Guske i patke
  • Temu pokrenuo Mister x
Bratko
26 Velj 2014
Obični patak se može pariti sa mošusnom patkom i iz jaja će se izleći križanci koji se više neće moći razmnožavati - kao mazge i mule.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Može bit i domaci samo u boji divlje,ovisi kako je tezak ako ima bar 3 kg domaci a ako ima pola kg-kg divlji je
Mr. Pile
31 Kol 2020
Aha, znači ako je teži od 1 kg domaći je.
Kod ovog čovika što mi ga je dao svi su isti, a patke smeđe
Mr. Pile
31 Kol 2020
Evo patka, prošlogodipnji.
Mislim da je divlji ali nisam siguran.
    71.4 KB · Pregleda: 9
    92 KB · Pregleda: 9
Mr. Pile
31 Kol 2020
Danas sam kupio jedan par divljih pataka i firaunku, iznenadilo me je koliko su zapravo male.
Koliko u prosjeku snesu jaja godišnje?
Evo slika
    43.6 KB · Pregleda: 16
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kod nas to zovu maraunke ili biserke, moja stara kad ih odredi imati i držati, svakako je pokušavala i uvijek su bižale jer su polu divlje životinje, i onda je jednom podmetnula jaja pod kokoš i to je bilo fantastično tu su se izlegle i bile fantastične, inače najbolje čuvarice dvorišta od zmija i sličnog.
Ante23
9 Lip 2018
Evo mojih japanki 😁
    91.7 KB · Pregleda: 9
    76.6 KB · Pregleda: 9
Zivina19
9 Velj 2019
Ljudi treba mi pomoc. Naime imam ruanske patke, inose gde stignu. Nekad snesu u kokosincu tj dok ih ujutru ne pustim na polje, a posle toga nose gde stignu. Ja sam im ogradio prostor i nadao se da ce mi bar biti lakse naci jaja, al tu mi sepojavio problem da gavran cim patka snese uzme jaje. Da li neko moze da mi da savet kako da ih nateram da nose u gnezda, ili da nekako zauvek oteram gavranove?
sonofanarchy
9 Lip 2019
Imam neke domaće patke, poslikam sutra nisam siguran koja je sorta.
E sad , zadnji par mjeseca tri ženske snesle valjda 50-60 jaja i po dvorištu i gdje su kroz noć unutra, sad više ne nesu vani nego samo unutra.
Ima kakve šanse da se sjedne koja na to? Nema nikakvih naznaka da će to napraviti, ne znam više kamo s jajima.Staviti pod puru možda?
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Ako ih nesu vec nekoliko mjeseci dio jaja je sigurno prestario i nije za ništa, a i sumnjam da ce sjest jer patke izuzev japanki slabo sjede,ako još uvijek nose pokupite friška i stavljajte pod pure ili kvočke ili u inkubator a njima ostavite jedno ili dva obilježena u gnijezdu da se imaju na čemu raskvocat ako odluče pa se lako dodaju druga jaja ako sjedne
Ante23
9 Lip 2018
Jel ima itko nekada problem s japankom, da ne nese jaja? Imam japanku staru oko godinu dana skupa sa patkom zivi i nikako da pocne nositi..
N6ia6
25 Lip 2015
Uzeo sam danas 5 gusaka i 20 patki.Temperatura u visini patki je oko 26 stupnjeva trenutno.
Nisam pametan treba li grijaca lampa?Jer preko dana ce temperatura ici jos gore ali za noc vjerovatno bi trebala?Trenutno su malo zbijene na jednom mjestu ali ne znam da li je to zbog toga sto su dosle na novo mjesto ili im je hladno.
Imam samo 250w zarulju infracrvenu.
