Gruberi
jlukaci7
1 Velj 2012
Ja sam radil nazubljeni valjak e sad jel širok ko i gruber ili zeru širi nisam siguran
Ma budem dao na plazmi odrezati krugove i napravim ili cjevasti valjak ili stavim nazubljene flahove. Koliko bi trebao valjak biti širi od grubera, gruber je 2m onda je valjak nekih 2.2m ?
Zašto bi radio širi valjak? Širina valjka je radni zahvat grubera. Samo pripazi kada mjeriš radnu širinu radnih tijela, valjak bi trebao biti nešto širi od samih osi radnih tijela (svako pojedinačno tijelo ima neki zahvat), pa se računa zahvat: osi krajnjih radnih tijela plus širina jednog radnog tijela (zapravo po pola 'vanjske' radne širine tijela za svako krajnje radno tijelo).
Na primjer ja imam gruber sa deset radnih tijela po 30 cm zahvata svaki (međusobni razmak radnih tijela je 30 cm), ali kako je 10 radnih tijela to je 9 međusobnih razmaka plus dva puta po pola zahvata jednog radnog tijela za dva vanjska radna tijela. (Kada bi mjerio samo osi radnih tijela dobio bi zahvat 270 cm.) Ukupno daje 300 cm/3 M i toliko je širok valjak. U radu gledam da je krajnje radno tijelo ide na nekih 30 cm od prolaza krajnjeg radnog tijela iz prethodnog prolaza. (Zapravo gledam razmak prednje gume do već gruberiranog.)
Hass
1 Srp 2019
Koliko često podešavate dubinu na valjku? Sad radim nosače valjka i ne znam da za podešavanja stavim neke rupe u koje bi stavio klinove za štelanje dubine ili navojno vretene ili hidraulični cilindar ako je potrebno češće poštelavati?
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Ako možeš staviti cilindar trebao bi imati blok ventile da se ne bi uvlačio cilindar od pritiska
Iskreno, ne bi savjetoval postavljanje cilindara jer rama mora biti jako kruta da bi se oba pomicala jednako.
Mislim da je najbolje postaviti rupe i klinove, kak i mnogi imaju ili pak navojna vretena, ali treba paziti da se oba podjednako okreću pri štelanju dubine.
#Pajdaš
7 Sij 2023
ove godine poprilično često, praktički svaku njivu sam mijenjao dubinu na valjku. Ako je suho i tvrdo onda moj savjet nikako navojno vreteno i cilindar. Najbolje i najjeftinije po meni klinovi i rupe za štelanje dubine..1-2min posla da se promjeni dubina valjka
Boldano je točno samo ako je zakvačeno na način da su donje poluge paralelne sa gornjom polugom. Ako to nije paralelno (a u većini slučajeva nije) - onda za svaku promjenu dubine rada potrebno je podesiti gornju polugu tako da gruber bude (uzdužno) paralelan sa tlom kada su radna tijela u zemlji. Inače se mijenja kut između radnih tijela i tla (kao i radna dubina prednjih i zadnjih radnih tijela), a to opet može jako utjecati na potrebnu količinu snage za vuču. Promjeni radnu dubinu na valjku (i ne diraj gornju polugu), pa pogledaj agregat traktor-gruber malo iz daljeg - sve će biti jasno.
#Pajdaš
7 Sij 2023
to radim iz kabine (hidraulični topling) 🤷‍♂️ Mislio sam samo kolko traje zamjena i promjena klina u drugu rupu...
To je OK, ali zanima me iz prakse da li uopće vidiš iz kabine da je gruber paralelan sa tlom? Ja imam obični toplink i to mi oduzima dosta vremena da se naštela gruber, ako mijenjam dubinu rada (jer zapravo se mora prvo malo podići da možeš preštelati valjak i onda poterati par metara da gruber zabrazdi i tek onda ponovno ići gledati van).
#Pajdaš
7 Sij 2023
bez problema...U početku kad je kupljen hidraulični nisam ni ja mogao poštelat bez izlaženja iz kabine i gledanja iz malo daljeg da li stoji pravilno kad je u zemlji al sad bez problema. Tako i plug isto, kad radim na kraju završni razor u njivi na uvratinama uvijek ga privučem max, završim i prebacujem se na sljedeću njivu postavim ga opet u pravilan položaj bez izlaženja iz kabine...npr prije dok sam imao obični toplink to privlačenje na kraju za razor u njivi sam radio ručno, nije mi oduzimalo puno vremena, nakon tolko puta zapamtiš kolko ga krugova trebaš zavrniti/odvrniti svaki put
Ma da kod toplinka na navoj jednostavno se zapamti koliko okretaja ide i to je praktično.... ako ne zaboraviš. Ali kod ovih hidrauličkih nikada mi nije bilo jasno kako to ljudi štelaju u radu jer zapravo i nema neke točne mjere, nego je sve fluidno i to u prilično velikom rasponu. Za hidraulični bilo bi praktično imati mogućnost podešavanja tog jednog izvoda hidraulike izvana kod prikapčanja/otkapčanja priključka....
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Na dosta traktora imaju tipke na blatobranu za jedan izvod a ako nema stavi se nekakav lančić na topling polugu koji povlači bolcni što drži kuglu i spusti se toplink te po potrebi produži ili skupi da sjedne na kuglu i onda se spusti lančić
Hass
1 Srp 2019
Bok, ima tko ovakav tip sijačice na gruberu ? Kako se pokazalo kod sjetve mixa za zelenu gnojidbu gdje ima krupnog i sitnog sjemena ili mislite da su sad ovi novi 12v rasipači bolji?
  • sijacica-podrivac-gruber-2.5metra-hatzenbichler-exaktor-slika-226241306.jpg
    33.6 KB · Pregleda: 27
code
30 Ožu 2008
Ja ga koristim. Radi sasvim ok.
Može od 10kg pa na gore bacit
Hass
1 Srp 2019
Čiste rauole 10kg ili neki mix, ne znam kako bi se ponašalo sa ovim gotovim smjesama
