Home made vitla za šumu
Po tebi je neko ljuti zagovornik ako objasni jedan sistem koji je upoznao a drugi ne ? Sa kojim se nije susretao.
Znači trebao sam izguglati ? Izvini nisam znao!
ako baš hočeš guglat goglaj trenje ..pa da shvatiš zašto nije nikakav nedostatal mikserovog sistema s parcijalnim lamelicama u odnosu na ostale , trenje direktno ne ovisi o dodirnoj površini , trenje je na neki način sila
i da umjesto segmenta ferode ima vidia špice , i da se ta špica zabije u kontra ploču , trenje je to kaj bi pogonilo bubanj , a dodirna površina je nevjerojatno mala ..a istovremeno bi bilo puno djelotvornije osima kaj bi brzo poleko ploču ..pa je radi toga neprimjenjivo u ovom slučaju , primejr je metaforički
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Gledam onaj snimak i ono vitlo sto sklopoce pa se setih kad kolega rece da mu je labav lanac. Prosle godine ovde kod mene covek namesti na traktor ono fiksno vitlo i isto mu bio labav lanac pa mu bilo bucno. Njega to nerviralo pa onako u radu pruzi ruku, valjda da pridrzava lanac, pojma nemam ni ja. Uglavnom lancanik mu uhvati ruku i iscupa prste, iscasi ruku i zbaci sa traktora. Ne dao Bog nikome, ali eto i to se desava. Paznje i opreza nikad dovoljno.
stjepan168
6 Ožu 2013
Evo jedna slika odozada ,kad bude otkvaceno bice od strane traktora,,,,,,
Zoki ticić
19 Stu 2012
Čuje se lanac i na uniforestu, mora jer je mali pogonski lančanik.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Kod mene isto 1" lanac i mali lancanik 8 zuba i ne cuje se lanac. Kad vitlam neko vece drvo tacno moze da se cuje sajla kako krcka dok se slaze na dobos.
luma1908
27 Lip 2010
Može li se to krckanje kako umanjiti podmazivanjem sajle, mašću ili npr Hipenolom koji je uvijek pri ruci u šumi ...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Čuje se i sajla, ne treba podmazivati jer se lako može desiti da se zamaže kvačilo, umjesto toga treba paziti da se sajla ne izvlači više nego što treba i da se bubanj ne odvrti u prazno jer se sajla odmah preklopi.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ja sajlu u sumi nikad ne podmazujem vec kuci kad dobijem vreme pa polagacke. Razmotam je i onda cetkicu i ulje i tako podmazem i namotam pod opterecenjem.
Sigurno se kod njega cuje lanac jer ferdza ima 720 okretaja kardana, a ja vitlam drugom brzinom preko menjaca i to na ler gas pa se kod mene ne cuje.
jesi sigurna da to pričaš za sajlu ili karabin ..ali pitanje jel ima više drnča za nabaviti
Evo jedno zanimljivo vitlo ručne izrade. Napravljeno za traktor 539 redi već 9 godina, pokazalo se kao izvanredno u radu. prenosnog odnosa 1:9 , bez lamela , niske tačke ulaza sajle i male poluge što daje maksimalnu iskorištenost. Namože ni u teoriji da podigne traktor (ispitano) kad zapne samo gasi motor, ili vitlo tone ako je podloga makana zemlja. Izvanredno slaganje sajle, sistem tri koloture koje sama sajla pomjera. Na vitlu se koristi sajla 12 mm može da stane više od 100 metara.
    81.2 KB · Pregleda: 320
    63.3 KB · Pregleda: 317
    70.6 KB · Pregleda: 330
Ovaj sistem slaganja sajle se pokazao izvanredan. Sajla se ne penje jedna na drugu , već popunjava uvjek prazno mjesto na dobošu i tako ide do kraja doboša.
Nije to sistem slaganja kao na ceskom, vidi se ogromna razlika, ovo je bolji nacin, ima slicnosti zbog tri koloture. Nacin postavljanja, ioslonci su potpuno drugacije rasporedjeni, tako da je to velika razlika u konstruktivnom smislu. Ovoj nacin se pokazao kao najbolji u slaganju sajle.
