Husqvarna motorka
mbukal
8 Tra 2017
a kaj bu tek imala Husqvarna 564XP za 1650 eura koliko bu koštala, tu buš garant mogel samu poslati vu šumu da zruši 10 klaftri drva, nazove te kad je gotova, ti se same pripeljaš ,natovariš i voziš i drva i nju doma 😂 :hahah:🤣
mbukal
8 Tra 2017
GPS se da u meniu naknadno iskljućiti, to ti je isto kak i na fotoaparatu (imam takav) koji bilježi GPS podatke gdje je fotka okinuta ak nisi to u meniu isključil, il da se poslije sjetiš gdje si to fotkal ili da dokažeš nevjernim tomama da nije fotomontaža 😉, uglavnom velikoj većini totalno nepotreban fjučer kod fotkanja (a kod motorke pogotovo ak si u ne svojoj šuni sa motorkom koja bilježi GPS) :hahah:
a ova nova Husqvarna 564XP bu imala ainšpric princip rada sa gorivom 👍 , ipak ne bu imala turbine- turbine buju ugrađivali kad se buju počele koristiti dizelske motorke 🤣 :hahah:😂
Lumberđek
4 Velj 2024
Pila od 60ccm ne moze biti konkurencija niti se moze uspoređivati sa pilom od 80ccm. U kom smislu, odnosno sto znaci "bolja"?
To je jasno, ali postoji i hendlig ne? .. pa onda premali spremnik goriva, non stop je prazna kolko troši, itd itd. Imali su potencijala napravit bolju pilu ako se kubikaza zanemari.
Galda
11 Ruj 2022
Konzumerizam je zavladao pa se izbacuju novi modeli ko da su cipele i masa samo kupuje. Ova je jača za 0,1i ili 0,2kw… vise vrijedi oštar lanac nego te razlike. Bolje da uče ljude kak naoštriti lanac nego da rade update na Pilama. Ne znam kamo ovo vodi
mbukal
8 Tra 2017
pa ova nova kaj dolazi Husqvarna 564XP bu imala ainšpric (ubrizgavanje) pa kaj to ne znaći i manju potrošnju/osjetljiviji-trenutni gas/veći moment, to su osjetna poboljšanja , i kaj se ona ne uspoređuje sa 560/562 motorkami a ne tam sa nekakvim kaj imaju puno više i konjske snage i kubika tj.nije uopće u toj klasi
ova nova kaj dolazi Husqvarna 450X i dalje ne bu imala regulirajuću pumpu plja za podmazivanje vodilice, a ovih 100W snage više je garant dobiveno prek postavki karburatora, dakle i na 450ll/2025 mogu dobiti tih 100W više kod štelanja šarafcigerom
Ghost
10 Ruj 2021
uvijek može bolje, samo me zanima što točno znači taj pojam "bolje" za svaku moju pilu sam čuo da je vrhunac tehnologije i da je smeće, za ms500i govore da troši ko tenk, da istopi struju, da zaribavaju...imam kolegu koji ih ima 4 i radi sa njima i zadovoljan je, za ms 400 vele da pucaju magnezijski klipovi, ja ne znam, pričaju ljudi, za 592xp vele da im se razleti auspuh, na mojoj ni jednoj još nije, vele da pucaju amortizeri, na mojim je pukao po jedan, na cilindru, nakon 2 godine a na drugoj nakon 400 radnih sati...na 572xp razloka se kućište ili zariba ležaj na radilici, da, na mojoj se to desilo nakon 1000+ radnih sati, djelom i mojom greškom jer mi nikad nije palo na pamet skinuti zvono lančanika i očistiti ispod/oko kvačila, 555 ne valja...moje dvije odlično rade nakon 3 i 4 godine 550xp i 560xp ne valjaju, prevelika snaga i brzina iz premalo kubika...moje rade i jedna i druga, odlično rade tako da..."bolje" je relativan pojam i po meni jako subjektivan, pogotovo ako se gleda na dva vrhunska brenda koji rade odlične strojeve. Ne znam da li će 564xp biti bolja ili lošija od ms 500i, ili od ms 400...znam da ću ju ja kupiti kad došu na naše tržište i nam da će MENI biti bolja od bilo koje stihl, što ne znači, niti želim reći da je stihl lošiji, niti bolji..
Lumberđek
4 Velj 2024
otisao si pre siroko.. primjer: audi a3 1.6 tdi je bolji od pezoa 1.6hdi to se vidi i po samim prodajnim brojkama, stihl ti je kod nas poput vagena, lakse do dijelova, lakse servisirat, lakse prodat danas sutra, lakse sve i tu je vec onda potrebno jebeno dobar proizvod izbacit da se ipak kupi Husqvarna (i ja je isto imam). 564 bi trebala nadmasiti sve prednosti nove ms400.1 sto ce biti jako tesko po meni i pitanje kakve budu prodajne brojke.
Ghost
10 Ruj 2021
Ma da, znam da jesam ali upravo zbog toga "bolje". Ja sam nekog mišljenja da sama prodaja puno više ovisi o reklamiranju nego o tome koliko je nešto bolje. Primjer, kod mene u kraju do pred par godina husqvarnu imati je bilo sramota jer..."to ne valja, to da valja ne bi šumarija radila sa štilom!" i to je to, onda kako sam ja krenuo raditi usluge dosta često kod ljudi vidim da u stvari imaju i rade sa husq, ali šute, ne vrište na sav glas da je husq bolji nego šute i rade. Sada pomalo, sve više kroz selo viđam nove kosilice husq, nove trimere husq, nove motorke...i tako. U selu sam jedini koji ima 592xp i jedini koji ima vodilicu veću od 50-60 cm i sad kad ja dođem kod nekoga raditi sa vodilicom 105cm to je...kao da sam donio svemirski brod...a susjed mu ima ms660 i oni ne shvaćaju, ne razumiju, odnosno ne razmišljaju da je to pila cca iste veličine kao i 592 ali nema takvu vodilicu i za njih je ova moja odjednom najbolja. i on nakon par tjedana kupuje husqvarnu. Upravo zbog toga sam otišao onako široko.
Lumberđek
4 Velj 2024
To "bolje" će prodajne brojke pokazat, samo pitanje da li će tržište dobiti uvid u to, ali eto ima hvala bogu YT pa će se drvosječe pohvalit novim uređajima. MS.400.1 u DE za sad hvale dosta ali nova je naravno da će hvalit. Samo kad pogledas popularnost 261 i 550xp omjer je vani 65%:35% bez obzira sto je Husqy jeftiniji. Meni recimo na profi pili više odgovara Stihl jer ti manje alata treba za popravit, podmazat nešto. Vanjsko kvacilo je dobro za balans ali mana kad ga treba skidat itd da zamjeniš neke dijelove itd. Morali su stavit kao i na 572 unutaenje na 564 model.
Ghost
10 Ruj 2021
Ali evo, to je ono sa čime se ja osobno ne slažem, ja sam 2017. kupio 550xp pilu koja je po serijskom broju 2014. godište, znači nije bogzna kakva prodaja te pile bila, prije nje sam imao ms260 a mene je ta pila oduševila i od tada kupujem samo husqvarnu, žena u trgovini mi je (moj prvi susret sa njima) rekla da je pila odlična ali se baš ne prodaju, da više idu 545 i 555 i da je ova iz starije zalihe. Zašto je na ovim pilama vanjsko kvačilo, ne znam, meni osobno ne predstavlja problem, obično imam makar jednu rezervnu pilu u traktoru pa mi nije neophodno bilo kakav popravak na terenu.
mbukal
8 Tra 2017
iskustvo u radu sa preinačenom Husqvarna 450 ll/mod.2025, na ugrađenu pumpu ulja sa tri položaja regulacije podmazivanja, stavljena je srednja propusnost od tri velićine propusnosti, mala/srednja/velika, stavljen je bubanj ,325" za prstenasti prijenos lanca, korištena su dva lanca iste velićine ali razlićitih karakteristika i dva prstena prijenosa razlićite velićine, lanac Husqvarna SP33G i lanac Stihl SUPER 23RS, na vodilici Husqvarna X-CUT ,325" 1,3 -15", rezan je grab u šumi promjera 25cm~30cm, sa lancem Stihl SUPER 23RS na ,325" prstenu sa 8 zuba motorka reže grab kao vrući nož puter, ali, ali motorka ima jaki povratni udar i ima pojaćane vibracije uz ravnomjerni i brzi rez, milina kako motorka grabi i reže drvo, ne davi se ni malo, lanac Husqvarna SP33G na ,325" prstenu sa 7 zuba osjetno sporije reže grab ali uz osjetno manju vibraciju i bez povratnog udara, ravnomjerno bez zastajkovanja/gušenja, kao oštri nož kroz tvrdi sir, podmazivanje lanca u vodilici sa srednjim položajem na pumpi ulja je radilo idealno, ovo najvjerojatnije neče zanimati one koji koriste XP motorke, onima koji koriste pokučne/poluprofesionalne tj.seriju 450 motorke može doćarati kako uz minimalni trošak i napor mogu se osjetno poboljšati svojstva pilenja tj. koriištenja tih motorki
p.s.
kod ovog pilenja bio sam u društvu sa korisnikom motorke Husqvarna 560XP kao znalcem profesionalcem , on je rekao da nema nikakve razlike u pilenju/rezanju osim ovo što sam naveo kao razlike (razlike koje sam spomenuo u tekstu) , e da, čak je napomenuo da je osjetio da je 450ll lakša i ljepše je sa njom orezivati granje na srušenom drvetu nego sa njegovom 560XP
možda ću imati prilike u društvu kao svjedoka i znalca da stavim lanac Husqvarna SP33G preko prstena ,325" sa 8 zuba i lanac Stihl SUPER 23RS preko prstena ,325" sa 7 zuba, ili ću tu kombinaciju napraviti kod tasta sam, pa ne bum imao svjedoka kao znalca profesionalca (y)
mbukal
8 Tra 2017
e prošlo dvadeset minuta pa ne mogu dodati tekst original poruci,
kad budem išao na servis za godinu dana svezeiglede produžetka garancije na još jednu godinu, za taj posjet ovlaštenom servisu vratit ću u motorku original pumpu podmazivanja bez regulacije i original pužni prijenos iste i bubanj sa krunom od sedam zuba 😂🤣😅
I onaj glupan tam u servisu uopče nebu videl da je pila izraubana izvana a pojedine komponente na njoj nove, da su šarafima glave oglodane.... naravno, ako se zainati
