Hidraulični razvodnik - općenito!
Stavio sam jači cilindar za skretanje kotača na traktoru,pa me zanima dali bi mogao stavit između pumpe i cilindra neku prigušnicu da "oslabim" ciilindar ??
Dali je moguče dobiti sa istom pumpom i tim nekim ventilom koji moram stavit da cilindar dobije na brzini uvlačenja i rastezanja ??
Da,cilindar je večeg kapaciteta..Nešto sam prepravljao smještaj cilindra i drugačije sam ga smjestio,i sad bi htio da kad točkovi dođu do kraja,cilindar ne gura tolikom snagom..Ili ako dođe na neku prepreku kod motanja da nejde punom snagom,jer je po mjerama jednom deblji cilindar u odnosu na stari..
Razlog tome,nebi htio da mi jak cilindar trga rukavce..
Ako hoćeš da ograničiš silu onda dodaj jedan eksterni sigurnosni ventil i podesi ga na sebi željeni pritisak odnosno silu motanja.
Ako ti točkovi dođu do kraja a cilindar ima mogućnost da još ide u tom pravcu onda je to malo zeznuto , bolje skrati cilindar na pravu mjeru.
Ili stavi graničnike jer večim (debljim) celinderom povečal si kp/cm2 . i smanji zbog toga pritisak na sigurnjaku .
Ali opet pri krajnjem položaju preopterećuje cijeli sistem upravljanja.
Adis90
3 Tra 2010
Nije vezano za razvodnik ali je pitanje o hidr.cilindru?
Jeli ovo cilindar za plug obrtac i kako se ovo spaja jer na slici je vidljivo da ima 4 ulaza
Savo pa ti si bar magistar pripasivanja graničnici odrede krajnji položaj , sigurnjak propusti kad motaš volan a nemože dalje zato smanjuje pritisak ako ima kapacitet pumpe protok orste litražu celindera odredi kp/cm2 i dobije pritisak koji mora imati sigurnjak čisto školski . Adis celinder bi mogel biti od okretača ali spajanje neznam jel ima nekoliko sistema , blokiranje kockom blokiranje mehaničko isl .
Ma funkcionisalo bi to ali bi pri krajnjem položaju klip upotrebljavao svoju maksimalnu silu određenu pritiskom a i to je možda previše.
Zato se na iberdruk ventili adekvatno smanji maksimalni tlak hidraulike.
Jedino kaj je dobio sve im cilindrom je mekši i indirektniji volan, te preciznije upravljanje.
Pa upravo o tome ti ja pričam , to adekvatno je opet previše za graničnike , a ako napraviš na ventilu da je ispod adekvatnog onda je to u nekom mekom terenu nedovoljno.
Skračivanje klipa na pravu mjeru je najbolje rješenje.Kraj moje rasprave.
Savo bit će da ne kontaš (kako bi celinder ostal nedirnut) graničnici su cijevi u celinderu i oko klipnjače istog .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ako sam ja dobro svatio Željkija, cilindru se iznutra izregulira sa piksama potreban hod.
Savo jednostavno je. Ak je volan radio sa npr. 100bara, a staviš 40% debljega, za istu silu mu limitiraš tlak na 50 bara.
Naravno, trebalo bu dvaput više vrtiti volan, ali ju i lakše dok pumpa ne radi :)
Iznutra piksa ne pusti celinder da se više izvuče a izvana da se više uvuče tak da ostane isti ako primjena ne uspije a dvije cijevi nisu puno para .
Rješio sam problem ovako:
Plastična piksa,koja ograničava hod cilindra.Nadam se da neče ošteti cilindar..
Još jedno pitanje..Dali je moguče na ovome cilindru napravit manju klipnjaču,a vanjski dio da ostane isti,znači upola tanja klipnjača od ove da bi bila ??
powershift
13 Stu 2007
Nemoraju dvije cijevi, samo jedna veca, a hod rasporedis navojem na sponama,
Na pol tanja, znači 4x sporija.
Marko, a kaj želiš dobiti? Nebu ti to dobro, jer se bude savijala radi ovakvog postavljanja spona (nisu u liniji, već savijaju klipnjaču).
