugradi LDA820??
isalopek
15 Ruj 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
koliko sam ja gledao sve ti je apsolutno isto..tako da mislim da bi ga lako zamijenio sa lda 820...
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Momci
Evo mene nakon par godina na forumu o našem Tomi. Naravno nevolja me natjerala tj nakon niza godina (da budem precizan 39god) moj Tomica me nešto počeo zezati.
Problem je ovakav, kratak i jasan/: Ne puni mi se akumulator.
Dakle kad je tomo upaljen na klemama od akumulatora mjeri se ravno 2,48V.
Na ulazu u regler (orginalni Ducati, onaj iz 1974) ima napona izmedju one tri žice. Neznam tocno nisam zapamtio, ali izmedju nekih ima cca. 12V, izmedju drugih cca. 30V.
Sudeci prema ovome mislim da me taj regler zeza tj mene interesira-može li se tu što pomoći, dali se taj regler da popraviti, ispitati ili slično??!
Usput samo da pozdravim cijenjene forumaše Grofa, Zbaliju, Fireman petera, Edosoka i ostale, ako su još aktivni.
U isčekivanju odgovora veliki pozdrav od Tome PE-18
Prvo hvala na tvom pozdravu!
Kako več kaže predhodnik, najbolja varijanta je ugraditi alternator od avta jer on puni puno bolje, jako su izdržljivi, lakše održavanje... uglavnom kad to ugradiš onda zaboraviš na alternator jer on radi bez problema.
Ovaj sad više nego pola manje puni a ni regler koji izgleda da je otišel neče biti jeftin a alternator se može dobiti čak za đabe. Samo treba malo vremena reskirati za tu ugradnju na traktor koja u stvari nije tolko komplicirana.
Eto to je moje mišljenje a ti se odluči.
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da li neko zna,mogu li se menjati gumice na hidraulicnoj brzoj spojci, i koje gumice tu idu??
D
delagano
Re: TOMO VINKOVIĆ
Zna li neko gde u Srbiji imaju delovi za motor LDA 820 sto vise lokacija to bolje takodje ako znatte br. tel,e-mail,sajt isl.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja sam jednom prilikom to mjenjao ali to je več pre neko vreme bilo pa neznam dimenziju. Sječam se da sam izvadijo obtvu na ženskoj spojki i promjenijo taj oring koji brtvi onda na mušku i spojka je onda bila ponovo ispravna.
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ta informacija mi je bila potrebna :(handshake):, da se moze zameniti, da ne bih kupovao novu spojku zbog gumice, jer mi kaplje ulje na obe spojke. I jos nesto,jesu li to neke specijalne gumice (oring),ili su to obicne standardne gumice kruznog poprecnog preseka?? Hvala :wink:
brane30
9 Velj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
inace ja sam mjenjal gumice nedugo pa pocelo kroz nekoliko dana ponovo kapati pa promjenil oba komada
cjenjeni forumas mi nabavio oba komada za niti 100 kn :icon_weed:
a gumice sam bil platil 38 kn :icon_mad:
stjepko
15 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Vanjska razlika u motoru LDA 100 I 820 se koliko ja znam ne može utvrditi ni po čemu. Radilica od LDA 820 je teža 5 kg od LDA 100 i koljeno radilice je veće za 10 mm jer je i hod klipa kod LDA 820 veći za 10 mm, a širina klipa je 102 mm (kod LDA 100 je 100 mm.) Blok motora je isti i od jedne i od druge serije s tim da kod nekih blokova koji su ugrađivani na LDA 100 nije na mjestu gdje dolazi cilindar napravljen (izglodan) prostor da bi tegovi radilice, koji su veći, mogli nesmetano prolaziti prilikom okretanja radilice i rupa gdje dolazi cilindar na blok je je za opet ona dva mm manja nego kod 820. Glava je ista s tim da kod 820 dolazi bakarna brtva ispod glave.
Znači da se LDA 100 može i prepraviti u LDA 820, uz glodanje i bušenje bloka, radilicu, klip i stubline od 820 i to je to.
Znam da čak rade i na motor od LDA 100 cilindar od 102 mm skraćuje se za 10 mm i ugrađije, ali po meni su tu mnogo veće vibracije motora zbog lakše radilice koja je protuteg klipu.
Nadam se da nisam ništa zaboravio i još samo da dodam da oznaka na bloku LDA 820 ne znači da je motor 820, to znam jer kod transportera koji je kupljen nov (znam da na motoru nije niko ništa radio) na bloku stoji 820 a motor je LDA 100 (klip 100 mm).
Lijep pozdrav svima, a radi se i prikolica za tomeka koji je ranije sastavljen i zadovoljan sam sa do sada isprobanim. Moram priznati da je malo neudobniji od transportera, valjda zato što je kraći.
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pa to me i buni, jer mi na plocici pise Tip:TV420,a na bloku motora lda 820. A cini mi se i da ima ta bakarna brtva kao na 820-ici. Tako da ne znam kako "spolja" da utvrdim? A u prirucniku stoji ova slika:
www.dodaj.rs
[/url][/IMG]
i moj motor izgleda apsolutno isto kao 820. Hvala na odgovoru :(handshake):
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
a koje su gumice bile, tj. kojih dimenzija? Hvala
Ralle 888
17 Svi 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ee,hteo sam da pitam i cemu sluze ovi srafovi,tj. sta se njima podesava? Izvinjavam se na "ukradenoj" slici.
Markec
9 Ožu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Todi, stvarno si gospon čovjek! Traktor ti je ergonomiziran do bola, a i održavan..:icon_pray::(clap):
Ralle 888, izvadi uzorak gumica i pravac trgovina.. Brze spojke su u načelu iste, ali ih ima kojekakvih. Starijih verzija, novih, kineza, profi, skupih... Svaka je po nečem 'malo drugačija'..
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Todi Tomo ti je super sredjen i svidja mi se prednji kardan i kosilica.Ona siva poluga ti je za dizanje prednje hidravlike? Volan si odlično ugradio,samo čini mi se da je dosta viši od origi ak si merio koliko je viši od origi?Gledam još zadnje poluge te su isto druge,možda zbog dužine jer origi su prilično kratke pa za neke priključke bolje dodju duže.Vočnjak ti je isto pravi tako da ima Tomo pravi poso.L.P.:tractor::icon_thumright:
