Home made vitla za šumu
evo danas nabavio malo repromaterijala :D
H
horvat s
Bok majstori..odlucio sam napraviti vitlo za malog ursusa a nikako da nadem lancanike. danas sam pretrazio sve otpade u zagrebu i nista. Dali zna netko od kakvog stroja bi to pasalo da mi je lakse tražiti???? hvala
puki22
27 Ruj 2007
Oho topličan !!!
Kak imaš plan napravit vitlo?
Koji sistem?
Se poznamo možda?
BERTOLINI
10 Stu 2010
dobra ideja :al ima bolja ,odeš u dućan i kupiš auto,đip ili formulu na daljinski ,dobiš sve daljinski baterije i elektronikicu u autu,uzmeš sebi daljinski i elektroniku iz auta a malome daš auto i svi sretni i zadovoljni.ja sam kupio nećaku formulu daljinski vata preko 100 m imaš na njemu komande napred nazad lijevo desno ,to ti je i više nego dovoljno,čim izađe iz dometa ili pustiš komandu ili se baterije iprazne sve staje.elektroniku staviš na stroj spojiš putem releja na elektromagnetske ventile i to je to
Ovako sam imao riješenu kliznu ogradu(kad sam iz Njemačke dobio autić) funkcionirala je od 81-90te dok ni bil daljinski pregažen .
Za vitlo daljinski malo skuplje riješenje(35-100e)vam je daljinski od hidrorampe prilazne na jahtama i brodicama.Mali vodootporni daljinski upravljač (2-5)tipki,vodootporni senzor sa ralejem(ili bez)12v do6kw. Tipka može imati funkciju tastera ili OFF-ON.
puki22
27 Ruj 2007
12v i 6kw :shock:
Koliki ti je taj rele :scratch
Koliko "nosi" taj mali vodootporni od rampe:?:
BERTOLINI
10 Stu 2010
12v i 6kw :shock:
Imaš različitih rampi od2m pa na više na jednoj sam bio imala je oko5m i 3hidroulična cilindra za preklapanje i1za bočni pomak.Manje imaju obično oko 2m i nosivost 300tinjak kg .Ta velika ima relej od 4,6kw u vodootpornoj kutiji dimenzije cca 20x10x8cm.Na njoj se svakim cilindrom upravlja posebno.Na ovim manjim imaš samo funkciju podizanja spuštanja. To bi Ti bilo dovoljno.Tu su mali releji cca8x8x8cm.Poslikat ću kad se pruži prilika(neb ise smjelo slikat u marini).A ove releje ni problem oni su unutra.
H
horvat s
Oho topličan !!!
Koji sistem?
Se poznamo možda?
Mislim napraviti kopiju krpanovog vitla zeljezo sam nabavil a i ostalo mi nesto od cijepaca. Problem su mi lancanici tak da dobijem dobar prijenos. a sad dali se poznamo sumljam jer sam ja doselio u toplice a upoznati se mozemo?
skladistar
26 Kol 2007
Topličan de pa si doma?
ja sam isto z toplic :)
marsel
a vec je meni ZJ napomenuo prije za te aksijalne sile ;) al ipak mislim da nece biti problema posto osovini trumble uopste ne smeta smatram da su njeni lezajevi dovoljno jaki da istrpe , a sto se tice hidromotora kao sto vec rekoh nece to puno da radi
a i ja sam mislio da ce svo ovo mnogo vise strcati naprijed ali uopste nije tako , cak mi se cini da cu morati nekako da nabudzim jos tegova , posto je ovaj cijei sklop laksi od tegova sto su bili a i oni su mi bili mali
a nije iskljuceno da cu nekako pjacati ili napraviti neki okvir oko hidromotora , mada mi se ne cini vinjavim al dodatna zastita nemoze da skodi
eh gledam ovaj vito prednjii sto ste napravii..svaka cast..eh sad bi ija to napravio..imam hidraulicnu pumpu imam reduktor 90 malo brzi..eh sad dali bi ja to mogo sta iskonbinovati..i gdje je ulaz izlaz hidraulike to ocu na ursuza da uradim
druže pitaj ili ovdje ili na PP , a nemoj da mi postavljaš dva ista pitanja na dva različita mjesta
:madmana:
marsel
:madmana:
izvinjajem se novi sam pa nez najbolje oko vogo
zoran frenki
24 Sij 2009
Pmoc
Nasao sam neku spravu a mislim da bi mogla posluziti u pravljenju jednog vitla za sopstvenu upotrbu.Postavicu slike te od vas ocekujem predloge i pomoc.Vitlo bih trebalo da postavim na moj IMT542,ako neko nesto moze neka pise.Inace ova skalamerija je sluzila za podizanje bandera na dalekovodima i ima prenos 1:4,kolki bi prenos trebalo imati da bi moj traktor mogao lagano da tera.Veliki pozdrav iz Predejana.
X
xtz
svaka čast namerio si se na velik posao nadam se da čes uspijeti inač mislim da je puno lakše nač vitlo od npr.vojnih vozilaima( ih po otpadima)i preradiš pogon napravič oviješenje za traktor i vuci
:scratch ima li ovdje ležajeva ?
za neke manje poslove bi moglo ali nije neka sreća , ne treba ti puno prepravki , čak i ova redukcija bi mogla da ostane jer ne vrijedi povećavati redukciju pošto ova konstrukcija i nemože više sile izdržati
luma1908
27 Lip 2010
Kritika za vitlo
svaka čast majstore, namjeravam nešto tako napraviti ALI me muči sam mehanizam uključivanja vitla, može slika tih detalja, HVALA
