Gruberi
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Vjerovatno cu psenicu tu posijat, dubina 15ak, brzinu ne znam posto je u brdu, pa idem ili brzo ili sporo.
Štimao sam samo diskove da ostaje ravno iza mene. Ostalo imam suncokret pa cu gruberom pripremit za sjetvu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Malo zimske 'brazde' gruberom. Valjak je u zraku, diskove nisam mogo vislje podic pa su ostale ovako brazde. Dubina max. Jel bi valjalo diskove poskidat ili je ovako dobro, ipak vise lici na pravu zimsku brazdu.
Brad1
24 Lip 2019
Netko bi rekao da si posadio krumpire. Zašto se bojis da to bude ravno?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nije namjerno ispalo ovako, a opet mislim da ce se na proljece lijepse odradit ako sad ostane malo neravno
Brad1
24 Lip 2019
Mislim da se manje gubi vlage ako je ravnije i kad to valjak malo utisne. Te onda u proljeće imaš ujednačeno vlage,tj nema djelova koji su suši pa bi trebalo biti i ujednačenije nicanje.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nema sta gubit kad nema vlage 😆 ako sta bude vlage bit ce sad preko zime, a prije nekih vecih temp. na proljece ionako cu zatvorit drljacom.
Mislim da ti treba podrivač 😜
Sto bi reko Zvonko Bogdan, mnogo svega malo para 😀
Brad1
24 Lip 2019
Ok ako zatvaras prvom prilikom u proljeće. Valjda bude nešto palo do proljeća
Ja radim osnovnu obradu samo sa gruberom, plug sam izbacio prije 10+ godina. Sada imam maschio terremoto 3 (3 metra) koji vučem sa JD 4755. Traktor je malo prevelik za taj gruber ali tako je kako je. Prije maschia sam imao poljski mandam gruber 3m, isto tako poptuno OK stroj. Gruber ima 10 radnih tijela u tri reda, radna dubina od 15-35. Normalno radi u kukuruzovini, bez ikakvih problema. Klirens +80 cm. Ako mislite raditi kukuruzovinu klirens i razmak između radnih tijela je bitan (baš isto kao i kod plugova). Gruber je - kao osnovna obrada - zamjena za plug 1/1, samo se smanjuje potrošnja goriva i povećava učinak, otprilike 60% potrošnje u odnosu na oranje i nekih 100% povećanje dnevnog učinka u odnosu na oranje (imao sam četverobrazdni premetnjak prije gurbera). Prilično sam siguran da se neću vratiti na plug, a i gruber ima dosta upitnu budućnost..... ali to je već neka druga priča.
Koju veličinu grubera bi mogao vući sa 90KS u ilovači?
Snagu traktora potrebna za gruber puno je točnije procijeniti na osnovu broja radnih tijela grubera nego samim zahvatom. Jer gruber po metru zahvata može imati različit broj radnih tijela, raspon je tu dosta velik a o broju radnih tijela ovisi potrebna snaga traktora. Najbolje je stvar prvo isprobati u svojim uvijetima, a tek se onda odlučiti za nabavu određenog stroja. U krajnjem slučaju ako se radi o malo prevelikom gruberu možeš si pomoći demontažom vanjskih radnih tijela. Onda je razlika u potreboj snazi traktora i željena dubina rada, nije isto želiš li samo malo 'podmaknuti' suho strnište 10 ak cm ili ići sa jesenskom obradom u mokrijim uvijetima na 25-30 cm.
evo najjednostavnijeg grubera (radna tijela u dva reda) proizvođač preporučuje 6 radnih tijela (2.6 metra zahvata) za 80 ks traktor:
Za manje strojeve to je jedina realna opcija jer 6 radnih tijela raspoređena u tri reda bila bi dva radna tijela po jednom redu.....
dado6340
31 Svi 2013
Koliko sam pročitao na 100 konja bi moglo ići 11 radnih tijela u 4 reda, 2,5 m. Ovo što sam našao visine je 70 cm. Koliko bi duboko mogao ići sa njim da ga ne štopa ili da se masa ili zemlja ne nabija pod ramu ?
dado6340
31 Svi 2013
Hvala na pojašnjenju 👍. Nisam rekao da bi radio dubinu 20-25 cm, možda. Možda bi pokušao neke stvari na nekim parcelama ako ga već kupim.
