Hidraulika IMT
turke
8 Pro 2014
Na mf42xx . Princip kao i imt hidraulika . Mi smo skidali poklopac na 7000 sati . Ajmo reći gotovo 80 posto vijka je pucala na 7-8 kg kod stezanja . Kakvo se je sranje moglo desiti za 500-1000 sati rada . Traktor većinom ispod tone tereta ne nosi iza .
upitnik
9 Sij 2023
Nisam siguran ali mislim da mi je pukao kada sam kupovao pijesak jer smo jednu grešku uradili da smo u jednu polu natovarili krupni pijesak a u jednu polu sitni.Kada smo došli kući taj dio sa sitnim pijeskom smo istovarili ručno tako da je prednji dio prikolice ostao prepunjen a u pitanju je stara IMT prikolica koja kipuje pozadi i cilindar joj je usmeren ka zadnjem dijelu prikolice a u nas je on bio prazn kada sam ja krenuo kipovati prekinuli su se sarafi na onome nosaču nazad na prikolici kroz koji ide ona osovina na koju se diže karoserija i onda je sletela karoserija .Ja mislim da je u tome trenutku pukao poklopac jer čulo se je ispod sjedista da je nešto puklo
Moguče pošto najvjerojatnije koristiš i onaj orginalni križ za automatsku kuku kod te prikolice. Po svemu sudeči hidraulika je bila našpanata pa je došlo do trzaja, a i dignuta do kraja pa od straha nisi na vreme spustil i on je predigel.
Svakak kad buš to radil stavi novi sigurnosni
upitnik
9 Sij 2023
A nebi trebalo da je nista drugo stradalo.Jer mi je bila hidraulika kao nova presu je posle gašenja držala 30min u zraku kad je vruć.Sta misliš jeli ista više stradalo.
Mislim da nije ništ drugo stradalo.
Kak ti sad radi hidraulika nakon loma, isto kao i prije ili ima kakvih promjena kod dizanja poluga na prazno?
upitnik
9 Sij 2023
Posle toga sam kipovao punu prikolicu drva i 2 prikolice pijeska i normalno mi je dizala.
Po tome ispada da je hidraulika ispravna, uzrok je najvjerojatnije taj trzaj
rusto
9 Stu 2020
Bok ljudi.. trebam brzi odgovor...ako je sve ispravno, da li na imt 558 hidraulika treba dizat prednji kraj?majstor mi je slozio i ne dize predni kraj i pada brzo nakon sto ugasim, reklamacija ide za brzo padanje a za podiznu moc nisam siguran
imt53
12 Tra 2023
Pozdrav ekipa. Jedno pitanje! Mozda ne vezano za ovu temu, Ali dali moozda netko zna koliko se krece cijena rada za izmjenu pumpe hidraulike na IMT 533
senpai
23 Lip 2020
a zašto bi ti mijenjao pumpu?
malo više opiši svoj problem.
Impaelas
26 Sij 2022
pozdrav svima,
pokusavam dosvesti u red imt 533 1962. primjetio sam curenje ulja na kardanu, vjerojatno brtva i semering sto namjeravam promijeniti. s obzirom da je ulje vjerojatno staro i da ce ici van imam par pitanja
1. jesam li dobro shvatio da je zapremina cca. 30L?
2. postoji li kakav filter u kucistu koji bi zamjenio ako vec ide svo ulje?
3. nesto drugo na sto moram obratiti paznju?
hvala!
Strikan
25 Velj 2019
Da bi provjeril ventiliče najsigurnije ih je otvoriti gore na segeru i provjeriti okom dosjede.
To kaj si kupil novi set ništa ne mjenja na stvari. Možda je kome upala kakva smet pa je eto baš tebe taj komplet dopal.
Nepovratni ventil na toj pumpi je samo na ventiličima u koje ja sumnjam. Ti vjerovatno misliš na sigurnosni ventil jer se tam navoj može razlikovati (col i milimetar). Do sigurnosnog ventila taj kvar nije ali bi ti preporučil da obavezno staviš novog. Reci im da ti pošalju i redukciju koja se umeče da bi novi sigurnosni pasal.
Pozz
Zašto na Fiatu 80-90 trese samo kod spuštanja hidraulike pod teretom na prazno ne.hvals
Nik89
22 Velj 2022
Ima onaj ventil između nogu ispod sica? Ako ima probajte malo njega vrtiti pa vidite dal dalje trese
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Pozdrav decki.
Vjerujem da ste culi price o pucanju poklopca hidraulike na IMT traktorima.
Zasto on puca i u kojim slucajevima?
Ima li neko pravilo kako sprijeciti da se to dogodi? Gdje grijesimo?
Nisam majstor, ali logicki dolazim do zakljucka da kada klip hidraulike dodje do kraja, a mi guramo rucicu za podizanje jos gore, pumpa i dalje siba ulje u cilindar i tu dolazi do loma jer klip nema kud nego da lomi sve pred sobom.
Zastitni ventil u pumpi vjerojatno ne smije proraditi jer onda ne bi imao silu podizanja tereta, dok je sila loma poklopca puno manja.
E sad... zasro kli uopce dodje tako daleko da lomi poklopac?
Zato jer hidraulika nije dobro podesena i rucica za podizanje ide previsoko te ne ogranicava dizanje tereta i hod klipa do odredjene granice.
Zato na luku kojim se rucica krece postoji granicni vijak koji se pomakne toliko nisko da kad hidraulika digne ruke do kraja, mi mozemo ruke dici jos malo. Dakle, hidraulika ih ne smije dici do vrha ngo par cm nize.
Taj dio mi je jasan i tako je kod mene podeseno i funkcionira.
Druga stvar je mala rucica za kipanje i podesavanje dubine orudja.
Veliku rucicu stavimo na FAST, a malom rucicom polako dizemo teret.
Njezino kretanje se ogranicava pomicanjem cijelog luka po kojem se krece.
Moje pitanje je....
Da li moze doci do loma poklopca ako previsoko dignemo malu rucicu dok je velika u polozaju FAST ili se to moze dogoditi ako obje rucice istovremeno dignemo do gornje granice koju smo odredili granicnim vijkom?
Ako su obje rucice pravilno ogranicene gornjim granicnim vijkom, da li u slucoju podizanja obje rucice istovremeno, moze doci do loma?
Hvala
Zamjeni sigurnosni i ponekad (ako te nije strah) dozvoli hidraulici da digne do kraja i bezbrižno koristi obje ručice.
Ili, kaj je pametnije, ugradi kiper razvodnik i kipaj bezbrižno po poklopac.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Znaci ak je sigurnjak ispravan, nema sanse za lom?
Kod mene je relativno nova pumpa i znam da sigurnjak radi jer sam imao prilike cuti sistanje kod preopterecenja dizanja.
Tak bi trebalo biti, pošto kod tebe zuji valjda i radi.
Ovak izgleda do štekuckalo kaj je mnoge poklopce sahranilo.
