Gruberi
Brad1
24 Lip 2019
25 cm sa 100 ks možeš samo sanjati.
Gruber s 11 radnih tijela i 2,5m širine nemoze u kukuruz ili veću masu. Imao sam takav gruber prije ovoga pa ti prenosim iskustva. To ti je gruber za ljuštenje strništa bez nekih većih zetvenih ostataka koji najbolje radi do max 15cm dubine.
jlukaci7
1 Velj 2012
Evo vam gruber 2.6 m 11 radnih tijela
    101.4 KB · Pregleda: 45
    58.9 KB · Pregleda: 45
    104.2 KB · Pregleda: 45
Jourek
20 Lis 2014
Ja sam upario poljski 2.2 m, 5 radnih tijela sa Same 85 KS. Al većinom ne idem preko 10-15 cm
dado6340
31 Svi 2013
A dobro, možda sam malo previše samouvjeren za tih 25 cm. Zato i pitam. Pročitao sam cijelu temu i opet neznam šta bi uzeo.
jlukaci7 i koliko to ide duboko ? Jel ide dosta za jesensku sjetvu ?
Da i ide do 20 25 cm u dva prohoda i što bolje suho jer se lovi na valjak
Kada se lovi na valjak onda je ionkao premokro za raditi - i bolje je (možda) ostati doma spavati taj dan, nego brljaviti po zemlji. A možda je i krivi izbor valjka. A ako je rešetkasti valjak onda se to relativno lako odštopa na polju..... ali to je neka druga priča.
Ja bi gledao neki s 5 tijela i 2.20-2.50 zahvat
I to mu je puna kapa.
Ja sam danas prvi put u strnjaku probao novi gruber. 7 tijela i 155 ks taman.
Osim ako imaš baš teško tlo - čini mi se da bi ta kombinacija trebala ići lagano. To je na papiru lagani overkill što se tiče snage traktora. Koliki je zahvat tog grubera?
Prilično sam siguran da se neću vratiti na plug, a i gruber ima dosta upitnu budućnost..... ali to je već neka druga priča.
Prosil bi ak može pojašnjenje ovog za gruber. Kaj ima i nekih loših strana ili se ide skroz na direktnu sjetvu?
Ako je ikako moguće prije kupnje isprobaj gruber i radi u kombinaciji sa svojim traktorom, na svojim parcelama.
'Loša strana' grubera bila bi da sa njime ne možeš obrađivati one parcele koje nisu bile obrađivane prije, livade i sl. jer u toj prvoj obradi uvijek ispada previše grubo, meni je barem tako bilo. Ono što se obrađivalo prije (barem jednom) - radi se kasnije gruberom uglavnom normalno. Gruber je zamjena za plug 1/1. Malo je problem za manje traktore jer gruber bi trebao imati zahvat barem kao širina traktora (da kotači ne gaze ono što je već obrađeno) a to je teško postići kod slabijih traktora. Poslije grubera ostaje više biljnih ostataka na površini nego poslije pluga ali to uglavnom ovisi o izvedbi samog grubera (radna tijela u dva ili tri reda). Ionako se poslije grubera ide sa još obrade tako da su ti biljni ostaci minimlana smetnja kasnije.
Direktna sjetva nema veze sa gruberom, zapravo ako ideš sa gruberom onda direktna sjetva otpada kao opcija jer onda to se više ne može smatrati kao direktna sjetva. Za direktnu sjetvu potrebna je adekvatna sijačica (koja je sposobna usijati u neobrađeno tlo, direktno u strništa) i to je neka sasvim druga priča od grubera. Zaparavo ako/kada se odlučiš za direktnu sjetvu gruber bi dugoročno trebao ispasti iz igre (da se sa vremenom od biljnih ostataka akumulira humusni sloj na samoj površini tla, kada bi to jednom odradio sa gurberom to bi se izmješalo sa dubljim slojevima i morao bi ponovno godinama akumulirati to na površini ), eventualno išlo bi se nekim strip-tillom za kukuruz (koji se pokazao kao odlično riješenje za kukuruz). Ali kako sam pisao to je već neka druga priča i zaslužuje posebnu temu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
3m je. Pa ide fino. U svim uvjetima i nakon svih usjeva sam isprobao. Ali da bi uzeo veci nebi.
Danas sam nastavio, federi zvone kao da u kamenolomu radim. Pogotovo gdje je trag od prskalice.
Hass
1 Srp 2019
Bok, kupio sam gruber ali nema valjak iza, zanima me koji tip valjka je najbolje namontirati na gruber da najbolje poravna iza
Valjak nije toliko za ravnanje koliko je za drobljenje većih gurda - i održavanje dubine rada. Kada radim sa gruberom valjak je taj koji ograničava dubinu rada - sve se vozi na valjku a ručica hidraulika je u položaju spušteno do kraja. Jedino kada naiđem na jako mokro - gdje i traktor porpada - onda se diže ručica u neki položaj - jer inače sve ode preduboko.
Uglavnom ako staviš neki valjak koji nije rešetkasti onda ćeš vjerovatno trebati i čistače za valjak a to je dio koji se troši a i potrebno je podešavati iste. Zato je rešetkasti valjak praktičan jer nema čistača.
Hass
1 Srp 2019
Ma meni treba samo malo da podrobi grude i poravna da se lakše vozit sa rasipačem po tome
Da, s tim da su na prvom valjku šiljci okrenuti prema napred, a na stražnjem prema otraga ....onak kak podrivači znaju imati 2 valjka
Nemam pojma kak bi to sa šiljcima dubinu držalo. Trebalo bi probati, ali ideja bi mogla biti dobra jer bi se šiljci mogli međusobno sami čistiti od zemlje. Sigurno bi te šiljke bilo teže za vući nego cjevasti valjak, ako je kritična vučna snaga.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Obicni cjevasti lijepo uradi. Ring valjak je vrhunski za razbijanje suhih i tvrdih busa ali je skuplji i tezi.
Hass
1 Srp 2019
Ma budem dao na plazmi odrezati krugove i napravim ili cjevasti valjak ili stavim nazubljene flahove. Koliko bi trebao valjak biti širi od grubera, gruber je 2m onda je valjak nekih 2.2m ?
