sumadinac
Re: TOMO VINKOVIĆ
Raonik(lemes)je dobar,nego je plug sam po sebi lagan i plitko ore,a jos se i sasa kacila za njega,imam crtalo za ovaj plug,ali sam ga skinuo,zadovoljan sam,jer je ovo ipak moje prvo oranje traktorom,imam jos 20ari da orem za kompir,ali to je lakse,jer je to ravna livada,a zemlja laka.Kad zavrsim sa oranjem traktor cu komplet srediti,u subotu sam zamenio ulje,a sledi farbanje i pravljenje luka i prikljucaka.Pored sedista i pokidane sajle,mogo sam ostati bez traktora,ustvari ostali bi samo delovi traktora.Probo sam frezirati bastu,spustio sam prerano frezu i ona je uvatila livadu,a posto je bio preslab gas ugasio se,ponovo sam ga upalio,upalio sam zadnji kardan da bi digo frezu,ali sam zaboravio da izbacim iz brzine na zadnjem menjacu,i cim sam digo frezu,traktor je krenuo,a zatim iskocio iz brzine,preso celu bastu,provalio ogradu i pobio se o jedan direk u votnjaku,a da se nije zaustavio otiso bi u potok i nista nebi ostalo od njega;jos jednom je iskocio iz prve brzine,ali sva sreca udario je u sahtu i stao.
I
iksi
Re: TOMO VINKOVIĆ
uh pa dobro si prosao mada koliko si ga platio to je ekstra traktor
Dydy
6 Tra 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Sumadinac , samo ti lijepo postelaj plug nije on nista prelagan , svaki plug ce ici u zemlju ako je tako postelan sad ti je vjerovatno zavaljen zadnji kraj pluga zato isplivava iz zemlje ! Dakle samo stelanje i ori do mile volje , iznenadices se sta sve moze taj strojcic !
abarth
17 Sij 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Zašto ne montiraš tegove,mislim da se tomo puno bolje ponaša u oranju sa njima.Šta je sa starterom vidim da je akumulator skinut.L.P.
sumadinac
Ma problem je sasa,jer je nisam seko,vec odma zaoravo,pa se nakupi dosta sase pred plug i zato ga dize,prvu polovinu brazde ore lepo,a drugi deo uopsrte neore,pa kad zavrsim brazdu dignem plug da spadne sasa,pa se vratim urikverc da poorem i drugi deo
Nisam dotero tegove,ostali kod prethodnog vlasnika,pa kad budem u prolazu doteracu,a ore bez problema i bez njih,stari akumulator je crko,pa sam skinuo i poklopac sa instrumental tablom da mi nesmeta,icice tata u nemacku,pa ce kupiti tamo polovan,jer mi se nedaje 100e za nov kod nas,jer je u nemackoj10-20e dobar
Dydy
6 Tra 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
E za to ti je raonik zakon on ne dozvoljava da se nakupi kojesta i da ti dize plug , i sto veli kolega stavi ti njemu utege i nove gume vidjeces razlike !
brane30
9 Velj 2011
Re: TOMO VINKOVIĆ
ako trebas praksu i ucenje kako se ore dodi do mene neces se skinuti 2 tj s traktora obecavam ti :icon_fU:
e da dobiti ces i kabinu i tapecirano sjedalo :(rofl)::(rofl):
teškar
12 Pro 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Što tu ne štima? zašto su ova tri traktora u ovakvom položaju?
    72.6 KB · Pregleda: 1,437
    39.8 KB · Pregleda: 1,159
Re: TOMO VINKOVIĆ
Jel ovo Skladištarov Hürli?
Ovo mi izgleda kak tehnički (pri kleti, za vozače)
sumadinac
Re: TOMO VINKOVIĆ
od kojeg tamica se moze ugraditi volan na toma?
Kad sam kupovo mojeg tv,vodio me je taj cica kod komsije koji ima isti ko moj,samo modifikovan,on je stavio puz i volan od dajca,a ako ces samo volan,dobar bi bio od male zastavice,jer onda volan bude vislji
bodul20
3 Ožu 2013
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja mislim da od skoro svakog.moj djed je izmjenjao tih volana masu.od različitih kamiona i tamića čak je jednom bio i od peglice volan
N
Nito
Re: TOMO VINKOVIĆ
Jedna njiva, 4 (četiri krumpira):icon_fU::icon_madu:
Najlkaše zafrkavati :(wait):
300m2 njive, od toga mislim 250m2 krompira, a nisam siguran bilo je 3 vrste, crveni bijeli, nisam ja bio zaduzen za to, ali u konacnici je bilo oko 200-250kg krompira :(clap):
Moji ukucani zadovoljni ;)
Ja sam svoju vadilicu probao i zadovoljila je :)
A dogodine vidit cemo....a bit ce bolja slika ;)
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
Lip pozdrav forumašu i forumski prijatelju sumadinac@!
Ova kosilica sa linka, prodajnog oglasnika, ORGINALNA je za modele ko ča je tvoj tome.- :icon_exclaim:
Odgovara za sve modele tomica od 15 do 25 ks serijske oznake; tv-315, tv-418, tv-419, tv-521, tv-522, tv-523, tv-730, tv-731, tv-732.- :(y):
Lip pozdrav, Bog!, čitamo - pišemo - pomažemo - darujemo - družimo se.-
