Gorenje (Štruc) MUTA
vocarcg
3 Ožu 2015
da li je ovo ta blokada jer je do sada nisam koristio?
tu ulazi sajla
Slike ti nisu dobro postavljene, nisu vidljive. Postavi ih na neki drugi način.
sina
21 Ožu 2014
Kud se vadi potisni ležaj, jel tamo di je motor ili kroz onaj poklopac gore?
Sina, za koji stroj pitaš?
Maestral/Kosor ili Univerzal/Specijal?
Nemogu ti sa sigurnošću reći, no čini mi se da bi mogel ići van prema natrag, kroz onaj poklopac (koji izgleda kao poklopljeni kardan), gdje je potisna opruga.
Ak nejde na tu stranu, onda treba skinuti motor, izvaditi spojničku osovinu i lager na njoj.
Svakak moraš skinuti gornji poklopac, da vidiš unutra, pa ti bu više toga jasnije, nego meni iz kataloga dijelova.
vocarcg
3 Ožu 2015
Brate kako se aktivira blokada na mom traktoru, nista me vise ne int, samo to..
prije nekog vremena si napisao broj okretaja izlaznog u odnosu na radilicu
zapamtio sam da mundijal ima 790/3600 ..možeš nadodati za mute ?
sina
21 Ožu 2014
Treba skinuti gornji poklopac, motor, onaj mali poklopac kojem je opruga i polugu od kvačila
.Potisni izlazi van skupa sa osovinom na stranu motora,
Tu je opruga.
Poluga kvačila
Osovina
Kak se potisni skida s osovine jer nemrem nikak skužiti...?
Dali ga mijenjati ili ne jer nema lufta i ne čuje se kad ga vrtim s rukom a zna mi se dogodit da kad je upalim i stisnem kvačilo da se motor ugasi, jel to potisni zašteka ili je nekaj drugo?
na zadnjoj slici , na djelu gdje sjedaju lamele , s gornje strane ima neka rupica ..more bit da je tu neki zatik .
Ako je izbi ga , i skini s osovine dio gde slažeš lamele
Prema katalogu, ne izbija se prednji dio, već zupčanik.
Pogledaj ima li štift, seger, kajlu...
sina
21 Ožu 2014
Nema nikakvog zatika, tam su tri rupe koje neznam cemu služe...
Budem ga probal izbiti sutra...
Prije nego kaj izbijaš zupčanik ili ozubljeni dio, označi mjesto na kojem je bil, ili šublerom zemi mjeru.
sina
21 Ožu 2014
Uvijek označim kad nekaj takvoga izbijam tak da vidim dal se pomaknulo i da znam posle vratit na mesto...
gordan1982
30 Sij 2013
Jel Kosor ima mozda kakvu brzinu za voznju? (4.brzina). Odkad sam isal gledati getribu,imam 3 brzine napred,3 rikverc i kad gurnem mjenjac skroz napred,pojavi mi se neka 4.brzina,koja je brza od svih ostalih,i u kojem god polozaju mjenjac za napred-nazad bil,ide samo napred.
Sve je tak kak mora biti na Maestralu/Kosoru.
Postoji 4-ta, transportna brzina, samo u smjeru motora.
Philby
21 Tra 2014
Univerzal/specijal/kosačica 612 obrtaja pri 3000 obrtaja motora.
Sad sam videl...
Mondial: 790@3600, prijenosni omjer freze je 9/25 zubi (i=2,778), freza se vrti 284@3600 motora
Univerzal/Specijal: 612@3000 = 735@3600, prijenosni omjer freze je 10/22 zubi (i=2,2), freza se vrti 278@3600 motora
Maestral/Kosor: 943@3600, prijenosni omjer freze je 10/28 (i=2,8), freza se vrti 337@3600 motora, dakle 20%brže od Mondiala/Specijala. Previše praši i LA300 umire pod njom.
gordan1982
30 Sij 2013
E bas tak ZJ. Ali mjenjac ja stavim i u rikverc,on ide napred u toj brzini. To je ocito bilo nekaj zastekalo u getribi,jer prije te brzine nije bilo. Hvala ti puno. ;-)
