Guske i patke
  • Temu pokrenuo Mister x
valentin
19 Sij 2015
http://
[/IMG]
Evo starijih gusića
saguaro
7 Svi 2016
pozzzz....izleglo mi se par gusaka u inkubatoru, ali dva imaju raširene noge i samo leže..izgleda da ne mogu hodati...da li ima neki način da ih povratim, da im dam šta...vitamin D ili šta za jaćanje kostiju..i prošlih godina mi se desilo slično...
Blonda
15 Tra 2015
Moja guska je sjela na jaja.. ima ih (kolko sam zadnji put vidjela) 6 komada ispod nje.. Dok je prije bila posvud i nije obraćala pažnju ako joj se prčka oko gnijezda, sad je u blizini gnijezda, a čim uđemo u taj njihov ograđen prostor počne puhat i ne mrda s jaja.. E sad, s obzirom da su na otvorenom ( ima improviziranu nadstrešnicu nad glavom da joj ne pada kiša u gnijezdo), ukoliko se izlegne koji guščić - treba li ih odvajati od nje? Pitam jer imamo par maca, pa sad koliko je sigurno za malene da budu vani s mamom guskom..? ( ako bude uopće koji jer nisam primjetila da gusak nešto naskakuje.. )
zzzz
12 Sij 2016
Nema potrebe da ih odvajas od majke jer macke nece smeti da pridju mladima. To sto je gusak nije gazio nema veze jer ju je mozda gazio gusak pre nego sto si je donela pa su mozda prva 2-3 jaja oplodjena.
Blonda
15 Tra 2015
prva tri pojeli su moji psi, ukrali i odnijeli.. :(
a kasnije sam samo jednom vidjela kad je ušla u bazenčić da je on ušao za njom i probao naskočiti no nije mu nešto išlo.. :( Nego, dali bi se na svježe snesenom jajetu vidilo da je oplođeno? Mislim , odmah prvi dan, dali bi bila ona tamna točkica na žumanjku?
zzzz
12 Sij 2016
Ne bi se videlo prvi dan da li je jaje oplidjeno vec mozes za 7-8 dana da pogledas jaja pod lampom. Ako je oplodjeno videces da je tamno unutra a ako nije oplodjeno bice prozirno unutra.
Blonda
15 Tra 2015
Mislila sam kad se jaje razbije, (kroz ljusku shvaćam da se nevidi) Dakle,kad se razbije jaje dali bi se na žumanjcu vidjela ona tamna točkica?
Liza
21 Lis 2014
Blonda pusti ju da sjedi kad vec hoce, pa sto bude.
Ako razbijes jaje pa vidis zametak, bit ce ti zao sto si razbila a mogla je biti guskica.
@saguaro zao mi je sto ti ne znam pomoci... da pitas u veterinarskoj, to ti je najsigurnije
zzzz
12 Sij 2016
Blonda na to sam i mislio da se ne bi videlo nista i kad bi razbila jaje. Moze biti i da sujaja oplodjena jer ako nisi videla guska kako gazi gusku mozda ju je gazio kad nisi videla, jer ako guska hoce da se pari naskocicce gusak na nju bez problema. Moje se obicno gaze ujutro kad ih pustim i kad in sipam vodu u kadu. Kod mene se guscici nisu legle pa sam pre 3 nedelje kupio 5 guscica.
Blonda
15 Tra 2015
Dakle..saznala sam da su mi pačja jaja bila oplođena...Saznala sam jer sam ih jučer morala maknut jer mi je nekaj zaklalo patku i patka,te od njih je ostala samo jedna patka (i gusak s guskom) Patke imaju svoj ograđen prostor no u žici su imale mali prolaz kroz koji mogu u voćnjak ( ograđen pletivo žicom)... Neznam dal je bila lisica ili psi lutalice ( tu zna bit lutalica)..Pri dnu voćnjaka našla sam tragove borbe,malo krvavog perja i komadić kosti,no nema tijela... Ono zbunjujuće je da se to dogodilo u razdoblju između 9 ujutro i 5 popodne..Dakle tokom dana!! Dali znate,idu li lisice i tokom dana u pohod? Može li se lisica popesti po ogradi pletivo ili traži rupu?
P.s. Dali bi lisica napala gusku i gusaka ili su im oni preveliki?
Blonda
15 Tra 2015
Evo sad ih ilšla provjerit,moje na broju,susjedine na broju..a na mjestu pokolja danas sam pronašla ovo krilo...( jučer je bilo perje no nije bilo krila .. Čije je krilo i ko je noćas bio ostaje misterija...
    81.2 KB · Pregleda: 77
    63.3 KB · Pregleda: 97
Liza
21 Lis 2014
O jadne :(
Mislim da lisica odnese plijen, ne bi jela tu (pises da si nasla kost)
Dobro ih cuvaj, kazu kad se zla gamad navadi, da ne odustaju dok sve ne potamane. Nabavi psa da bude s njima.
Blonda
Prije četiri dana mi smo ostali bez 7 komada patki, ostale su kroz noć vani na susjedinom dvorištu, tamo se pasu po cijele dane.
Našla je supruga u jutro prije odlaska na posao 5 kom mrtve u travi (poslikao sam ih s mobitelom ali ne bi bilo u redu ovdje javno postavljati takvu ružnu / tužnu scenu), a 2 kom kao da su isparile. Nema nikakvih tragova nasilja, nema krvi, nema jednoga pera, ništa. Dok sam poslije podne došao doma pregledao sam temeljito svaki milimetar, nigdje ništa.
Možemo samo nagađati da li ih je likvidirala lasica pa popila krv, da li se odnekuda stvorila lisica, kuna - psi lutalice definitivno nisu. Tim gore da nam je na tu stranu prozor spavaće sobe, nismo čuli ni pisak. Misterij je tim veči kamo su nestale te dvije koje nismo našli, a nedostaju do punog brojnog stanja.
Jednako tako tu uzgajamo patke i guske već 3 godine za redom, do sada nije nikada nestala ni jedna, sada smo ostali za jednu noć bez njih 7 kom? Jedno vrlo ružno, novo iskustvo.
propuh
14 Stu 2013
Nažalost to se događa meni je unazad 3-4 godine lisica očistila kokošinjac 2-3x
ali bila je isključivo moja greška zaboravio sam zatvoriti vrata tako isto i u susjedstvu nema druge do stalno zatvarati predvečer ne čekati mrak i ujutro puštati
jer kao da vrebaju gamadi i ako zaboraviš ujutro nema ničega ni perja ni životinja.
Izgleda da druge ne bude, nego zatvarati ih prije mraka, nema više da ostanu širom po dvorištu, u travi, kao prijašnjih godina.
Blonda
15 Tra 2015
Očito ćemo ih morati zatvarati..
Liza, komadić kosti je bio onak, veličine nokta na palcu, kao zapravo komadić hrskavice... nema drugih kostiju.. samo to.. I perje sa tragovima krvi..
ono što me šokiralo je razdoblje kad se to desilo : U 9 ujutro susjeda ih je vidila još žive, u 5 popodne sam ja došla u vrt i više ih nije bilo... Dakle, tokom dana je bio pokolj.. E sad dal bi lisica išla po danu?
Moje patkice nisu u gajbi već unutar ograđenog vrta imamo ograđen prostor posebno za njih.. Sve ograde su od onog pletiva u roli.. S tim da do petka su one mogle same izaći iz svog ograđenog dijela u drugi dio vrta / voćnjaka (ciljano sam im ostavila rupu pa su same izlazile kroz nju i vraćale se)...
Ali problem je loša ograda koja okružuje cijeli vrt.. stara ograda i na par mjesta dosta niska, recimo možda metar visine na par tih mjesta.. Iza te ograde di je nisko je prazno polje, a dalje je šikara, tvornica koja je napuštena, a i romsko naselje u kojem ima puno pasa..
Nažalost, tih sirotih lutalica ima čudo, a susjeda kaže da nikad nije vidila lisicu tu blizu naših kuća dok je viđala pse po toj livadi iza vrta.. Primjetila sam da je trava savinuta iza te ograde (duboka je trava pa se vidi da je polegla di je nešto prošlo), a i vrh ograde bio je savinut.. Taj isti problem bio je i kod susjedove ograde koji na svojoj strani uopće ne krpa ogradu i prepuna je rupa, a onda kod naše strane natrpao je neke daske i bez problema se bilo kaj moglo popesti.. i tu smo vidili malo savinutu žicu na vrhu..
Za vikend smo krpali žicu i podizali ogradu na tim mjestima tako da je tamo preko 2 metra visine sad...
E sad, dal bi se lisica penjala po ogradi ili traži rupu? Dali bi išla po danu? Moje više ne puštam van dok se to ne riješi...
A za pse, sve me sram reć, no imam 3 komada i nisu niš skužili iako je dvorište povezano s vrtom i bilo je otvoren prolaz tamo.. Jedna kuja je dosta stara , drugi telac je zaigran, a najnoviji član je maleni čupavac koji je nedavo došao s ceste (moguće da je i on bio član tog lutajućeg čopora) a on je plah i nije da je baš nešto čuvarski raspoložen :=-:
strsljen
27 Ruj 2014
Hoce lisica po danu. Prosle godine jedno 5-6 puta je napadala kokosi i jednu uspjela uhvatiti. Imam dva mala psa mjesanca koji slobodno setaju i cim se kokosi uzbune oni trce ka njima. Par puta sam gledao kako jure lisicu, ali ona se uporno vraca nakon par dana
zzzz
12 Sij 2016
Dok sam cistio jednu patku primetio sam da ima neke crne tufne po plucima. Ne znam da li je to od krvi ili posto sam od skoro pustio I pacice sa njima I jeli su prekrupu da joj se to nije stvorilo od praha dok su jele, jer su uvek jako halapljive. Nisam primetio da ima neke promene u ponasanju. Pitam zbog toga sto guske necu klati, a one su sa guscicima pa se plasim da im nesto ne bude jer su do skoro I one zbog toga sto su sa biricima jele prekrupu, a pre par dana su pocele da jedu zrnastu hranu. Jel imao neko ovakav slucaj?
