abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kardan se kod serije 800 kod 3000 okr. motora(to su max. okretaji) vrti u sporima 680 okr. u brzima 1000 okr. u rikvercu 1000 okr.Kod dve trečine gasa u sporima 540,u brzima 800 i rikverc 800 okretaja.Za kočnice dok pakne ne naljegnu dobro neče ni kočit dobro.Najbolje je još jednom skinut doboše i pakne obrusit tamo gde se vidi da naljega,sad ti je i pedala meka i dok se dobro ne prilagode dobošu neče dobro kočit.Prije par meseci sam i ja menjo pakne pa pedala još nije takva kakva bi trebala bit.Što više kočit pa če polako pakne nalječ kako treba.
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Probaj sad malo doštelovati na španere, i ako ni onda nedobiješ ništa...prebaci poluge kočnice za jedan zub i levu i desnu, pa onda šteluj ponovo na španerima...
Neznam koliko si otokario doboše:icon_scratch:,jedino da nije puno skinuto?
N
Nito
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima...
Da li itko ima broj od PRIMA dijelova za tv 822.
Treba mi orginal PUFER-poteznica za mog tomu :)
Unaprijed hvala
LP
tomo522
8 Sij 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kolega ako ti niko ne napise broj ja sam sutra navece doma pa ti ga dam sad sam u Zagrebu
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Prepisana iz prospekta kojeg sam dobio od GROFA---tel. od rezervnih dijelova 043-241 029
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima...
Unaprijed hvala
LP
Evo jedna fotka brojeva telefona od @zbalije... iz davnih vremena.
screen shot on windows
@Nito - jesi možda razmišljao da je sam napraviš poteznicu, ili baš želiš original?
ssucur
2 Lis 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Sumnjiv mi je pozivni za CRO 00358 ili 00385.:icon_razz:
BuKvIk
11 Pro 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kolege Forumaši kako izvaditi poluosovinu s ove " trube"da se zamjeni semering
:icon_pray:
stjepko
15 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kroz urezani dio na poluosovini; sa druge strane koja se ne vidi na slici; odvrneš šest vijaka (cjevasti ili gedora 13) uzmeš rukavac u ruke i lagano udaraš poluosovinom o nešto malo mekše (drvo i sl.) nakon toga kada si izbio osovinu iz rukavca skineš seger osigurač i ako nemaš alata istim postupkom lagano udaraš osovinu da siđe ležaj (tu može biti malo problema jer nije uvjek poslušan da lako siđe) i došao si do semeringa. Pazi da ne udaraš osovinu o nešto tvrdo jer ćeš je zatući i onda neće u diferencijal. Ovo sve ti se odnosi na seriju 4 I 5 (jednoklipac). Pozzz..
BuKvIk
11 Pro 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala na pomoći,nadam se da će biti uspješno
:icon_biggrin:
Markec
9 Ožu 2012
Re: TOMO VINKOVIĆ
I na mojem je prednjem dijelu vlažno, tako da se sprema izmjena semeringa. Hvala kolega Zaha na ilustracijama koje govore više od tisuću riječi..:(clap):
komer
1 Srp 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav forumaši!
Prije par tjedana sam radio kočnice stavljene su nove pakne i tokaren je doboš i sad neće kočiti dobro,ZAŠTO???
koliko si platio pakne?
Dydy
6 Tra 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav forumaši!
Jedno dva tjedna koci cim vise s njima kad se pakne oblikuju i prilagode dobosima samo dostelaj kocnice , i onda bi trebalo sve raditi kako treba !
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav.
Malo da se javim po dužem vremenu.
Vreme je super za rad u šumi.
i tetako pozdravljam prijatelja grofa.
N
Nito
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo Tomice i novog priključka odmaraju u hladovini :)
    81.3 KB · Pregleda: 416
    80.5 KB · Pregleda: 326
