Home made vitla za šumu
puknuti i ja sam razmišljao na taj način i došao do dva sistema
1 , centralna brava za zaključavajne auta aliima jedan problem , ne radi tako kako ti kažeš dok držiš da vuče
2 , toki-voki jedan komad kod tebe i dok tržiš TH on vozi , čim pustiš on staje
a onaj prijemni koji je na traktoru treba mu dodati jednu malu ulektronikicu koja će da opaljuje jedan relej da bi mogao spojiti na neki elektroventil
i njemu je domet ogroman za ove potrebe i nije potrebna oprička vidljivost od predajnika do prijemnika kao kod centralne brave :supz:
1. centralno ne radi tako daleko
2. toki -voli , hm..možda nije loše ali trebam potvrdu od nekoga tko kuži struku ( bez zamjere )
Kontam da bi trebali biti neki djećji koji imaju samo jedan kanal ..Pa kad pritisnem TH tamo neko zujenje u zvučniku pretvorim u nešto kaj privuće relej .
Iz releja je sve jesno ...;)
joekiki
21 Lis 2008
Kao daljinac može ti poslužiti neki od modela "kinesko bežično zvono",,,nije skup, a imaju domet koji ti treba! Malo se treba preraditi prijemnik...izčupaj onaj kanarinac iz njega koji pijuče...i ubaci mali rele 3-5V koji će biti uključen, dok držiš dugme na predajniku i preko njega imaš +12V! Pa posle kemijaj dalje...šta i kako...
P
pepelence
Evo predloga, ja cu ti navesti par varijanti od 2 eura do 500eura.
Verovatno te zanima ovo od 2 eura koristio sam ga i radi uz malu prepravku nekoga ko zna makar malo o ic kolima i tranzistorima. Odes kod kineza i kupis za 2 eura daljinsko zvonce za kucu (malo belo), provereno radi na 150 metara. Mala prepravka i moze da radi kao prekirac. Jednom stisnes aktivira rele, drugi put stisnes deaktivira ga. Kada imas relejni izlaz sve ti je ostalo prosto. a skoro da je pouzdano jer radi na visokoj frekvenci.(zanemaricemo kineske komponente)
Druga varijanta (veoma pouzdana) je alarmi od kola. Jos ako nadjes one stare (esxalibur) imaju strasan domet i lep daljinski. (naravno mora da se preprogramira ) ima u sebi relee cak i funkciske taster.
Ima i namenskih uredjaja, ali je to zalosno ugraditi u cekrk.
Pozdrav!
1.
pa ja sam bio radioamater duuugo godina :finga:
i mogu ti reći da se razumijem malo
uzmeš one toki vokije koji mogu da se nadju za male pare , oni rade na opsegu 70cm što je sasvim dobro , prilično su pouzdani i možeš da mu tržiš TX do mile volje , nemoj one najjeftinije oni su sranje
na prijemnom se doda jedan tranzistor da okida relej , signal se može skinuti i sa zvučnika pojačati ga da može da opaljuje relej i miran si , jeftino a radi
i što je najbitnije radi kao trenutni taster , znači ona opcija jedan pritisak=kreni , dugi pritisak=stani ne dolazi u obzir
nisam znao za zvono , dali ono radi samo kao trenutna pobuda koja samo okine zvono ili radi sve dok držiš taster :scratch
ja koristim ove tokivokije na autokros trkama , imam montirane zvučnike u kacigi tako da mogu da mi javljaju raspored,poredak,vremena,udaljenosti
na najuzvišenijoj poziciji stoji čovjek koji mi sve to radi
a imam u kacigi i mikrofon pa i ja mogu da pitam , ti tokci imaju čak i VOX mikrofone , znači čim progovoriš on automatski ide u TX
danijel983
2 Ruj 2010
dobra ideja :al ima bolja ,odeš u dućan i kupiš auto,đip ili formulu na daljinski ,dobiš sve daljinski baterije i elektronikicu u autu,uzmeš sebi daljinski i elektroniku iz auta a malome daš auto i svi sretni i zadovoljni.ja sam kupio nećaku formulu daljinski vata preko 100 m imaš na njemu komande napred nazad lijevo desno ,to ti je i više nego dovoljno,čim izađe iz dometa ili pustiš komandu ili se baterije iprazne sve staje.elektroniku staviš na stroj spojiš putem releja na elektromagnetske ventile i to je to
misliš da je pouzdana ta elektronika :scratch vjerovatno da neka i jeste , zavisi koliko si novčića dao :rolfer:
P
pepelence
Ja mogu da potvrdim da je pouzdana, na to sam zaboravio, ali nisam siguran za domet (100) treba istestirati u sumi izmedju drveca velika je razlika.
oni u sebi imaju u izlazu po 4-6 tranzistora veoma je mala dorada samo postavis relejcic i diodu zbog indukcije spulne.
petar
15 Pro 2007
Hm, ima i u chipoteci set RF prijemink i odašiljač, dvokanalni, dakle 2 tipke, radi na 12V, imam jedan.
Može se programirat, kad stisneš tipku da relej pušta signal impulsni (različiti intervali od 0.5s do mislim 30s) i trenutni, dok je stisnuto radi, kad pustiš neradi. Dvije tipke namataj, odmataj i to je to.
E sad ja nisam stavio nikakvu antenu i meni hvata na cca 30m.
Cijena je bila za sve oko 250-300kn.
Ima i IC al on je malog dometa i neupotrebljiv za takve stvari..
danijel983
2 Ruj 2010
a čuj sve ovisi kilko para tolko muzike,moj kolega s kojim radim ima autić na benzin dug oko jednog metra,kaže da resiver košta oko 20 eura a daljinski 40 pa na više ovisi kolko je jak idali je za auto ili avion.ako hoćeš tako nešto kvalitetnije jebiga košta ,nije rečeno da će i voki toki za male pare radit u šumi.ja mislim da probaš nešto za malo para,kupiš probaš u šumi kako radi .i kad budeš stavljao antenu stavi je na višlju poziciju negdje na kabinu da ti se ne dogodi da se spustiš u neku jarugu a ono više ne lovi.
tačno je to da koliko para toliko muzike , ali daj da razradimo nešto što je malo para a da zadovoljava
moraju biti radio talasi zbog nemogućnosti optiče vidljivosti , mora biti sistem dok držiš dugme da tada vozi iz bezbjednosnih razloga , mora biti otporno na vibraciju i vlagu , mora se ukoponovati na relej koji će da izvršava naredbu dalje ventilu , poželjno da prijemnik radi na 12v , predajnik ne treba da bude velike snage zbog potrošnje baterija , uredjaj NE SMIJE nikada da de sam u predaju (znači kojekakve smetnje)
e sad
zainteresovalo me ovo kinesko zvonce , morat ću kupiti jedno da ga ispitam
toki voki garantovano radi to sam provjeravao , čak i njegov oblik je odgovarajući za predajni uredjaj
evo mojih koje koristim
jel to IC ili radiotalasi :scratch
radio..ovo je bilo tako obečavajuće , prijemik radi na 12V , daljinac ima 4 kanala...bilo bi za vitlo , dodati gas ,trubu ...a jeftinjak , jbg:madmana:
jednostavno ne vjerujem da kućno zvono radi na 50-100 metara .
... nema potrebe , osima ako ima varijanta za vile s batlarom:mrgreen:
17 Lip 2009
A sta bi ja kad je kolega daleko ja bi mu poklonio 2kanala daljinski sa servom.
ja toga ima punu radionicu .
A zvonce zavisi koje dobro sluzi,,ja sam za ispaljivanje model raketa
prepravio zvoncen i komotno radi do sto metara,,jos je kosirano tako
da druge ferkvencije nebi nikad ometale. A sa tim voki tokijom to ima
svoje,,,moze ti sneko smetati jer svaki taj moderni mini tokivoki ima
Scaner za slobodne ferkvencije,i nadze se neki balo i ometate u poslu.
Ja bi odsrca primio to na poklon
Ne razumijem dio sa servom ?..ti si srbija?
Koliko je to komplicirano napraviti ?
ako si u struci moj nivo je pojačalo sa 2 xTDA (ovako napamet ) 2001 :oops:
i to na univrzalnoj ploćici :oops:..i radi
17 Lip 2009
e vako pretezno su daljinski sa 2Knala za Elektoauta
brodove i male avioncice kao lagahne jedrilice. Kako bi
to rekao u Njegov prijemnik radi na 4 baterije 1.5 Volt.
u na prijemnik su spojena 2 servo motora--u Model auta
1 mota tockove a drugi regulise voznju napred nazad.
E ti servo bi se lako dali prepraviti da pritisnu 2 saltera
sa nekim prenosom bi se dalo i rucice za hidrauliku pomijerati.
p.s. ja sam iz Bosne
eo ti slika jednog recimo standard serva
matrix123456
14 Sij 2009
sve to ok ali ak se ta neka spravica pokvari ili iz nekog cudnog njoj poznatog razloga zaglavi a nemoze da se deaktivra,pa nastane ko sto kaze savo kusljus
MAtrix , ti si barem pun ideja ..ko krumpir koštica .
Ja sam mislio da budeš predložio jedna jednostavni sigurnosni mehanizam .
Npr. ovako : dofatiš komad čelika (jedno dvajst kila) ..najbolje pločevine jedno 40 mm ( da se ne otkotrlja i ne izgubi .
Finom špagom iz bauhausa spojiš taj komad metala i rućkicu boš pumpe za gašenje .
Ostaviš cca 10 cm fore da lakše diše .
Kad elektronika zašteka , drvo zapne , traktor se propne ko pastuh onda ta pločevina posredstvom špage povuće rućicu boš pumpe za gašenje i havarija je spriječena .
SamSvojMajstor , zašto Da motor gura relej , prekidač ili neki drugi mehanizam , pa iz njega izvučeš neki napon i nalemiš relej , ne?
BTW . ja pucam na pnematiku kao upravljanje baš radi brzog reagiranja
puki22
27 Ruj 2007
Evo da se i je malo uključim.
Mislim da bi svakako signal moral biti kodiran.A ne nekaje na nekoj frekvenciji.
Kaj buš ak se deca igraju rata negdje u blizini a imaju tokivoki :scratch
Ili neko upravlja biločim na daljinski a "umeta" taj tvoj signal :scratch
POGINEŠ bez zrna baruta !
Onda bi moral biti sistem upravljanaja takav da bez napona vitlo STANE.
Znači servo od autiča odpada!
Sve to skupa nije pusysmoke za složit i mogu svakom savjetovati da ne traži meda na brusu!
Kodirani daljinski nisu nekaj prskupi ima toga dost kvalitetnog da se nađe i za male pare!
Upravljanje kvačila bi po mom bilo najbolje hidroulično.
Znači elektrohidrulično upravljanje:idea:
Tak kak je i original!
A servo od autiča bi mogel biti dobar za daljne funkcije ....
naprimjer povečavanja gasa i gašenje stroja.
@puknuti
Pa ne misliš to valjda deti na krpana?
Ajd ti to slozi pa si bum ja došel kopirat :D
http://www.conrad.de/ce/de/suggest/fernbedienung funk
