mrki_grapska
25 Srp 2013
Jest dovoljno je jako rukavce sam koristio od opel omege koja sama tezi 2 tone, gume su sad za sad 14 obicne takodje od omege a do proljeca bi trebao staviti druge gume 15 teretne jako dobre i sire od ovih sve u svemu vukao sam po 3 m drva nigdje nista nije odkazalo isto tako sam vukao djubre gnoj kako ko zove visine za jos jedne stranice povis onih, znaci sve ukupne visine 60 cm i opet je sve izdrzalo po tom nekom mom testiranju je jaka. pozdrav
malitomo
10 Stu 2013
pozdrav drugari odgovor za stiftnu od freze moze da se iskoristi stara ako je navoj pokvaren iskrivljen narezes drugi i sibaj dalje tako sam i sam uradio nisam drugu pravio i funkcionise dobro i u jako tvrdu zemlju nema problema:icon_super:
ARNO
10 Sij 2011
Pozdrav, evo koja slika moje rucno radjene prikolice za tomu.
Dimenzije su 260 cm X 160 cm X 30 cm
Ako želiš mišljenje evo da i ja kažem ali nečeš baš biti zadovoljan ,,,
:=:)konstruktori u tvornici TV -a i nisu bili baš tako loši kako se danas čini jer se danas misli da smo mi pametniji nego oni , zašto to kažem ,,,, njihova prikolica je po gabaritima slična ali tvoj položaj osovine sa točkova obzirom na njihovo stručno mišjlenje nije ni približno isto ,,, što se dešava , tvoja prikolica zapunjenog ravnog sanduka je nosivosti cca 2,5 tone šodera ili 2 tone zemlje ,,, ako je ravna a ako je povrh još i više ,,, gdje ti teretiš traktor sa oko 1,4 t tone cca za što tomo u nikojem slučaju nije predviđen ,,,,, nešto če morati puknuti ,,,, ovo nije IMT pa ni same njegove gume nisu predviđene za te pritiske tereta ,,, predlažem pomakivanje osovina prema napred i rasterečenje traktora ,,
:icon_twisted:želiš metnuti širje gume , greška ,,,, uske gume su prohodnije i lakše za vuču i pokretanje po mekanom terenu ,,
:icon_rolleyes:nisi predvidio hidroličnu kočnicu makar i preko sistema hidroulike ,,,, kočnica glavu čuva i nikada nije preskupa ,,, pogotovo kod zglobnih traktora koji se kada jedom proklize više NE ispravljaju i havarija je neminovna ,,,
:icon_eek:i još nešto što glavu čuva je okretna poteznica ,,,, tvoja je kruta ,,, prikolica usljed prevrtanja ili pojačanog nagiba podiže zadnji kraj traktora i tada nastaju veliki problemi ,,
:tractor:I moje je mišljenje da je za ovakvo konstrukcijsko rješenje i ove terete podvoz PRESLAB , istina proba je bila ok ali vrč ide na vodu dok se ne razbije ,,
pokušaj nešto shvatiti i popraviti prije nego bude kasno:icon_thumright:
malitomo
10 Stu 2013
drugari upravu je drug ARNO slazem se sa njegovim iskazom za popravni je kasno kad se nesto lose desi
abarth
17 Sij 2013
Ja se isto tako slažem sa ARNOm pošteno je ocenio.Kad sam je ja pravio sam više vremena potrošil na čitanje,gledanje šta i kako bi bilo za tomu najbolje nego na pravljenje prikolice.Sa pojačanjem šasije i pomakom osovine napred bi to bila prava za tomu.Sve ostalo je odlično uradjeno.:tractor::icon_thumright:
Samir_732
1 Kol 2011
Uh, pa na istom mjestu pa da druze nije lahko za tomu vides da se pati jer je brdo nije ravan :drink:
komar
8 Velj 2009
bolje je staviti lance na prvi par kotaća, jer kad se uključi špera oba dvoje vuku sa lancima a ne kao sada kad vrte prva dva a zadnja samo jedan...
ssucur
2 Lis 2010
Trebo bi ga podkovati.:icon_scratch:
mladen_60
15 Ruj 2013
Skinio sam bolcne sa osovine ferze bez oštećenja tako da ću ih moći ponovo upotrijebiti. Jednu osvoinu sam uspo skinuti ali druga neide. Da li i tu ima nekakova taktika? Svaka pomoć je dobrodošla.
malitomo
10 Stu 2013
pozdrav mladene kako si skinuo jednu isto sve i za drugu stranu princip je isti sve je potpuno jednako i kad sklapas je svejedno sa koje strane sta dolazi ja sam licno svoju ista kao tvoja freza sam radio i nista nisam zeznuo nije komplikovano uraditi neznam kakvi su ti lezajevi moji su od nekog belorusa uglavljeni kuglicasti nisu valjkasti pretpostavljam da bi takvi trebali biti i semeringe promeni kad vec otvaras da nebi ponovo otvarao za neko vreme ako nesto potrebno pitaj tu smo da se pomazemo barem na ovaj nacin
zverinicatv
30 Tra 2011
Pozdrav!
Od čega čete napraviti bolcne?
Ja sam jih napravio prošle godine od materiala za alat,ali jih po jednoj sezoni opet nagrčilo.
Jučer sam ih izradio od materiala za vijke od kotača šlepera pa da vidim kako če izdržati.
Grofe bi nam mogao pomoči od njegovih prijatelja koji izrađuju freze kako napraviti bolcne da izdrže malo više da se ne grče.
edosoko
5 Svi 2008
siguran si da je vratilo knap u nosačima noževa? ako klapa, nema tog klina koji će ga uglavit
malitomo
10 Stu 2013
pozdrav drustvo pa bez obzira na cvrstinu materijala od kojeg se pravi bolcna potreban je dobar kovac koji ce da okali taj materijal da bude cvrsci da se ne grci neznam kako bi drugacije moglo od kakvog materijala da se nemora kaliti
