Hladnjača za voće
dane001
7 Svi 2009
ma meni treba da stoji dan ili dva roba,da manje kalira,kad je vani 30,unutra neka bude 10 i super. do sada sam koristio podrum i ne kalira mi,a koliko može biti u podrumu. a šta čuvaš na 1 stupanj,za jabuke je dosta 4 i da imaš možda neke kanaliće u podu koji su puni vode zbog vlage,i robu složiš da ima cirkulaciju i to je to.
dane001
7 Svi 2009
:supz: A gdje nabaviti , takvu klimu? Klima radi na principu da hladi na osnovi vlage u zraku,znači uzima vlagu a to nije dobro jer voće u skladištu treba veču količinu vlage,a klima je za ugodniji stambeni prostor izvlači kako kažu u narodu sparinu i hladi je.
imaš na oglasima,nađe se,možeš kupiti skupa sa cijelom prikolicom,znači cijelu hladnjaču od kamiona,ovisi koliko ti treba prostora. pa to smrzava unutra,bude i minus ako hoćeš.
brle
Jel bi tko kupio panele za hladnjaču polovne ,stari su 7mj, smontirani i nije postavljen termoking .Sad su razmontirani i prodaju se a tip mi je dužan neku lovu pa bi ih dobio povoljno i isto tako povoljno prodao. ako nekog zanima raspitat ću se o točnoj kvadraturi i debljini panela.
siki
6 Lip 2010
Da paneli nisu slučajno u dugom selu lukačkom.
dane001
7 Svi 2009
Ne u Đurđevcu, kao novi su ,nisu uopće korišteni
ja sam zainteresiran. ali dat češ mi neke podatke,nisam baš stručan po pitanju toga,neznam baš sve što treba znati. uglavnom čujemo se.
berab
možeš li mi dati broj tel.da te zovnem i dogovorimo se ,da vidimo koja je to količina...
siki
6 Lip 2010
:supz: Svaka čast za hladnjaču i ja ove godine počimam pravit ali u zgradi imam postoječi objekat 4x8 m nekada štala samo lupim deku .
Pošto ču stavljat deku sada grede imam visinu do 4 metra gore štagalj koja bi visina bila zadovoljavajuća i gdje mogu nači el za hladnjaču da obložim iznutra inače prodajem sve pred kućom ali zbog ranijih sorata krušaka trebam kvalitetnu hladnjaču a poslje za skladištenje jabuke i kasnih sorata krušaka:?:
Kad imaš zidove i gotov objekat nisu ti potrebni paneli da bi napravio dobru hladnjaču potreban je samo dobar isparivač a zidovi i strop se oblažu sa staklenom vunom koja sa jedne strane ima aluminijsku foliju koja mora biti okrenuta u prostoriju. Ja imam u planu na taj način praviti dvije hladnjače 6x4x3 pošto imam gotov objekat to je najbolje rješenje. Mene zanima dali netko zna gdje se mogu nabaviti polovni ali ispravni isparivači.
brle
Siki tak sam i ja mislio napravit jel imam prostoriju 6x5x3 i to bi mi bilo "mila majka" . Raspito sam se na par mjesta i bez panela nema priče. Ako staviš staklenu vunu opet moraš stavit lim, jel bilo kojim materijalom ožbuko ili stavio pločice gubiš vlagu. A dok staviš taj lim isto te košta . Tebi tu treba nekih 80 kvadrata + vrata. Panel se nađe i za 120 kn kvad. nije vrhunski ali ako ga montiraš u prostoriju bit će odličan a vrata i tak moraš kupit njihova cijena je od 5-15000kn. Imaš isparivače u firmi Frigomont i Izolit.poz
siki
6 Lip 2010
Zato staklena vuna ima aluminijsku foliju sa jedne sreane da ne dozvoli bilo kakve gubitke vlage.
brle
I kolko te to dođe kvadrat s postavljanjem ? A u novim panelima nema vune nego je poliuretan.i moraš izmišljat svašta a ovak kupiš panel prišarafiš i bok (ako ti treba znam gdje ima novih jako jako povoljno )
Njoko
9 Lis 2010
Ti paneli trebaju neke vodilice,kolike su dimenzije,proizvođać,i koja slikica ako je moguće
Hvala
K
kiccca
Kod mene su sve manje hladnjece u mom selu ih ima 20ak radjene tako sto se na zidove lepi stirodor 100mm pa nec mrezica i kleba neki su navukli i fasadu i to je to i funkcionise cini mi se dobro sa vunom niko nije radio ali neznaci da nemoze samo mislim da je ovako najjeftinije.
dane001
7 Svi 2009
ma naravno,sve ovisi za šta ti treba. recimo meni je lani podrum bio od velike pomoći,a samo nekoliko stupnjeva razlike od vani. a podrum imam 10x6,šleper stane unutra.
brle
Pa ljudi nemojte me krivo shvatit. Jel ja pišem na grčkom ili hrvatskom . Kažem Vam da se ne isplati improvizirat jel isto dođe. Npr taj stiropor da radiš : 10 cm stiropora je 40kn + mrežica + ljepilo i završni sloj + majstor pa to izađe u najjeftinijoj varijanti 150kn kvadrat a za 150 kn biraš panel od 10 cm s poliuretanom a ne stiropor. Da je to tak kvalitetno onda se nebi izmišljo panel. Hladnjača nije zajebancija , treba se malo raspitat kod ljudi koji je imaju godinam pa ćete čut. Svaka voćna vrsta zahtjeva drugačije uvjete, nije to kućni frižider pa svega nabacaš, ok možeš i to ali 10 dana na duže je veliki rizik da će se nešto pokvarit. Svaka voćna vrsta zahtjeva drugačiju vlagu i temperaturu. Ja nemam hladnjaču tak da nebi bilo da pametujem ali ako Bog da bit će ove godine .pozzzzzzzzz!
dane001
7 Svi 2009
a jbg znaš kako je,ljudi svašta probavaju da prođu jeftinije,većina ni nezna koliko košta panel pa misli idem napraviti nešto sam sigurno je jeftinije itd. najskuplje je na kraju to ohladiti,ali dok se ima šta nije ni to problem:blackeye
brle
Ma znam da smo svi s lovom u banani ,ali ak nešto idemo radit onda to treba radit kak se radi a ne improvizacije. Nitko ne sluša savjete pojedinih stručnjaka svi rade po svom a za stručnjake se govori da su oni pametnjakovići , šta će oni mene učit pa ja to znam nije to tak itd.........Kod nas se samo gleda kak da se jeftinije prođe , nema veze jel to ispravno ili nije .Počevši od sadnica pa na dalje. Ako se nećim baviš profesionalno onda moraš imat što profesionalniju opremu za to što se baviš ali realne vrijednosti ne pretjerivanje.
siki
6 Lip 2010
Brle ja sam naveo jednu od mogućnosti ali sigurno je da su paneli najbolje rješenje a pročitao sam da je zvonis svoju kompletnu hladnjaču platio 3000e što po meni nije previše ali meni treba dosta veća hladnjača. Po mome mišljenju svaki imalo ozbiljniji proizvodač treba imati mogućnost skladištenja robe u hladnjaču.
