dingo
14 Lis 2010
Mislim da sam našao rješenje za svoju sjeckalicu za granje:wink:, preuredit ću staru sječkaru za kukuruzovinu.:icon_kidra::icon_super::drink:
Samo bi još trebao neko pametno i praktično rješenja za usmjeravanje usitnjenih ostataka da mi po mogućnosti padaju u prikolicu, a ne dole, dakle neki mali transporter.
    28.7 KB · Pregleda: 392
malitomo
10 Stu 2013
ja sam zoran na forumu sam kao malitomo svidja mi se stroj za secenje biomase ako je moguce da se prepravi za seckanje grana:icon_super::drink:
ssucur
2 Lis 2010
Što reče GROF, moj naklon do poda.:icon_pray::icon_thumright:
dingo
14 Lis 2010
Ssucur imaš li ti kakve prijedloge i rješenja za moju buduću sjeckalicu??:icon_question::icon_idea:
ssucur
2 Lis 2010
Imam,:mur::(snooze):
Postavi noževe ravno, ka na sliki ispod, ugradi jedan jači ventilator i transportnu cijev za masu......:icon_hang::icon_rolleyes::icon_anal:
dingo
14 Lis 2010
zašto noževe ravno? I kako izvesti ventilator? (razmišljao sam o nekom pužnom prenosu-možda:confused:
abarth
17 Sij 2013
Kod seckalice na dve osovine sa noževima ne dolazi do udaraca kod rezanja a kod ovog če biti i sumnjam da če izdržat neko malo deblje granje.Za moju potrebu mora seckat negdje oko 6 cm debljine a sa ovim načinom brzo bi raspao stroj.Tanko granje sa vrta bi išlo samo možda bolje da noževi ne bi bili ravno več tak kak su za rezanje koruzovine.Baš zbog tih udara kod odreza sam ja više za dve osovine sa noževima.To je samo moje mišljenje a vi kako hočete.L.P.
Z
ZAGY1
Re: Tomo Vinković - hidraulične kočnice
Dobar dan. ja sam novi ovdje. imam problema sa tomo vinkovićem 730. problem mi stvaraju ruke za prihvat priključaka. kad stavim plug za oranje ne pusti mi ga u zemlju ili ga izbaci van. a ruke za prihvat priključaka mogu ja sa rukom dignut bez problema. Dali netko zna u čemu je problem? dali u cilindru ispod sica ili u pumpi? HVALA.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav @ZAGY1 i dobro došao!
Problem bi trebao tražiti u podešavanju pluga.
Da ti nije raonik potrošen?
belscak
5 Svi 2010
Pozdrav
Može li mi netko reći koja treba biti zakrivljenost ralice? Imam doma neke svinute komade tih dimenzija za ojačanje ralice, dali je to u redu ili je previše svinuto.Ima netko orginal ralicu pa da mi to izmjeri.naravno ispod tog dijela bi još išao i nož visine nekih 5-7cm.Svaka preporuka je dobrodošla. slika je
ssucur
2 Lis 2010
POZZ.
Da si stavio sliku lakše bi odgovorili, kao što je rekao Joekiki, problem je kod štelovanja pluga, sama težina i štelung pluga bi ga potiskali u zemlju.
:icon_sad:
gvozdeni1
3 Tra 2010
1000 eura i pravim kome treba secku za drva. moze i sa dve osovine, a i kakvu ja imam. moja nije zaprodaju... :icon_anal:
ima da se bira.
pozzz drustvo!
p.s grofe, namesti neki profil ijavi se tu nama:(angel):
