Husqvarna motorka
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav,
Trebam pomoć oko Husqarne 236.
Pali normalno , pod lerom radi normalno , ali dok treba da radi sa skoro punim gasom onda se guši.
Da li je možda treba poštelati na onom vijku ? Zamjenjena je sviječica , dovod goriva je uredu , filter zraka čist.
Ili je možda do membrane ?
popopboat
8 Velj 2021
Može biti i membrana i vijak i zaštopan karburator.
Imao sam isti slučaj na svojoj 236, trebalo je samo promjeniti gumeni prsten na čepu/pumpici koji se nalazi u rupi na slici.
Ako se guši pod punim gasom a lanac nije u zahvatu goriva ima previše ,dakle H u desno (ako je podešenost H vijka razlog gušenja )
Da točno, ako je H previše zatvoren onda ne bi uopće išla u veće ćire.
402
15 Stu 2021
Pozdrav,
Pozdrav,
popravio sam dve ovakve 236, na obadve je bio identican problem..... problem ti je u cijevcici za gorivo koja ide iz kucista rezervoara do karburatura. stisce ju ispod kucista vazdusnog filtera, i kucista rezervoara, skini je sa karburatora, skrati za centi ili dva i vrati je tako da ide između kucista vazdusnog filtera i karburatora. i kad vec radis, na izlazu iz auspuha skini plocicu koju drzi M5 sarauf i makni mrezicu koja je ispod. vrati ovu plocicu da je ne gusi vise.. postelaj ju tako ko treba i radit ce ona. to ti je to jednostavni zajeb i nista ne kosta.👍
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav ,
Husqvarna 236 ima otvore sa strane sa oznakama L i H . Ali unutra ne postoje vijci za poštelavanje ( samo dvije neke okrugle pločice ) . Malo iznat toga je jedan vijak , i nijme se pošelava samo ler gas .Budem probal ovo sa crijevog goriva .
popopboat
8 Velj 2021
okrugli vijci sa sitnim zubcima, trebao bi poseban alat, ja sam svoje poprijeko razrezao za ravni sarafciger
JordanX
15 Velj 2011
Evo ovako izgleda karburator. Ovo sa strelicom dolazi na L i H.
A za ler poštelavam ovaj gore vijak .
402
15 Stu 2021
Pozdrav ,
To su ti vijci za L i H postelavanje, samo trebas alat za to... to su kinezi neko cudo stavili... imas slike u prilogi od tog alata... i nemoj zaboravit onu mrezicu izvadit onda postelaj i druga pila je to.
    58.4 KB · Pregleda: 24
    42.6 KB · Pregleda: 24
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav,
Promatra sam sad malo te cijevčice za gorivo i ručnu pumpicu goriva . Vidi se da tjera gorivo , ali ima u pumpici stalno mjehurića zraka . Jel to normalno ili bi cijevčice i pumpica trebale biti skroz popunjene samo sa gorivom ?
Mulac
8 Velj 2022
Imam problem sa husq 135 mark 2. Dosla je sa servisa gdje je promijenjena opruga kvacila i nakon toga se pocinje gusit na punom gasu, te se gasi pod opterecenjem kad se pusti gas, nekad i bez pustanja. Ima li netko neku ideju
pila
10 Srp 2023
To više zvuči kao karburator ili gorivo, jesu ga možda dodatno u servisu štelali ili mjenjali filter goriva.
Mulac
8 Velj 2022
U servisu navodno nisu nista, odnesena js jos jednom zbog gasenja koje se pocelo pojavljivat nakon sta su promijenili oprugu kvacila. Rekli su da pila radi uredno i ne moze radit bolje nego sta radi
