abarth
17 Sij 2013
Nema ga,tamo je samo poklopac sa ventilom.Verovatno ti je motor LDA 95 sa 15 ili 16 konja.L.P.
Napravljeno na brzinu (vjerojatno kad je pao snijeg), od otpadnog materijala koji se našao pri ruci. Bitno da posluži svrsi, i da ostane čim manje za lopatarenje!:cool:
abarth
17 Sij 2013
Na sliki se vidi mesto gde bi morao biti filter,može se pa zamenit ovaj dio sa nosačem filtera i montažom filtera.
ssucur
2 Lis 2010
Pre neki dan sam iso da doteram preostale prikljucke od prethodnog vlasnika,dotero sam tegove i raonik,a ono za grane nisam jer nije moglo stati u kola,a i necu jer mi nije potrebno,a prosto je napraviti.Evo nekoliko slika raonika za sneg,mislim da prostiji nemoze da se napravi
Još lance i servo.:(grin):
http://www.youtube.com/watch?v=yF9uxexunYo
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdravljeni forumaši!
Treba mi pomoč.
Imam mehanika koji ne pronađe filter ulja na vinkoviču P 18 motor lambordini.
He he :icon_e_biggrin:, odgovor si več dobijo od Abarta, nikad filter ulja nije ni imao.
Hoču samo još dodat da neki na PE 18 ne pronađu ni filtra za gorivo jer je dobro sakriven. Nalazi se u rezervaru za gorivo. Vidi se poklopac na donjoj strani, gde ide cjev iz rezervara pa na pumpu.
Bio je jedan ovakav slučaj. Pošto je filtar tako dobro sakriven, filter kod jednog lika obavljao svoj posao od oka rečeno 35 godina. Onda se se Tomo neki dan zaustavijo :(nod):. A čudi me da je toliko dugo izdržao.
zagi
27 Velj 2012
pozdrav forumaši
pratim temu o tomo vinkoviću iako ga nemam, imam Ferrari 75 isto zglobni traktor on ima motor Rugerini koji nema filter ulja na sebi nego je filter ulja u motoru isto tako filter nafte je u rezervaru pa možeš gledati i tražiti filtere po traktoru koliko hočeš nečeš ih nači ako neznaš gdje su.
pozdrav
    67.1 KB · Pregleda: 607
edosoko
5 Svi 2008
postoje lda 96 bez mjesta za nosač filtera, samo vijak za ozračivanje sistema prilikom remonta.........takve blokove uvaljuju po oglasima pod LDA 100 :icon_mad:
joekiki
21 Lis 2008
Leleee :icon_eek:...koji je ovo model traktora?
Moćno mi izgleda cela konstrukcija, a pogotovo menjač...:icon_super:
pozzz joe!:icon_weed:
edosoko
5 Svi 2008
slučajno sam našao sliku tražeći slike motora......riječ je o skalameriji agria 6900..........primijetio sam da mjenjač dosta brže vrti nego na TV-u npr. a usporen je na poluosovinama, pumpa hidraulike je u zadnjem trapu kao na PE, ima 3+3 brzine i 2xR (možda čak i 4+4, s reverzerom), eh ova kvrga odmah iz motora mi nije bila jasna, mislio sam da je remenica za vršalicu :icon_weed:, to mu je neka vrsta kočnice spregnuto je sa spojničkom, klinovi/čepovi su elegantno riješeni.................
proljetos sam radio carraro tigre s motorom lombardini jednocilindraš s turbinom za hlađenje......još iz doba benita :(giggle):; taj je dosta sličan ovome po konstrukciji mjenjača, prednji i zadnji kraj su identični samo su preokrenuti........ne sviđa mi se samo što ima ručicu i na zadnjem trapu za naprijed-nazad, svidio mi se omjer brzina........nema hidrauliku :(:
tvlivno
24 Lis 2013
Imam Tomu PE 18 i problem sa hidraulikom, naime hidraulika hoće da diže ali neće da spušta osim ako nema neki teret na njoj, promijenio sam ulje i sada mi malo slini na poklopac gdje se lijeva ulje. Ako netko zna u čemu je problem bio bih zahvalan.
frenky
22 Ruj 2011
Dakle u svezi glede kvara mjenjača na PE-18! Traktor je na klocnama i kada vrtim kotače idu u prazno bez obzira u kojoj su brzini.Nema grebanja,zujanja ili nekih drugih čudnih zvukova. Da li da skidam lijevi rukavac ili da idem odmah na mjenjač jer koliko vidim ključ je u pitanju.Ili možda griješim.
frenky
22 Ruj 2011
Bog Jozef!
Je dobro si rekao jedan napred drugi nazad
Jozef
17 Ruj 2010
onda možeš krenut od menjača,al svejedno probaj duboko ispod diferincijala pročaćkat sa nekim magnetom
frenky
22 Ruj 2011
E hvala da ne kopam po rukavcu,kad je drugdje problem.Prijatelj mi je čak imao doma jedan ključ(onaj četvrtasti dio) pa možda sutra to riješimo ali kakve sam ja sreće garant neće bit dobar:icon_sad: jer je rupa na njemu fi 8mm
Jozef
17 Ruj 2010
ček ček malo..sad mi je nešto sinulo pa da pitam.jel možeš vrtit kotače ako je u brzini i na reduktoru ?
