Husqvarna motorka
Ghost
10 Ruj 2021
Ne znam koji bi problem bio kod tvoje pile, nisam mehaničar niti se trudim to biti, ono što znam gdje ljudi griješe je da uspoređuju stare strojeve sa novim, NIKADA novi stroj neće trejati niti biti otporan kao stari, drugačiji su materijali. prije su strojevi, ne samo pile nego općenito, rađeni da bi trajali, danas se rade da bi izdržali garanciju i da poslje toga kupiš novi.
Ja sam jučer malo ispitivao granice na 564xp, došli smo do 90cm u korijenu suhog hrasta pa kome se da pogledati.
@swizach
Pozz svima
Ako netko zna
Radi se o Husqvarni 445 mark2
Kupljena nova u D
Upaljena par puta isterala cirka 2 rezervara
Nakon par mj problem u servis riknila membrana 33€ popravak
Jučer upali od 1. novo gorivo al mješavina malo bogatija
Nakon 10 min što je radila na 70% gasa rezao neko staro kolje
Nakon 2-3 min ponovnog paljenja jedva nekako upalila na 20 pozezanje špage
Da li je problem opet u karburatoru možda servis istog štelanje il šta?
Imam i Stihla 038 magnuma ta se naradila nikad nije pazito da li je ostavljano gorivo novo il staro nikad ništ 2 potezanja špage javi se čok off i ona radi
A ovo đubre kao novo a g.... U stvari
Hvala i sorry na podugačkom postu
O tom modelu neznam ništa, ali općenito za sve motore u motorkama. Kao prvo zašto si pravio bogatiju smješu, i zašto nije pun gas. Bogatija smješa stvara garež koja se može nalijepiti na svjegicu i ako nije dobra onda teško probije ili teže ostvaruje iskru jer joj kontakti naslojen bude, ali to nije kod tebe. Kod tvoje je 99 posto loš dotok goriva, odnosno do 20 povlačenja ga neije bilo. Koji je razlog možemo samo naģađati. Ali ako nagađamo idemo redom, predpostavka da je uredan karburator( menbrane) onda ti ostaje ili filter goriva ili odušak. Oba utuču na proces paljenja. Odusak na rezervaru prije, ako je dobra menbrana ona će vući gorivo i praviti u rezervaru blag podpritisak, kad stane rad podpritisak vrati gorivo iz crijeva unazad, a onda ostaje menbrana bez tečnosti. Ako je menbrana bez tečnosti ona nema svoju punu funkciju i teže navuče gorivo, odnosno treba joj dosta povlačanja. Tako da ovo moze bitu jedan od uzroka. Zasićenost gustog filtera, bi išla da u punom gasu bubi snagu zbog nedostatka goriva, ßto kod tebe nije . Kažem predpostavka da je uredna menbrana.
popopboat
8 Velj 2021
Ako nakon 2-3 minute stajanja neće upalit, probajte prvo sa gasom do kraja ju palit, ako upali onda pušta igla ventil i presauga, a ako treba ponovno palit sa čokom onda vakum vrati gorivo natrag kao što je smilan napisao.
Karburator motorke nije predviđen da radi na pola gasa, a za mješavinu se uzme šprica od 50ml i snjom se precizno pravi bez previše razmišljanja i bude sigurno točna.
Ono bi bilo pozeljno nakon nekoliko povlačenja kad ne upali provjerit stanje svjećice. Mokra - nema struju ili nedovoljna iskra, a dolazi gorivo kako nije zapaljeno ono zalijeva. E kad svjećica zalije ona teško da upali čak i nakon nekoliko sati bez čišćenja. Mokra može biti i ako karburator ubaci više ili propusti gorivo ( za gore opisani problem navodi se da je promijenita menbrana pa smatram to urednim)
Suha svjećica- nema goriva. Ovo su najosnovniji početni podatci. Medutim ovo vrlo rijetko ko pogleda iako mu pravi problem u paljenju.
dejan.d
28 Pro 2011
Pozz svima
Ako netko zna
Kupljena nova u D
Pravi mješanicu 40:1 s dobrim uljem, bencin nije isti kaj je bil prije 40 g kad je bila stihl magnum . Pogledaj kak joj paše da ju pališ toplu sa pola gasa....
swizach
12 Srp 2007
@swizach
Ide ona fino. Kako ti se sad cini u usporedbi sa 572 osim sto je laksa? Aj kad sameljes 200-250 kubika i ak se ne raspadne i sam bi ubo jednu jos
mbukal
8 Tra 2017
... a za mješavinu se uzme šprica od 50ml i snjom se precizno pravi bez previše razmišljanja i bude sigurno točna.
ne unositi nemir krivim informacijama, za kakav omjer bi koristil špricu od 50ml, nije za 5 litri a još manje za 1 litru, ak se slaže mješavina 2% ili 50:1 omjer, onda se koristi šprica od 20ml, za 1 litru mješavine, kaj je dost za dva rezervara napuniti, a pošto ova 445ll jako malo troši s tom kolićino složene mješavine popiliš jako jako puno drva, ak se slaže za dugotrajnije pilenje u kanistar od 5 litri onda se ušprica 5 šprica po 20ml tj. 100ml ~ 1 dcl na 5 litri benzina, ak u špricu od 20ml potegneš ulja prek oznaćenog baždara do gajnci pune šprice onda ti bu mješavina 40:1, kaj opet nije loše niti opasno po zdravlje motorke, naj bolje koristiti husqvarnino ulje ls+ ak piliš male kolićine drva, ak piliš malo veće kolićine onda se isplati i više potrošiti za naj bolje husqvarnino ulje xp, u jednom i u drugom slučaju koristiti navedeni omjer
Ghost
10 Ruj 2021
Kod mene ona će raditi i dalje sa 50 cm vodilicom, to joj je sasvim dovoljno, ovaj video je bio čisto onako da vidim da li može. U odnosu na 572 nema neke razlike, osim težine i cijene, potrošnja i učinak po rezervaru je podjednak, za svoju veličinu i težinu izgleda puno jača od 572 i puno brža, a trenutno smo na 50 potrošenih rezervara, znači nekih cca 100 metara drva bez ikakve greške.
@lijeskakc ako tražiš samo alat za rezanje drva možda i jest bolji izbor, ako tražiš nešto više od stroja onda baš i nije, barem po mom mišljenju.
popopboat
8 Velj 2021
Pa ne puni se šprica uvijek do kraja 🙃
Možda ste malo preveč pedantni? :unsure:
Oni kaj svakodnevno piliju ne delaju ispod 3 litre mešunga, prije po 5 litri. Ne vjerijem da nucaju špricu, ali kak meriju nek poveju oni koji imaju toliku potrošnju. Ja sam uvijek delal samo po litru. Na staroj 051 je išlo 4% INA dvotaktola i to je bilo taman do gornjeg dijela ručke u onom malom kriglineku od senfa. Za Jonsu ide 2% i odoka procijenim polovinu. Kad potočim ulje onda s benzinom još splaknem kriglinek. Nekad je zeru više i nikad nikakvih problema. Uglavno pazim da nije manje.
Ghost
10 Ruj 2021
To može netko kome je baš dosadno, ali svaka čast ako je netko toliko pedantan. Ja kupujem ulje u kantama 4 litre, pretačem u bocu od 1 litre i na kantu 5 litara istresem 120 ml ulja, s time da u kantu točim 8eura pa to bude oko 5,5 litara...
Reactions: H&S
mbukal
8 Tra 2017
nije to nikakva pedantnost, to je najobičniji konfor u poslu, ak baš oćeš to je mukta posel, uzmeš špricu od 20ml napuniš je iz kante od 1 litre ili 4 litre i tu kolićinu ušpricaš u benzin, niš ne trebaš pretakati, lakše je nositi u priboru špricu 20ml nek kantu od litre za slaganje i u nju pretakati iz 4 litre kante,koliko litara benzina toliko šprica ulja, ni brige ni pameti za slaganje mešunga, dečki šprica se za par centi kupi vu ljekarni, zeme se za 2 eura puna šaka špric 20ml i ima se u kutiji sa alatom od motorke, kad se šprica napuni skroz iber prek baždara onda se dobi ovo kaj je Ghost napisal: na 5 litri 120ml
Ghost
10 Ruj 2021
Evo, tebi je komfor meni je danguba, ja natočim po tih 120ml ulja u 7-8 kanti od 5 litara, odem na benzinsku natočim benzin i tjedan dana sam bez brige oko pravljenja mješavine, tih 120ml točim namjerno jer uvijek, kako sam i napisao, bude više od 5 litara benzina u kanti.
mbukal
8 Tra 2017
a kaj da ti velim, ja cijele godine potrošim 30 litara mješavine, kad potrošim litru mješavine tj. dva rezervara obvezatno slijedi mala pauza da se složi druga litra i farejcag od motorke HQ450ll sa 15 cola mačem na kojem je stihl 23RS/,325"/1,3/64 karike lanac koji se pokreće preko 8 zubnog prstena da si malo odmori, za moj posao je mukta korištenje šprice 20ml po flaši jedne litre benzina, ne vidim nikakve koristi korištenja šprice od 50ml, onda je bolje koristiti mjerač na original pakiranju ulja od jedne litre kak ti koristiš (prikazao si sliku), kad bi koristil kanistre po pet litri za slaganje mješavine onda bi opet koristil špricu al od 100ml i u svaku kantu bi špricnul jednu špricu, puno lakši i puno jednostavniji i puno brži posao od korištenja ovog original dozatora na flaši jedne litre ulja, probal sam i jedno i drugo i šprica je pobijedila u puno lakšem i puno jednostavnijem i puno bržem obavljanju istog posla
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Kupujte vi koji malo radite drva godišnje, Aspen i to je to. Uostalom, samo je pitanje vremena kada ce ulja za izradu mjesavine otici u povijest. A dotad, uzivajte.
Zakaj več godinama sijete paniku oko mešunga i ulja za dvotaktne motore i gurate taj smrdljivi aspen ko da to ne zagađuje okoliš?
Plan je 2035 izbaciti sve kaj izbacuje co2, ustvari zabraniti prodaju. Ali to je samo plan.
Ulje za mješavinu se bu dalo kupiti dok je dvotaktnih motora, a po planovima EU oni budu postojali i dalje na trkačim motorima i malim strojevima, motorni trimer, motorka....
Ili dok ne izmisle četverotaktni motor koji bu mogel raditi u svim položajima kaj bu nikad ili nekad kad nas više nebu...
A kad ga izmisle on bu i dalje podmazivan motornim uljem koje je nekad podmazivalo dvotaktni motor koji i danas ima klip, klipnjaču i ležajeve na radilici.
Malo se brže vrte danas ali ni to nije problem za nas inžinjere.
Cepter je na koljenima tak da bez ulja i bez vode nebu išlo :ppozdrav:
Samo da mi je znati tko se na forumu prvi vlovil tog Aspena? Baš bi to htel znati? I koliko taj ispili drva godišnje?
Stvarno neznam, znam da je aspentizam učestalo izostajanje zaposlenika sa posla ili učenika iz škole.
Ja od te bolesti bolujem od rođenja. Kak sam stariji bolest je sve jača....
Možda taj koji se toga vlovil boluje od prezentizma, to je bolest konta ove moje.
Deda Marek
25 Pro 2021
Taj ti već par let pili z aspenom z prvoga karnistra. Nemaš ti pojma kak je to šparno gorivo. Natočiš i piliš do ondaaaas
