haris25
15 Tra 2012
pa imali ko vise slika kako izgleda ta glava od mece sto mora se remontovati da bi se motalo normalno kako izgleda u tom kucistu ti zubcanici
ssucur
2 Lis 2010
Od BMW vrti kontra- ne treba inverzija, i neznam zašto nebi izdržalo u oranju.
Ja znam gdje ima za 35€ ili 70KM u BiH.;)
Mečka:
BMW:
brane30
9 Velj 2011
Pozdrav društvo
nisam dulje vrijeme bio, ali pročitam sve, vidim da svi neke novitete pravite to je jako pohvalno morat ću i ja , ali nikako da se nađem s vremenom radim, radim i radim.
Malo pitanjce kupio sam frezu gramip AT20-120 pa me zanima koji bi kardan bio najbolji za nju ono mislim s spojkom ili bez, imam za rotokosilicu s spojkom , ali mislim da bi za frezu možda bio bolji bez, šta vi mislite.......
pa dobio si orginal kardan uz frezu !
pogle si jer ja sam dobio orginal kardan
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/traktorska-freza-at-20-100-gramip-oglas-1029770
zaha
22 Velj 2012
kako ide postavljanje nosaca za ovu glavu od bmw-a dali je kao kod mercedesa da se pricvrsti na one sarafe ili treba izmisljat.
pozdrav
ssucur
2 Lis 2010
Lakše je kako kaže Grof izkemijat nosač nego inverziju.:roll:
stipe
16 Ožu 2009
Pozdrav Brane ,
ma nisam ja kupovo frezu preko njih, nego onako...., kupio sam frezu novu, tri godine stara ali ni jednom nije radila, stajala u šupi, zato i pitam koji kardan bi bio najbolji s spojkom ili bez...
brane30
9 Velj 2011
Pozdrav Brane ,
ja imam bez kaj dobil uz frezu ima samo osigrac kao sraf na dve strane
Markec
9 Ožu 2012
Pozdrav svima!
U postupku je izrada serva, glava od 123 linije.. Ne snalazim se kod inverzije najbolje, makar sam se nagledao slika.. Ima li itko kakve tehničke informacije ili što već o spajanju inverzije na glavu volana? Nabavio sam uljnu pumpu od golfa 1 i mislim da bi zupčanici trebali biti u redu..
Hvala!
ivan1105
19 Stu 2011
Gledao sam tvog tomu ivan1105 i nikako ne mogu skuziti jeli tebi alternator ispod remenice ili iza ventilatora ?rezervar je od tome 730 zadnji kraj od 731 a koji je motor ?bio je jedan ovakav alternator na njuskalu no vise ga nema valda se prodao ja bi ga bio kupio ali nisam bio siguran paše li a ako ti je edo daleko kao meni mislim da ima u AGRODOM Zagreb ja ću zvati sutra ako nije skup kupit cu jer imam regler.
motor je 731..lombardini...a meni je dobar altenator ovaj na ventilatoru al mi je otišo regler,,,, pa sam stavio drugi altenator ,,, čuo sam da ima neka firma u zagrebu koja ima sve vrste reglera pa bi probao to posložit
stefanmkd
8 Ruj 2010
Mislis lda672, ne postoi motor 731
gorski
2 Sij 2011
znači imas traktor serije 731 i u ventilatoru alternator onda nemaš lombardinijev motor jer se u te traktore ugradjivo DNB-ov ili mozda imas ako si nesta sastavljao.ako ti je na poklopcima ventila slovo L oda je .no to sada nije bitno kada kazes da ti je alternator ispravan i da ti treba regler jer orginal regler mozes kupiti i u agrodom Zagreb i rjesiti problem.
od koje serije bmw-a je taj volan kome ne treba inverzija.i ako ti se da daj poslikaj ga i sa druge strane na ovoj slici se ne vide nikakve rupe od vijaka.
gorski
2 Sij 2011
Shvato sam ja tvoj odgovor od prije no ivan1105 nije ali kazem nije bitno ako mu je onaj u ventilatoru ispravan ne zmam zasto ga je interesirao ovaj alternator sta meni pase kada njemu ne odgovara a treba mu samo regler.
zaha
22 Velj 2012
bmw serija 5
G
GROF
., traženi odgovr, daje se.-
Može li mi netko dati ove mjere oka rude prikolice 1,5 t za tomicu
., lip TI pozdrav forumski prijatelju!; tomo420!., evo jutros oko; 08:00 sati javili mi iz Prime - Bjelovar., kompletna dužina je; 350 mm., širina OKA unutarnja je; 35 mm, vanjska /OKA/ je; 100 mm., košta sa računom=PDV-eom; =450,00 kn.- ... 8) ...
., lip pozdrav svim forumašima!, kako starim., svakako posebna pozdrav i dobrodošlica NOVIM!!! ... ., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
haris25
15 Tra 2012
dali ima neko slike te invrzije na glavi od mece kako izgleda sastav njegov!koji su sklopovi i kako ih napravit :supz:
