Husqvarna motorka
swizach
12 Srp 2007
Jel ima neki nacin da se resetira ili sastela 545m2 motorka ili samo servis? Naime kad pustim gas malo se zaleti jos,a nekad treba 3-4 sekunde da zaustavi lanac. Bude u turazi nekoj
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Probaj ovo uraditi
Inače imamo istu 545 mk2. U 5 godina koliko je kod mene apsolutno nikakvih problema nije bilo. Inače najčešće točim Aspen u tu pilu. Probaj filter goriva zamijeniti, filter zraka probaj ispuhati... te neke sitnice možeš sam uraditi.
Ghost
10 Ruj 2021
Ovako je radila moja prva 572xp, bilo je razlokano kućište ležaja radilice.
Na drugoj koja je slično radila, samo pod većim obrtajima i dosta duže je radila pod obrtajima, bila je gas sajla štekala, a možeš probati reset auto tuna
swizach
12 Srp 2007
Ovo mi je mislim 3ili4 husqvarna. Ni sa jednom nikad nikaki problema,stalno ih u biti mjenjam svake 2-3 godine,i nerade puno,mozda svaka maks 200-250 m drva. Ova 545 a neznam jel proterala 30-40 l mjesavine i krenla zafrkavat. Bas sam se iznenadio
Ghost
10 Ruj 2021
A gle, ako je još uvijek u jamstvenom roku najbolje je na servis ju odnijeti , ja osobno ne volim čačkati, ovo što je @MadFarmBoy napisao, očistiti/promijeniti filter zraka, filter goriva, svjećicu, amortizer ako koji se slomi...dalje od toga ne idem.
swizach
12 Srp 2007
Ma nije u jamstvu. Ima 2.5 god. Ma odnest cu ju pa nek vide. Al osto sam zatecen malo.staj jadna 2 lanca potrosla
Može se desiti, nitko ne garantira da novi stroj bude uvijek ispravan i bez greške. Druga je stvar što su ljudi naviknuti i razmišljaju na način, kupio sam novo, ne trebam ju sad dirati 10, 15, godina. Ne mora nužno značiti, 2.5 godine je relativno novo i svi mi očekujemo da bude sve ispravno, ali nije uvijek tako. Ja sam kupio novu 372XP i 365 X-Torq za sada rade bez greške, prva više od 10 godina, druga 3 godine. Imali smo slučaj kod kolege da su nove pile bile sa greškom.
@swizach
Za sve postoji prvi put.
S obzirom na situaciju ne vjerujem da je kod tebe veći problem, možemo nagađati, ali to bitno neće promijeniti situaciju. Pošto je motorna pila relativno nova ja osobno bi ju odnio na servis pa neka provjere u čemu je točno problem.
ziziKa
22 Sij 2014
Pozdrav. Dali Husqvarnine pile novije imaju takozvani easy (lagani) start kao Stihl.
Imam susjeda u 73 g pa nemože upaliti jer je jaka kompresija. Pogotovo hladni prvi start.
Ghost
10 Ruj 2021
Mislim da nemaju, imaju dekompresor koji olakšava povlačenje startnog užeta ali je svejedno potreban trzaj. Ovako kao na stihl-u mislim da ne
Jedan dan kad ti skupiš te godine, a u tebi volje bude zanima me ko bu tebi objasnil da nekaj nije više za tebe ;)
Isto kak ni meni, vidim i sam da nemrem, ali .....
Dobro jutro.
Ljepi pozdrav svima🇭🇷✌️
Evo želim reći nakon 4 godine rada sa husqvarnom motornom pilom sutra kupujem novi lanac.
Ovaj od prvog dana radi besprijekorno, ali više se neda brusit, pa je vrijeme za novoga.
U 4 godine pila je ko nova, bez ikakvog kvara, tj ni svjećicu nisam gledal kakva je, puno doprinosi aspen gorivo koje nije štetno za okoliš.
Ali kad već uzimam novi lanac naručio sam i novi set za brušenje.
Najnovija tehnologija.
Inače husqvarna je broj 1 u svijetu šumarstva i tehnologije.
Ovih dana sam angažiran na rušenju i piljenu puno gacije, cca 3metra sigurno.
Zato moram imat sve spremno da mogu odradit posao mirne duše.
Jučer je bilo tesno rušenje.
Ide bez ikakvih problema.
Sutra se ruši dalje.
I otovar i odvoz iz šume. 🚀
