abarth
17 Sij 2013
Kod seckalice na dve osovine sa noževima ne dolazi do udaraca kod rezanja a kod ovog če biti i sumnjam da če izdržat neko malo deblje granje.Za moju potrebu mora seckat negdje oko 6 cm debljine a sa ovim načinom brzo bi raspao stroj.Tanko granje sa vrta bi išlo samo možda bolje da noževi ne bi bili ravno več tak kak su za rezanje koruzovine.Baš zbog tih udara kod odreza sam ja više za dve osovine sa noževima.To je samo moje mišljenje a vi kako hočete.L.P.
Z
ZAGY1
Re: Tomo Vinković - hidraulične kočnice
Dobar dan. ja sam novi ovdje. imam problema sa tomo vinkovićem 730. problem mi stvaraju ruke za prihvat priključaka. kad stavim plug za oranje ne pusti mi ga u zemlju ili ga izbaci van. a ruke za prihvat priključaka mogu ja sa rukom dignut bez problema. Dali netko zna u čemu je problem? dali u cilindru ispod sica ili u pumpi? HVALA.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav @ZAGY1 i dobro došao!
Problem bi trebao tražiti u podešavanju pluga.
Da ti nije raonik potrošen?
belscak
5 Svi 2010
Pozdrav
Može li mi netko reći koja treba biti zakrivljenost ralice? Imam doma neke svinute komade tih dimenzija za ojačanje ralice, dali je to u redu ili je previše svinuto.Ima netko orginal ralicu pa da mi to izmjeri.naravno ispod tog dijela bi još išao i nož visine nekih 5-7cm.Svaka preporuka je dobrodošla. slika je
ssucur
2 Lis 2010
POZZ.
Da si stavio sliku lakše bi odgovorili, kao što je rekao Joekiki, problem je kod štelovanja pluga, sama težina i štelung pluga bi ga potiskali u zemlju.
:icon_sad:
gvozdeni1
3 Tra 2010
1000 eura i pravim kome treba secku za drva. moze i sa dve osovine, a i kakvu ja imam. moja nije zaprodaju... :icon_anal:
ima da se bira.
pozzz drustvo!
p.s grofe, namesti neki profil ijavi se tu nama:(angel):
dingo
14 Lis 2010
Kao početna ponuda nije loše, samo toliko bez PDV-a košta i tvornička sa garancijom.:(think)::wink::icon_pidu:
abarth
17 Sij 2013
Ralica od kolege koju je prošle godine uradio za 420.Ima bočni nagib po terenu i nož od profi pluga samo odrezan po dužini da se je mogo upasat.Prošle zime isproban i dobro odrađuje poso.:icon_thumright:
zverinicatv
30 Tra 2011
Pozdravljen Abarth
Možda znaš kamo je otišao post gdje je tomotu urađeno šaltovanje sa zajlama ne nađem jih više.
Hvala
isalopek
15 Ruj 2010
ovo je odlična stvar...stvarno bi ju trabalo izrađivati i prodavati, vjerujem da bi dobro išlo :D
edosoko
5 Svi 2008
misliš da neko neće pokušat zaradit, kao i s većinom izboljšanja s foruma.....
isalopek
15 Ruj 2010
A vjerujem da hoce. Al eto, da zbam napravuti napravio bih sinto, sto zbog kicme i saginjanja najvise, al eto. Btw, koliko bi i kogao taj sav materijal kostati...
Hele
6 Sij 2013
Zvao sam jednog covjeka koji prodaje 732 i pitam jel ima inverziju, nema on pojma sta to je, njegov vrti kardan na obje strane, samo prebacis rucicu? Sta ne vrte svi osim serije 8 kardan ulijevo?
Koje su razlike izmedju 732 i 830?
isalopek
15 Ruj 2010
Vrti nq obje strane i serija 7, alu samo ako.ides u rikverc....ako ti treba za cjepac je ok jer traktor stoji, medjutim za sve ostalo gdje trebas ici unaprijed ne valja jer je onda kontra
