ssucur
2 Lis 2010
Kako si rešio zazor među zubčanikoma,dali se može što podesit ak dođe do lufta...L.P.:icon_thumright:
Ako se stavi ležaj sa kućištem, zazor se može riješiti sa podloškama, odnos zubi bi trebao biti 14/20.:icon_scratch:
frenky
22 Ruj 2011
Eto malo opisa akcije rastavljanja mjenjača. Pošto nisam bio siguran da je riječ o diferencijalu krenem ja sa rastavljanjem dekla i zupčanika da vidim u kakvom je stanju ključ i ostali elementi.Odmah sam primjetio da je dno kućišta čisto bez ostataka i željeznih djelova pa sam si pomislio da ipak moram rastaviti i lijevi rukavac.Tako ključ OK zupčanici i ležajevi OK,ali kad skinem rukavac vidim na dnu špene i strugotine,kad ono tanjurasti zupčanik fali na jednom mjestu tri zuba.Valjda je pukao jedan ili dva zuba i onda je stožasti zupčanik vrtio na mjestu te izglodao tri zuba do nule, a na njemu nikakvih većih oštećenja.Svi ostali ležajevi OK,nema slomljenih ni raskupusanih. Sve u svemu prošlo je i bolje nego se očekivalo,sada samo da nađemo zupčanik jer ga u Masivi nemaju(barem za PE-18)
malitomo
10 Stu 2013
pozdrav forumafima probaj da izbrojis zube na tanjirasti zupcanik pa da trazis po broju zuba jer trgovci neki neznaju sta imaju u radnji licno sam prosao tako da mi kazu da nemaju odgovarajuci deo ali kad se uporedi sa drugom vrstom koju imaju onda je druga prica:icon_pray:
frenky
22 Ruj 2011
Evo da i odgovorim na sve sugestije i na danu pomoć. Jučer zvao Masivu i javi se neki dečko te bez puno pitanja kaže odmah NEMA. Ma idem ja probat danas još jednom,kad ono javi se tip koji se kuži u stvar i pita broj zuba,unutarnji dijametar,cijena 430,00 kn i evo ga na putu za Rovinj. Svaka čast! A ovom mladiću šta svoj posao radi preko k...a isto hvala, na potrošenom telefonu,zivkanju desetak brojeva,i nadasve hvala mu šta danas zupčanik nije kod mene,jer vidio je da ako se njemu ne radi po ovakvom vremenu, da i mene malo prešpara!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jozef
17 Ruj 2010
hehe...pitat preko telofona za dio je jako nezahvalno,ovisi kave si sreče na koga naletiš,ima koji se razumiju u tomo vinkoviće,a ima i mladih dečki koji baš i ne...ako mu tamo izričito ne piše taj i taj model automatski kaže NEMA,a to što taj dio odgovara na više modela nema veze hehe...frenky a sateliti i planetari su ok?
frenky
22 Ruj 2011
Ma sve ko novo! Meni se čini da je do pucanja došlo kad sam orao i plug je zakačio za žilu,prednji kraj se propeo u zrak i vjerovatno kod spuštanja na zemlju kad je tresnuo pukao je zub ili dva na tanjurastom i onda je stžasti mljeo na mjestu,ali kad ga zadni kraj pogurne onda je preskočio
mrki_grapska
25 Srp 2013
abarth822 kaže:
Meni izgledaju ko zubčanici od anlasera.Odlično što je uspelo da radi kak treba.Kako si rešio zazor među zubčanikoma,dali se može što podesit ak dođe do lufta.Svejedno malo zaštiti zubčanike pred prašinom pa da slučajno nešto ne dođe između zubi.Inače meni se više sviđa kad se upotrebi uljna pumpa čini mi se kompaktnije i preciznija veza glave i volanske osovine.To je samo moje mišljenje,važno da si ti zadovoljan.L.P.:icon_thumright:
podloskama se moze stimati zazor na zupcanicima. A isao sam da sto jednostavnije sve to uradim i naravno sto jeftinije a da funkcionise. :icon_lol:
sumadinac kaže:
Mozda je samo kuciste na kome je plocica od 420,a ostalo 418,mozda su bili izgubljeni papiri,pa je neko kupio kuciste od 420sa papirima i upakovo ostatak
moguce je svasta nebi znao sta da ti kazem
brgud kaže:
Ja sam bio malo skeptičan da će to šljakati, ali ako to radi i ti si zadovoljan, imaš moju pohvalu!
ma nema sve perfektno radi vjeruj i ja sam bio pomalo uplasen da to nece raditi al kad razmislim kad kod svih ostalih radi mora i kod mene :icon_biggrin:
ssucur kaže:
da bas sam sa podloskama rijesio zazor kao sto ti kazes
Lijep pozdrav:(y):
ssucur
2 Lis 2010
Ko ima staru hidrauličnu pumpu, može i na ovaj način.:icon_winkle: I nema lufta.
Zašto ne bi moglo direktno bez zubčanika, pogotovo ako je sa kardanskim zglobom i zakošeno, puno je praktičnije, kao na slici ?
ssucur
2 Lis 2010
Ovaj može direkt.
Ovaj nemože vrti kontra.
picture.php
Od BMW-a može direkt, od Merca vrti kontra, zbg toga je sva ta skalamerija...
tomotraktor
16 Pro 2012
Evo ga i moj servo. Radi besprijekorno.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Pozz.:icon_thumright:
    49.4 KB · Pregleda: 1,683
    54 KB · Pregleda: 1,006
    54.8 KB · Pregleda: 989
abarth
17 Sij 2013
Tomotraktor svaka čast tvoj je ko original fabrička ugradnja.Pedantno i jako uradjeno takvih je vrlo malo.:(handshake)::icon_super:
ssucur
2 Lis 2010
Cilinder 103€ Agromehanika Kranj.
Glava 50€ kod kolege u BiH
abarth
17 Sij 2013
Kad sam se ja odlučivo za drugi volan su bile u opciji i druge variante.Elektro hidro pumpa i servo glava a druga sa elektro motorom i senzorom od volana kombija.Ali na kraju izabrao najskuplju variantu sa orbitrolom i cilindrom.Ona roba mi još stoji za kakvu bolju ideju.L.P.:tractor::icon_thumright:
