T
tuaregr10
Pozdrav... :supz:
Pozdrav TomoZeković :arrow:
Vidim, radno je kod tebe, svaka čast :gitarist:. Ako možeš vući ovaj trobrazni plug, onda bi mogao i onaj dvobrazni koji si htio kupiti ako se nevaram, osim ako nije velika razlika u veličini plugova ;).
T
TomoZeković
Ma može tomo onaj trobrazni bez problema vuć, vinograd orem u 2 brzohodnoj, neosjeća ga traktor... :D
tomo522
8 Sij 2012
tomo522
krompironja traktor ti je super i sad izgleda odlično:finga:i ja moram iste nabavit za mog 522.......................................................................
GROFE hvala na trudu za adresu od križeva kardana još da si je našao prije mjesec jer sam jedva našao negdje kod vrbovca u nekom selu ima firma i doneseš kardan oni zamjenu odgovarajući križ i platiš 100 kn.lip ti pozdrav prijatelju:supz:
T
tuaregr10
Hvala Aco na informacijama i ja sam jednom bio kod gospodina al se tada nismo uspjeli dogovoriti pa sam odustao i od gorskog kupio traktor,vidio sam i prikolicu samo je bila u lošem stanju jer je čitavo vrijeme stajala valjda vani,al nebojim se ja ti si nju skockao sad je kao nova,.stavi koju sliku da je vidimo..poz.
Hvala na pohvalama za tomice,šta bi ti dodavao na utovarivač šta smatraš da fali,sabiram informacije i iskustva jer planiram i ja napraviti sličan pa mi je svaki savjet dobrodošao.....Butina?
Ma nisam mislio da nešto fali na utivarivaču, utivarivač je za deset :finga:. Mislio sam na traktor na neke sitnice koje na njemu fale kao npr. svjetla :weedman:. Inače mi je stara iz Gomirja :!:!
T
tuaregr10
evo da i ja postavim koju sliku, bice jos slika, samo dok uhvatim vremena da slikam i postavim ovdje
Pozdrav sladjanr994 :arrow:
Vidim, frezaš ti sa Tomom direktno po ledini, ne izoranoj zemlji :scratch. Moram priznati da to još nisam vidio :rolleyess:. Ako to radiš da ti ne raste trava između tih voćaka, bolje ti je to raditi sa malčerom :weedman:.
D
drax
Moj krumpironja i moj tomo oboji točkove u crvenu boju ali je krrompir s nje najkvalitetniji, a što se tiče kamena ima ga svih oblika i boja.:supz:
Krumpironja
7 Svi 2010
Izgleda da je za mojega Tomicu oranje završeno na jedno duže vrijeme =/
Samir_732
1 Kol 2011
Pozdrav narode.
ev mena nakon svega nisam se javljo ali sam vas redovno pratio vidim raducka se po malo :partyman:. Moj tomak danas malo odmara zbog kise pa sam odlucio malo slika da podjelim sa vama .
a ev i ove stare tomice ali ore i to sa dvobraznim plugom ma masina :lol:
    69.1 KB · Pregleda: 1,820
    71.7 KB · Pregleda: 1,489
    79.5 KB · Pregleda: 498
    68.8 KB · Pregleda: 370
    72.2 KB · Pregleda: 327
    72.1 KB · Pregleda: 681
tomo420
20 Sij 2011
Ruda prikolice
Može li mi netko dati ove mjere oka rude prikolice 1,5 t za tomicu
isalopek
15 Ruj 2010
Skace mi van brzina mora na servis po novi kljuc
Hmmmm, čudno kako jer je novi ključ i nosač ključa dobio prošlu godinu!!! Probaj malo poštelati onaj lim koji uzubljuje u brzine (drže ga dva šarafa m6). pomakni najprije u jednu stanu malo, pa probaj, a nakon toga ako bude gore u drugu stranu pa probaj!
gorski
2 Sij 2011
Da je stvar u limićima koji uzubljuju nebi skroz iskakao nego bi samo ponekad cukao.ako je to izmjenjeno prosle godine ne bi trebalo da je poderano osim da je materijal jako loš a vjerojatno ima i drugih razloga za iskakanje brzina.ako misliš rastavljati sve poslikaj.
Krumpironja
7 Svi 2010
I meni ali bas iskoči van
u utorak ide na operaciski stol...desava mi se i prije bas bi ga izbacilo iz brzine samo u 1 i 2...tak da kad več ide na servis popravit ce se i druge stvari
gorski
2 Sij 2011
Provjeri ručicu dali ti se klima i ima lufta ako da to piksiraj ili rješi na neki drugi nacin ona ne smije klimati i vidi u kojim brzinama sporim ili brzim poslikat ces pa cemo vidjeti i pomoci koliko znamo i mozemo.
sladjanr994
17 Kol 2011
a sta cu, kad se moze i onako dirktno sto nebi radio, jer onako moram orati pa onda frezati, a svedno moze i onako dirktno..... to sa urpaavo radio da bih unistio onu staru travu, jer nije prosle godine pokose, kad je trebalo kositi, ja nisam imao sa cim, jer sam tomu kupio tek negjde krajem avgusta..
a mozda bih i radio to sa malcerom kada bih ga imao, ali posto ga nemam moram ovako...
Aco 93
15 Lis 2010
Netreba ti bit ništa čudno neda mi se sad tražiti unazat par mjeseci da nađem post kad se ekipa hvalila kako se to šalta u vožnji bez stajanja a i on je bio među njima a tako će uskoro svi iz te ekipe bit na čudu samo je krumpironja iskren pa je napisao da ima problem a drugi to neće napisat sigurno da su raskopavali.
tomo420
20 Sij 2011
kako se kaže uzeo si mi riječ iz usta....:D
evo i dokaza
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16178&highlight=stajanja&page=1361
G
GROF
., odgovor, daje se.-
., lip TI pozdrav forumski prijatelju tomo420!, odgovor, daje se;
., evo, kod mene na mojoj prikoličici; PPK 1,5 t; OKO rude je; 35 milimetra, /unutarnja mjera/ ... :?: ...
., lip pozdrav svim forumašima NOVIM!, svakako i starim!, Bog!, čitamo - pišemo se ...
