Home made vitla za šumu
Zdenko1981
9 Sij 2008
Šasija je dovoljno jaka, isprobano prije farbanja, cijevi su debljine 3mm, ima kvačilo i kočnicu koja se također da štelati, a za sve ostale nedostatke koji se usput pojave postoji švas aparat. Inaće meni se isplati napraviti ga, potrošio sam na njega 600kn i jednog odojka od 25kg, a bez njega ove godine drva u šumi sigurno ne bi mogao spremiti. Slikati ću ga u radu pa probati staviti veće slike.
P
pepelence
moj cekrk (vitlo)
Pozdrav za sve vas koji ucestvujete u diskusijama i sve pohvale na izumima. Procitao sam bez daha sve.
Danas sam testirao moj cekrk u sumi,:| po prvi put u zivotu sam radio tako nesto i mogu slobodno reci da sam totalni amater.
Inace sam ga sam napravio da mi olaksa posao.
Nisam imao prestave kolike su to sile i naprezanja, kidao sam 14 mm sailu i sve lance sto sam imao (nisu bili neki).
Ostalo je jos dorade dosta ili funkcionise.
Da li neko ima neki lep savet oko pakovanja saile na dobos, desava mi se da mi zamrsi jedna preko 2 pa to nelici ninasta.
Razmisljam da odradim nesto sa servo motorima (elektro, po struci sam elektronicar) ali nisam jos uvek siguran da li bi radilo.
Pricaali su mi o nekim beskonacnim lozama koje to rade ok!.
Pozdrav!
Uploaded with ImageShack.us
@pepelence , lijepo upakovano
moraš imati upornu dasku , za zemlju
mali lančanik ti je vjerovatno premali (zavisi koje redukcije ti je reduktor)
i nemaš čini mi se nikakav sistem koji će da upravi sajlu (oni valjci oko sajle što ide)
kolika ti je krajnja redukcija a kolika reduktora ?
kakav ti je sistem kuplunga (uključivanja-isključivanja)?
P
pepelence
Pozdrav!
Ja cu da pricam sto sam procitao iz knjiga i sto znam na ovaj ili onaj nacin, a Vi me ispravite ako gresim.
Izlazno vratilo na mom traktoru je oko 270 obrta u minuti, kardanom sam povezao na diferencijal od mercedesa da bih imao skretanje pod 90' i da bih imao stelovanje brzine na 135 obrtaja ili 67,5 u zavisnosti da li imam drugu polu osovinu uvucenu u diferencijal ili imam blokirane trkace u samom njemu.
sto znacu da mogu da biram na malom zubcaniku 135 ili 67.5 obrta. (ali naravno fiksno nemogu u radu)
mali zubcanik mi je sa 10 zuba a veliki sa 50 tako da mi je prenosni odnos sada sa srca kardana sa 270 obrta na 27 obrta.
Dobos na koji mi se mota saila je 160mm u obimu oko 500mm sto bi izaslo na 13 metara u minuti.
Kao sto sam pomenuo danas sam ga testirao i skoro da sam zadovoljan sa snagom i brzinom.
Raonik za oslanjanje u zemlji imam (ako ste na to mislili) i nije mi problem da li on ide nazad kada vucem drvo vec da mi se mota saila preko saile.
Jos uvek nisam nasao lepo resenje kako izvesti da mi se saila pakuje jedna preko druge. Ali mislim da cu da napakujem neku elektroniku koja ce to da radi sa servo motorima ali nemam jos viziju kako da odradim mehaniki, stoga nije ni postavljen valjak koji bi ogranicio setanje saile levo desno.
Zaboravi, sistem kumpluga ili razubcenje dobosa saile je sa 4 iskljucnika oborena pod 3' nagibom da se nebi sam iskljucivao (dobos)
Nadam se da sam bio jasan u objasnjenju!
ovdje su ti upute za postavljanje slika- http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=20108
ako slike nebudu ovako postavljene, biti će obrisane, ako gdje zapne, javi na pp pa ću ti pomoć..
Mrki88
puki22
27 Ruj 2007
Taj tvoj problem nebuš tak lako riješil!
Možeš malo ublažiti efekt stim da ne vučeš direktno sajlu na buban nego preko jedne rolice,još bolje 2.Tak kak je na tvorničkom vitlu!
Skupa vitla znam da imaju neki mehanizam koji vodi sajlu,al nisam nikad videl uživo kak radi!
P
pepelence
Ma da veoma je retko videti to da radi na nekom cekrku lepo i tacno a da je izvedeno u privatnoj reziji.
Dva dana sam radio u sumi i vec vidim ostecenja na saili koja je bila nova, mislim da nije resenje raditi ovako iako ja za sebe spremam 30m drva godisnje nista vise.
Ja mislim da jos par dana, da steknem iskustvo na terenu, izmozgacu nesto da pakuje sailu na svoje mesto.
Ako neko ima iskustva ja sam tu. poz!
matrix123456
14 Sij 2009
ja mislim ako bi ima neku koturacu i da sajela bi se fino pakovala,neznam zasto ali mislim da to bilo rjesenje, isti problem je na flasincugu,rucno mcekrku,oni kao imaju neki lim oko dobosa pa sajela upire u njega i fino se slaze,al isamo kad nema tereta kad je zatezes na prazno a kad je pod teretom onda se tesk oslaze al ise nekak oslaze,dakle rjesenje po meni bi bilo kutraca i neka sijev iznad dobosa koja bi gurala sajelu dolje i ne dala da se guzva
P
pepelence
Dobro resenje i prosto pitanje kako bi radilo sa nasim sailama od 16mm i ovim malim koturacicama. i naravno sa silama od 5m3 uzbrdo kada udari u panj?
Pitanje je kolike sile trpi ovakav prenos. Ja sam za da probamo!
:idea:
:idea:
a ti kao vučeš 5m3 uzbrdo i koristiš 16ku sajlu :rolleyess:
rudamaca
6 Ruj 2007
Proizvodjać je http://levelwinder.com/
To mi izgleda najjednostavnije .
Kompliciraniji sistemi zahtijevaju pogon,ima rješenja sa "diamond screw" (pojma nemam kak se to zove kod nas ,lijevo- desni navoj ko na šrafcigerima ) , evo još neko se muči sa tim :
http://www.engineersedge.com/wwwboard/posts/11760.html
Ima izvedba i sa lancem i lančanicima, ali sve to zahtijeva proračun i pravilni prijenosni omjer da bi radilo, a i djeluje mi lomljivo.
P
pepelence
e dobar si, zasto si se nasao prozvan. Nisam rekao da sam vukao nego sta bi se deslilo kada bih to povuklo sa ovim mehanizmom, i koliko je pametno lomiti debele saile na ovoliko mesta sa ovim vodjicama.
A reda velicina (ogradjujem se nemam pojma koliko je to m3) do sada sam najvise kacio 700mm precnik i 9 merara duzine do krosnje, krosnju sam osekao, jer nisam smeo da probam sa njom. Mozda cu i probati idem sutra.
Ali i ako se nesto pravi treba 3x da bude predimenzionisano za predvidjenu silu da bi bilo funkcionalno, valjda je tako ipak sam ja elektronicar i to je u mojoj struci tako, nem-pojma. :p
Pozdrav!
@pepelence ni najmanje se nisam osjetio prozvan nego si se malo zanio :rolfer:
elektronika nema nikakve veze sa vitlom
rekao si da bi napravio nekakav sistem da elektronika odradjuje slaganje sajle , sretno i daj bože da uspiješ
samo jednostavne stvari su savršene stvari :partyman:
ovaj sistem sa duplim navojom se koristi na sistemima slaganja sajle ali za šumu ne vjerujem da je to povoljna opcija , sjebalo bi se to brzo
vidjao sam tekve stvari na kranovima i kojekakvim dizalicama ali sajla ima već opravljenu putanju i taj sistem koristi veoma malo sile da je usmjeri i složi
ovaj sistem levelwindera mi djeluje prejebeno prejednostavno i to bi moglo da funkcioniše
samo nemožem da nadjem nigdje neku sliku u nekoj malo većoj rezoluciji da bi se mogli pohvatati detalji
rudamaca
6 Ruj 2007
Ovo je jedino što sam našao tak jednostavno, nažalost video je kakav je.
Ak sistem slaganja sajle radi, ovo se da pojačati da je otporno na lomove.
Treća opcija je sistem sa lancem i lančanicima. To mi djeluje najkompliciranije i najslabije, lanac vuće vodilicu sajle lijevo desno ,zahtijeva kutni prijenos pravog omjera, vodilice ,preciznost.
S druge strane, imao sam printer sa takvim rješenjem pomaka, i nakon trideset godina lupanja lijevo desno još je ok. (Printer od 350kg :D)
jeffy
7 Ruj 2010
hm..a da jednostavno montiraš vitlo na printer:rolfer:..djeluje mi dovoljno robusno:finga:
P
pepelence
Super sto je tema ozivela, napravicemo mi nesto da radi.
Sto se tice predlozenog sistema (rudamaca svaka cast) ja mislim da sigurno radi i probacu kroz 5-6 dana na mom cekrku.(ako pane kisa)
A sto se tice elektronike ona moze to da odradi 100% radio sam sisteme automatizacije za namotavanje polipropilen-etilen cevi. shodno razmerama od f20 do f 110mm. motalica (vitlo) pakuje perfektno sa 1 ili 2 servo motora.
ali podrzavam te da sto prostije stvari rade najbolje, a i sramota me da kazem da cu ili sam postavio PLC na cekrk.
Danas sam bio celi dan u sumi i vec sam razocaran kako sam sj..o sailu sva je izgnjecena i pocela da pusta niti, a bila je nova pre 5-6 dana.
komplikovano mi da ostavljam slike na ovom sajtu tako da i necu ostecenja su drasticna.
Pozdrav!
KAd si već elektronićar ajmo navaliti ..
Problem je vezan uz vitlo , pa je i pitanje tu .
Ugradio bi daljinsko upravljanje na vitlo ..mehanički dio je moj problem , Riješilo bi se pneumatikom , bla,bla,bla .
Boli glava od daljinskog upravljača , dakle trebam daljinski upravljač koji lovi min. 50 metara ( jer sad imam 50 m sajele , bolje da je više , zlu ne trebalo).Od čega to iskoristiti , tko to može napraviti bla,bla,bla .
Radi sigurnosti stvar sam zamilsio tako dok se drži tipkalo na daljincu stvar radi , kad se pusti tipkalo ili dođe van dometa stvar ne radi .
E tak , ima tko ideju?
zbalija
21 Stu 2008
ukradi sa velikog Hittnera ;) :rolfer::weedman: ;)
Znači u slučaju problema gas ili hitiš daljinac da izađe van dometa :scratch
Jebote daljinski, riješi to na mehaniku jer na tvojoj pili tak i tak neko mora biti na kuplungu da ga preopterečenje ne hiti na hrbet ;)
