Grijanje plastenika
JOHABI
14 Velj 2011
Cijevi su plastične,fleksibilne,narebrane,slične onima što se koriste za razvod struje po kući 25mm...
Hvala na odgovoru,pretpostavljam da su to iste kao što smo i mi probali,Francuske,kupljene kod Migiča.
Hoću reči samo da su se prilikom puštanja u pogon jaaakooo razvukle!
Zbog toga ti preporučam da ne puštaš u njih veču temperaturu od 30 stupnjeva.Govorim na pamet,al je najbolje po uputi ili dobrom proračunu,jer šteta troškova!
pozz!
Mario1
Pozz,
Imam plastenik/staklenik 500m2 i trebam u njemu 50kW...itd,itd....:?:
Matematika izračuna toplinskih gubitaka u takvim objektima se razlikuje od objekta do objekta,potrebne temperature prostora i kulture koja se u njemu uzgaja,klimatske zone u kojoj se nalazi..itd.
Iz prakse sam uvidio da ova matematika iz teksta sa slijedećek linka itekako drži vodu (na razočaranje investitora jer mu je instalirana snaga za grijanje plastenika premala) jer pokazala se itekako točna pri zadanim uvjetima,odnosno instaliranoj snazi,vanjskoj temperaturi,zadanoj temperaturi prostora koju smo trebali postići i ostalim parametrima.
link: www.komora.hr/adminmax/File/savjeti/Grijanje_plastenika1.pdf
Naime,vanjska temperatura je bila oko nule,a zadana 15oC.Prema izračunu iz gornjeg linka njegovih instaliranih 300kW je za tu razliku temperature bilo OK i taj dan su se plastenici grijali bez problema,ali kada je temperatura pala na -5oC....problemiiiii.....300kW nije dosta...treba 400 (naravno prema matematici).Puno parametara je tu u igri,pa bi se barem u planiranje grijanja takvog objekta trebale uključiti stručne osobe(koje imaju iskustva sa plastenicima/staklenicima) jer investicija nije mala i uložiti puno novaca,a ne dobiti ono što trebate....eee
Zato ne možete reći ja imam 700m2 plastenika i trebam 50-60kW za njega.Puno je tu parametara u igri.
:drinkers:
Miladin
7 Sij 2011
Pošto je sada puno hladno da malo zagrijem temu o grijanju. Ja grijem samo plastenik za rasadu, grijanje je centralno patosno i funkcioniše veoma dobro. Pošto u tom plasteniku imam četiri rasadnika a imam samo dvije regulacije temperature pojavljuje se povremeni problem da bi mi trebale sve četiri regulacije. Imam neke planove za to riješenje ali nisam baš siguran da je ispravno a i koštalo bi me oko 300 E . Pošto vidim da u ovoj temi ima dosta stručnjaka po tom pitanju molio bih da mi neko kaže nešto o ovom problemu.
sapy
2 Stu 2010
pozdrav Miladine javljam ti se iz Mirkovaca sad sam pročitao tvoj odgovor kako griješ za rasadu mene zanima samo na primer ako imaš manji plastenik da li samo ispod rasade provučeš podno grijanje i sa kojim cevima a kako onda odgore rasada ne smrzne na recimo ovim sadašnjim tep. pozdrav
toplina je baš čudna i uvijek ide odozdola prema gore...:rolfer:
sapy
2 Stu 2010
to mi je prijatelju jako jasno ali nisam siguran koliko to treba biti toplo da zagrije i gore a da odole opet nebude prevruće naravno volio bih svaki savjet čuti imam manji plastenik za rasadu 12x4x2m sa jednom folijom pa me zanima kako to sada najlakše zagrijati da rasada nestrada
ako nisi ljubitelj loženja na drva, mislim da je tu količinu sadnica ipak jeftinije kupiti gotove...obzirom na veličinu i vrstu plastenika...ako ide loža kad pribrojiš sjeme, supstrat, kontejnere i još di kaj, vjeruj to je provjerena inf...
Miladin
7 Sij 2011
sapy, evo kako to izgleda kod mene, plastične cijevi za patosno grijanje što se koristi po kućama a može i alkatan. Napraviš mali el bojler sa pumpom i kroz cijevi pumpa goni vodu ako imaš centralno grijanje u kući možeš se povezati i za taj sistem. Moja je rasada sva u kotajnerima od stiropola i kotajnere sam izbušio izbeđu biljaka da može topao vazduh prolaziti gore u dok radi grijanje nemože smrznuti. Tebi je zasad jedino brzo riješenje ako nemaš puno površine elekrično ćebe koje pokriva 4-6 m2.
Uploaded with ImageShack.us
plevak
14 Velj 2010
Evo kako to kod mene izgleda, mogu unutra staviti do 24 kontejnera. Od ove godine ću koristiti kontejnere od 448 rupa što znači čak 10000 sadnica odjednom. Ovaj način koristim od samog početka, a ove sam godine promijenio stiropor jer mi je ostao viška od kuće tako da zato izgleda kao novo.
    20.6 KB · Pregleda: 476
Miladin
7 Sij 2011
Lijepo to izgleda ali to može za papriku pa posle pikiranje, a kako ti je grijanje tamo gdje pikiraš papriku, i kako griješ krastavac jer on ide iz direktne sjetve pa ti treba veći prostor.
plevak
14 Velj 2010
To klijalište imam u plasteniku koji je dimenzija 3m širine, 1,5m visine i 20m dužine. Unutra na jednom kraju imam plinsku peć a plastenik onda pregrađujem u zavisnosti od količine kontejnera. Po sredini imam prolaz a kontejneri su sa strane. Uglavnom slika govori više iako je još od samih početaka, sada nemam noviju.
    54.1 KB · Pregleda: 2,344
sapy
2 Stu 2010
prijatelji da li griješ i sa ovim vodovodnim cjevima ili samo sa plinskom grijalicom ja bi nešto slično tako radio ali bih probao grijati sa toplovodnim kaloriferom ali nisam siguran koliko će biti toplo trebo bi za vikend da mi stigne pa ču viditi ali volio bih još neki savjet da bude sigurno onda toplo
Kontam
3 Svi 2008
Ovo je valjda najjeftinije grijanje, bubnjara na piljevinu ;)
To sam bio u gostima kod Virovitice nije moje.
Kontam
3 Svi 2008
Verticilium da te pitam jesu li to žute naborane cijevi od električne instalacije? Ja sam jednom radio probu puštanja pare i uspjelo je. Čudo koju temperaturu izdrže.
Verticillium
29 Sij 2012
Ne cijevi su proizvedene za grijanje,u francuskoj.cijevi za el.instalacije se nemogu koristiti u sistemu centralnog podnog grijanja ,barem ja nisam uspio.
denisv
18 Svi 2012
I koliko košta metar tvojih cijevi, koliki je prečnik?
denisv
18 Svi 2012
Cijevi su3/4 cola,cijena je bila oko 4kn,morao bih pogledati da bih znao tocno
Pa dobro cijena im je ok.
Kako griješ zemlju? Koliko su ukopane cijevi? Da li su cijevi samo pod gredicama?
