vtrbovi3
8 Tra 2012
Vidio sam slike od obnove prikolice svaka čast trud se uvjek na kraju isplati,jučer kada sam išao u noćnu vidio sam tvoga tomu iz vlaka,ljepo je očuvan i još hidra.volan mora da se ljepo vozi.[/Q
da orao sam jučer pa sam stajao kraj pruge baš kad je išao vlak.pa kad sam ga ja kupio pred 5 godina imao je 600 rs i nije imao ni jedan priključak osim pluga i kola ko nov je bio. a sad ima neznam ni sam koliko sati pošto mi sajla puca stalno pa mi se više neda to mjenjat stalno onda ni neznam koliko ima sati.
a volan nebi imao više traktor bez hidro volana za ništa motaš malim prstom.
vozio sam pred par dana susjedov 830 pa mi čudno volan cuka ljevo desno.
Sajla ti sigurno puca naprijed u onoj luli.to je prvo šta se u šumi otkine.730 serija od gorskog ima super riješeno nema sat na sajlu već na vibracije.super riješenje
T
TomoZeković
Evo dosle i naljepnice sad je sređen nadam se da izgleda lijepo?
:D
Krumpironja, traktor je supre.... :prayer: Nego di si naljepnice zabavio?? :weedman:
Pozdrav..
jeffy
7 Ruj 2010
O kojem se opterećenju radi i koje snage je agregat.....
Limovima koji se podlažu pod pumpu se regulira trenutak ubrizgavanja, e sad kolio ih mora biti, ne znam. Ono malo okance ispod pumpe služi za uzubljivanje pumpe i poluge...ako na isto mislimo
Markec
9 Ožu 2012
Hvala Edosoko, na pomoći!:prayer::prayer: Sad mi ostaje igranje sa obrtajima, pa makar ga kasnije morao gaziti Tomicom ako ne uspije..:supz:
Agregat je 9 kVA, cca 6.5 kW. Sve je u redu s gorivom, čistoćom, radom, itd.. Moram samo pojačati gas u max. položaju, a da ne rasturim tvornički podešene graničnike. Opterećenje nije veliko, par kućnih trošila, za probu. Imamo još jedan takav, pa uspoređujemo s njim. Pojavljuje se ta razlika u frekvenciji, jer je stari kopao nekog vraga po tom ventilu..:axe:
Inače, agregat odradi svoj zadatak, sva trošila rade, samo se dugotrajnim priključivanjem na taj agregat mogu oštetiti zbog manje frekvencije..
Hvala na pomoći,:prayer::prayer: kopat' ću po njemu kad skupim živaca..
jeffy
7 Ruj 2010
Zato i pitam jer sam mislio da je možda preveliko opterećenje pa zato pada.....makar ne čini mi se mnogo taj pad frekvencije....a zašto nebi upravo zbog toga povečao okretaje....ne vjerujem da bude se razletel.....a ak se razleti, možda i u moj dvor koji komad padne;)....
ivankrk
7 Lis 2011
:D
lijep je ko slika...;) (ja idem sutra po moga,pa ću stavit slike da vidiš šta je zvjerka,hehehehe)
Markec
9 Ožu 2012
Hvala svima na pomoći, idemo u istom smjeru..:prayer:
Evo, zamjeraju mi što kradem temu s tim agregatom, pa više neću pisati o njemu. Ako ima još interesa za taj problem, može na PP, bit' će mi drago..
Lijepi pozdrav!:p
T
tuaregr10
:D
Pozdrav Krumpironja :fball:
Dobro si ofarbao traktor, lijepo izgleda, svaka čast :finga:. Trebao si ga slikati dok je bio čist, onda bi još ljepše izgledao :shock:.
ssucur
2 Lis 2010
Trajno registrovan. Samo godišnje osiguranje.:gitarist:
Pozdrav ssucur :arrow:
Kako ste uspjeli registrirati traktor bez arnjeva :confused:? Kod nas traktor mora imati arnjeve ili kabinu da bi se mogao registrirati :gitarist:.
Ko kaže da nemam.
:rolleyess:
Krumpironja
7 Svi 2010
GDJE MI JE NESTO POST???
Pozdrav..
hvala po drugi put,naljepnice su sa njuskala
hvala imenjače...ajde čekamo
Dobro si ofarbao traktor, lijepo izgleda, svaka čast :finga:. Trebao si ga slikati dok je bio čist, ona bi još ljepše izgledao :shock:.
A ma nije ni bio čist jer sam oro prije i poslje farbanja a neda mi ga se čistis bezveze nije Božić :D....ovako se vidi da ipak nes radi..
Zaha ralica je za 5
D
drax
Krumpironja da si u slavoniji dobro bi se natražio tog utega, otočani, primorci i svi dinaridi s tim nemaju problema:prayer:
ćelo
6 Kol 2011
ne fali tih utega ni u zemlji samo sto su malo umanjeni :weedman:
Krumpironja
7 Svi 2010
Hhah e vidis tamo bi stavio ja nes drugo ma ovo je sam da ljepse i lakse ide jer je tvrdo inace netreba...
posaljem vam ja sve postom imam ja previše
