Hidraulični razvodnik - općenito!
powershift
13 Stu 2007
ja na svom volanu ne osjetim da je motanje na jednu stranu sporije, odonosno da je volan laksi, zbog razlike u precniku klipa, ima li to veze,
Na manjim okretajima se volan sporije mota,jer valjda je pumpa preslabog protoka..Stari cilindar se motao bolje na manjim okretajima,ali je bio i manji..
A kako bi u pravilo moralo stajat veza između spone i cilindra??
Gledao sam na traktorima koji imaju ovakav sistem(Cararro prednji trap),i svugdje spone stoje koso,u odnosu na cilindar,ravno nemogu jer bi se trgalo nekaj kod motanja..
Stoje u koso, ali je debela klipnjača.
Obzirom da cilindar nije prolazni, normalno je da na jednu stranu treba više motati neg' na drugu.
ne može on radi toga biti lakši ili teži , može samo u jednu stranu imati više okretaja volana radi razlike u volumenu celindra
ivac
29 Lip 2014
Pozdrav! Imam u planu na vitlo sloziti komande preko hidraulike. Dva cilindra sam nabavio pa me sad zanima kakav razvodnik bi trebal. Nasao sam na oglasniku gdje je to covjek sebi uradio pa se nesto vidi i na slikama!
    30.3 KB · Pregleda: 143
    31.7 KB · Pregleda: 151
niš lošega u njima ,
da , može se koristi za jednoradni , druga grana se spoji na povrat
samed1972
18 Sij 2012
Hvala na odgovoru, gledao sam nesto i na prethodnim stranama kako je to neko od kolega radio. Posto sam uzeo samoutovanu prikolicu trebaju mi za nju dva izlaza oba jednoradna, za pik ap i rudu. Jedan cu izlaz odraditi da uvek bude jednoradni a drugi bih voleo da moze po potrebi jednoradni i dvoradni jer cu najverovatnije imati prikljucak na kom mi treba ovaj dvoradni. Ne znam koje opterecenje pravi ako se ovaj dvoradni koristi kao jednoradni?
ako drugu granu ne spojiš u povrat otvara se sigurnosni ventil , ništa kaj bi moglo bilo kaj naštetiti za takvu povremenu operaciju
Kod tih razvodnika samo pazi na protok ulja, dakle ako znaš koliki ti protok ima pumpa na traktoru, traži razvodnik s toliko protoka ili više, samo da nije manje.
Ako hočeš imati dvoradni i jednoradni na povrat spoji crijevo i na na njega mušku brzu spojku kad treba dvoradni otkopčaš a kad treba jednoredni ukopčaš i radi tak sem rođi spojil na DF jer su 4 izlaza i svi dvoradni
Gledajući ove čepove ja bih prije rekao da su ovdje tri jednosmijerna.
Treba vaditi klipove ili probati bez čepova, možda je neko čepil jer mu nije trebalo.
Takvi razvodnici su večinom od viličara a oni su imali po dva dvosmjerna (nagib i pomak) i jednosmjerni za dizanje.
Kvaliteta im nema premca.
ako su prva dva (s čepovima) za jednoradni cilindar vrlo vjerojatno je treči za dvoradni , samo treba maknuti ventil kaj je na njemu ..opet vrlo vjerojatno da je u srednjem položaju ABT otvoreno
samed1972
18 Sij 2012
Odustao sam i od ovog razvodnika, zato sto nije imao one cepove gde bi trebale ici rucice komande a ja nisam zeleo petljati sa sajlama ili polugama da to povezem. Odlucio sam se za jeftiniju varijantu koja mi moze zavrsavati posao. Posto mi ovo treba za samoutovarnu gde imam hidraulicnu rudu i hidro pick up a samo jedan izvod uzeo sam ovu T slavinu da bih samo zatvorio kad mi zatreba ruda, posto se ona redje koristi, a ni za sta drugo mi ne treba vise izlaza..
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
no4h4gor
2 Stu 2015
Meni treba sličan savjet ko goran007 samo s traktorom 539 i malčerom sa hidrauličnim cilindrom
