Home made vitla za šumu
karlom
8 Sij 2013
Uključuje se direktno na lamelu. Ima bubanj na bubnju koji je povezan vijkom M10 i on je osigurač koji pukne u slučaju preopterećenja. Kad razmotavam sajlu samo skinem vijak i vanjski bubanj se slobodno vrti.
karlom
8 Sij 2013
luma1908
27 Lip 2010
Luma@ Bravo lepo će to da izgleda,koja ti je čista širina bubnja gde se mota sajla,ja bih moju malo da suzim da bolje pakuje.
Širina bubnja unutarnja 130 mm i promjer 98 mm
karlom
8 Sij 2013
Probao sam. Rikverc je prespor. To koristim jedino kad treba malo popustit sajlu.
Jel imaš još jedan takav reduktor? Koliko vidim, taj ima šuplju osovinu.
Trebal bi mi za neku puno ozbiljniju primjenu.
karlom
8 Sij 2013
Imam ali je kućište aluminijsko. Davno sam počeo kemijati nešto iz toga pa je na tome i ostalo. A što bi to bilo puno ozbiljnije?
luma1908
27 Lip 2010
ZJ - Ne bi htio da ovo bude oglas za prodaju ali ako ti paše imam diferencijal od BMW, omjer 1:3,8, kupljeni su i novi semerinzi samo ih treba zamjeniti...
Karlo: ne smeta mi aluminijsko kućište. Dapače. Vidim da je gore i motor. Samo bi (meni) trebal biti s kočnicom.
Čak i da ima nešto manji prijenosni omjer.
Luma: Počitaj još jednom. Prijenosni omjer 1:46.
To mi treba: pužni reduktor sa samokočnim pužem.
Ovakav reduktor je bilo šteta upotrijebiti na vitlu jer je poddimenzioniran, pogotovo s prevelikim prijenosnim omjerom pa je teško upotrebiv na normalnom traktoru (treba ga vrtiti s 1000 okretaja kardana).
karlom
8 Sij 2013
Kako misliš da je poddimenzioniran,jel sto se tiče redukcije? Konstrukcijski sigurno nije.
Sam reduktor ne može prenesti toliko Nm koliko ti od njega očekuješ.
Do sad ga je pogonil elektromotor od par kW, a sad traktora od par desetaka kW.
Na njemu bi trebao pisati moment, a taj je znatno manji nego onaj koji tebi treba.
karlom
8 Sij 2013
Ako ga traktor vrti u 5 brzini na leru kod veceg opterecenja i nista se ne događa mislim da je dovoljno dimenzioniran. Kod izrade vodio sam se sa tim da je izlazno vratilo fi 55 a to je predviđeno za veliki momenat. Već je odradio dosta posla pa ako i rikne isplatio se.
takvi reduktori imaju sigurnosni koeficjent 5 i više , i napravljeni su prije 2000 ..jedan život je premalo da se podere u šumi
Iznenadil bi se, nemaju.
Kod proračuna reduktora ide se i s koeficijentima i manji od 1!
Mislim da ovdje nije trajnost u pitanju, već moment sam. Taj traktor na ler gasu može dati i 15ks, samo da imaš osjećaj.
