Građevinski radovi
Ovi podaci mi ništa ne govore o "mreži" tih traka OSB ploča
Inače mogu bez problema zamijeniti daske.
Zamisli uzdužno postavljene OSB ploče na kant s razmakom od 60 cm i između njih bi išla vuna, a to sve bi pokrile tanje OSB ploče.
Na fejsu u jednoj grupi je bila diskusija o daskanju krova i izolaciji potkrovlja, čovjek stavio osb ploče i kako uređivao potkrovlje od ispod stavio vunu i na to gips ploče. Nakon jednog vremena u vuni se pojavila plijesan jer valjda vlaga iz prostorije nije mogla da prođe kroz osb jer ne diše ko daske.
Taj je negdje omašio staviti parnu branu ili blokadu prolaza pare koja se stavlja najbliže toplom dijelu.
damirko
15 Kol 2016
Između vune i knaufa nije stavio parnu branu koja sprečava prolaz vlage kroz knauf u izolaciju... A i možda nije stavio kako treba ni paropropusnu vodonepropusnu foliju na osb koja dopušta i ono malo vlage što se nađe u vuni, da ispari prema van
I između vune i osb ploča mora biti zračni prostor,da zrak struji, jer osb ne propušta zrak ko daska
damirko
15 Kol 2016
Ne treba, niti da se ostavlja zračni prostor, jer nema gdje strujati između rogova
Bit će oko 20-25 mm prostora između vune i gornje OSB ploče jer namjeravam sve ploče rezati na 10 jednakih dijelova, a to je oko 125 mm, vuna će biti 100 mm.
Ima tko iskustva sa Vibro ploča lumag 95kg? Cijena nije pretjerana i htio bih si kupiti novu jer sam već drugi put posudio i sad ju moram popraviti ako hoću koristiti a opet nemam ništa svoje. Najam mi nije neka opcija jer su mi svi centri daleko a ovako baš i nema nekih građevinara u okolici voljnih za iznajmiti i opet ako se što dogodi moram popravljati.
Je li tko kad bojao pur pjenu i čime? Na krovu garaže imam 6 m lima koji se naslanja na fasadu od kuće i tu mi lagano prokišnjava pa bih nekako htio sanirati. Nakon rezanja curaka će minimalan dio pjene biti izložen UV zračenju pa bih je nekako zaštitio.
Lidl sprej + lak, kobit, goldoni nitro zelena, nitro temeljna...
Svačim sam ju bojao...
Ali to što ti hoćeš... Stavi put pjenu, odreži ju na ravno i uzmi tekuću gumu... Ona se koristi za takve stvari..
Malo sam detaljnije pogledao, fasada je dosta hrapava i bojim se da ni tekuća guma ni pur pjena neće proći kroz sve pukotine i da će prije ili kasnije opet prokišnjavati. Sa multitoolom ću dodatno napraviti kanalić i u njega uvaliti vrh lima pa preko toga fasadni silikon, a ispod onda tekuću gumu i dublje pur pjenu.
Na spoju lima i fasade je jako važno pravilno izvesti spoj. Rastezanje i skupljanje lima uslijed promjene temperature je različito od rastezanja fasade. Spoj treba kompenzirati razliku bez pucanja. Kod tebe je to izvedeno tako kako je izvedeno. Ako se radi o opšavu, najbolje i najsigurnije rješenje je zamijeniti opšav i izvesti detalj pravilno. Ako je to preskupo ili neizvedivo pokušati upotrebom adekvatnog Sika ljepila brtvila. Ima ih jako puno i treba odabrati primjerenog. Jako je važno držati se uputa proizvođača glede pripreme podloge i min presjeka ljepila brtvila da se omogući dovoljan pomak bez pucanja.
Ovo je dosta općenito, ali bez poznavanja situacije teško je dati precizniji odgovor.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ne znam gdje postaviti pitanje pa bum tu...
Treba mi asfalitrati komad dvorišta kod Zaboka pa tražim nekoga tko to može i da li znate kak se kreću cijene?
Susjed plaćal oko 19e/m2, bez pripreme, oko 300m2.
Valjda na manje m2 je veća cijena.
F100666
10 Pro 2014
Nazovi Gradnja Gredičak iz Oroslavja, oni se u zadnje vrijeme dosta bave asfaltiranjem. Imaju i svoj finišer.
Deda Marek
25 Pro 2021
Malo proguglaj potrošnju po kvadratu. 8 cm poravnanoga,mora biti 6 cm zbitoga. Zračunaj kvadrate i pomnoži s potrošnjom pa nek ti pokaže vagarinku. Ne govorim napamet,znam kak je moj bivši gazda pral na količini. Da ti ne zide asvalt tanji neg pašteta na kruhu
Vagarinka ti je ono kaj žene skrivaju kaj zmija noge. Sve imaju od 45-48 kila, a nesmeš biti blizu da vidiš kaj vaga pokaže.
Vagarinka ti je dokumenat koji vagar izdaje nakon izvršene odvage. Bruto, neto, tara.
Gotov roštilj, umro sam, dobro je ispalo koliko je pod odnosno strop neravan. Imao sam samo dvije korekcije visine, ostalo sve minimalna odstupanja, do 3 mm na 5 m.
1744891260591-jpeg.80761
Onda je došla vuna na red i žao mi je što nisam uzeo neku kvalitetniju vunu umjesto Rockwool. Ovo mi je prvi puta da sam radim tako nešto pa ne znam kakve su ostale, ali ako prodaju 8 x 10 cm po paketu, onda toliko treba biti kad se dekompresira preko noći, a ne da fali trećina.
I skoro da nema savršenog komada, negdje je tanji, negdje deblji, negdje mekši, negdje tvrđi, tu i tamo bude i poderan. Kakva su vaša iskustva?
