Husqvarna motorka
mbukal
8 Tra 2017
taj aspen je ko i fauveov turbodizelski motor, ne smiješ nigdar napuniti skroz pun rezervar gorva jer ta fauveova turbodizeldizel mašina dela gorivo dok se voziš i to tak da ga nakon vožnje imaš više vu rezervaru nek kaj ga je bilo prije nek kaj si išel na put, aha u tome zecu leži grm ili aspen kao gorivo za motorke i fauveov turbodizel motor u prometalo, sve ostalo je niš koristi i ni vrijedno spomena
mbukal
8 Tra 2017
bil sam večeras u kauflandu i vidio hrpu parkside svaštarije, pošto sam prošle godine kupil motorku (ipak ne parksideovo) i tri lanca (ipak ne parksideove) i sva tri sam zatupil bil bi red da ih pripremim za ovogodišnje nove radne pobjede, zbog toga mi je za oko zapela elektro brusilica lanca ,od parksidea za 33 eura, ima lijepi mali list/mač/vodilica za držanjeje lanca kod brušenja, na slici mi se baš dopal zbog te vodilice, piše da je za 0,325" lance baš kakve imam ja, da li se to isplati kupiti za brušenje polu dljeto i puno dljeto lance 0,325", servis mi bu garant za brušenje sva tri uzeo onoliko koliko vrijedi ovaj parksideov strojček, pak si ipak mislim da li da si ga kupim , ili ipak bolje ne i platim koliko god kašta brušenje poludljeto i puno dljeto lance :unsure::sneaky:
pila
10 Srp 2023
Ti jeftiniji su uglavnom cijeli ili djelomično plastični pa nisu nešto precizni tj. neće ti jednako skinit sa svakog zuba ako si ga pritisnio malo više pa se iskrivi i jedan zub izbrusi veći drugi manji, pa ti zbog toga rez ode u stranu. Moraš radit s osjećajem. Ako si malo "zarezao" zemlju ili kamen onda nije loš da skineš onaj glavni dio pa kasnije turpijom uredit, ako nisi rezao zemlju ili kamen onda se to može i ručno naoštrit turpijom, lako se nauči, imaš sad više kombinacija vodilica turpije za svaku dimenziju lanca,
Što se tiče oštrenja u servisu to je ode bilo oko 3-4-5 eura, samo imaj u obzir da nemaju svi dobro podešene strojeve i neki u par oštrenja izbruse cili lanac
mbukal
8 Tra 2017
motorka HUSQVARNA 450ll/2025. posjetila ovlašteni servis koji je obvezatan na kraju prve godine svezeiglede produženja jamstva na još jednu godinu tj. sveukupno imat će garanciju dvije godine, u prvih mjesec dana nakon kupovine napravljena je mala hardverska izmjena za poboljšanje rada same motorke, na nju je stavljena od HQ350/HQ460: uljna pumpa+pužni prijenos+prstenasti lančanik+prsten sa 8 zuba+zračni filter od gustoplatnenihpregrada, svi navedeni dijelovi su zamjenski prema kataloškom broju originala ali sa: aliexp./ebay/temu, sa aspuha skinuta je protuiskrena mrežica i proširen otvor za izlaz dima , na sam spomen da su na motorki napravljene neke preinake s obzirom na original serviser nije ništa pametovao da motorka nije u originalnoj izvedbi, malo je šarafio po fergazeru/šarafio po uljnoj pumpi /skinuo poklopac vodilice i sa kompresorom ispuhao unutrašnjost motorke i zraćni filter (mada sam to ja doma ispuhao)/upalio motorku i provjeravao na kartonu kako baca ulje na drugom položaju od tri moguća položaja te kako reagira na gas nakon šarafljena po fergazeru, nabrusio dva SP33G i jedan RS23 PRO lanca koje sam koristio prve godine i zatupio ih, svi velićine 0,325"/1,3mm/15"/64 karike, sveukupnu uslugu platio 20 eurića i ovjerenim garantnim listom, pružili si ruke i zahvalili jedan drugome na suradnji, moja preporuka ovlaštenog servisera Husqvarne u Vrbovcu
E stvarno post ti je malo prekratak tako da ne trebaš uopće upotrebljavati velika slova, točke itd...
Nego sve bez voznog reda , nečitljivo , gubi se svaki smisao napisanog. Nije do mene jer j a takve postove jednostavno preskočim i nije do tvoje nepismenosti nego do moderatora koji takve postove ne vide ili ih nije briga.(n)
mbukal
8 Tra 2017
onaj kome budu trebale određene informacije naći će potrebna saznanja i informacije u napisanom tekstu, ja na forumima boravim zbog određenih informacija a lektoriranjem i moderiranjem tekstova poruke bave se članovi foruma koji su zaduženi za to, hvala ti kaj si pokazao interes za čitanješ moga napisanog teksta (y)
mbukal
8 Tra 2017
Sad da kupiš pravu pilu onda si zmagal.
😂 :hahah: kad bum trebal popiliti više od 10 metri drva (sa ovom HQ450ll/2025. niti tih 10 metri drva nije u planu svake sljedeće godine) , meni osobno desetak godina unatrag kad sam se grijal na drva iz vlastite šume nije trebalo više od 22 metra (+ starome još toliko i još malo više jer on nije koristil nikakvu regulaciju grijanja=kotlovski krug+temperatura polaza+krug grijanja, koristili smo stihl 041+050i nekaj-al sam zabil jer je ta 50ka otišla u smeće a 041 stari čuva jer ona izgleda puno puno bolje nek kaj je izgledala 050i neka ) e onda bum mislil kak kupiti pravu pravcatu pilu kak je npr. HQ560MK2 ili ak dobim na lotu, onda idem mam kupiti ovu 560ku :ppozdrav: 👍
mbukal
8 Tra 2017
Prava pila je marke Štil ... ;)
prijatelj kupil štil251 dva tjedna poslje mene (jer mu štil 181 zablokiral neisplativo popravljati na početku treče sezone) , kad sam se vračal iz spomenutog servisa u Vrbovcu sam se navrnul k tom prijatelju na pijaču, na dvorišču je imal dva friško dovučena trupca graba promjera cca.30cm, smo išli paralelno isprobavat motorke,iste velićine lista i lanca, na mojoj sp33g a on nije znal kakav je lanc na njegovoj,veli original sa kojom je kupil, o paljenju ne trebam niš govoriti, jenpup u čoku i jemput na polučoku i huski je vužgal dok je Branko štilovku navlaćil dost puta dok nije upalila,moja husqvarna se jednom zagutila i lanc je na trenutak stal kad sam iz okomitog položaja pilenja trupca vračal pilu u vodoravni,najvjerojatnije jer je unutra bil prsten lančanika sa 8 zuba a drvo dost tvrdo a vodilica cijela u drvu, da sam na lančaniku imao prstena sa 7 zuba vjerojatno se ne bi motorka zagutila jer bi lanc imao veču silu, štilovka se gutila non stop i u okomitom i u vodoravnom pilenju, on se grije na drva pa ima i štil 039 za ozbiljno rušenje i pilenje, njemu treba tak jaka motorka, nisam pogriješil kad sam u trgovini vagal u jednoj ruci spomenuti štil a u drugoj ruci kupljenu husqvarnu, trgovkinja je bila totalno neutralna u mojem odabiru i na moje pitanje za kaj je štil skuplji samo je odgovorila zato kaj na njemu piše štil, sam si mislil i na plotu piše umočnica pak se Branko našpranjil ;) i dobro sam si mislil (y)
Nema se tu kaj uspoređivati. Zna se koja je motorka bolja i šlus. A oni koji kupuju one druge nevaljane sami su si krivi kaj moraju puno put povlačiti špagu. Nije ih nišće sa puškom teral da ih kupe.
mbukal
8 Tra 2017
ms251 ti je 45ccm i 3,0ks, 450mk2 je 50ccm i 3,3ks
em je slabija, em je plastičnija,i još k tome više puta treba povlačiti špagu da bi proradila, ali bogami i sve to više treba platiti, u ovom slučaju definitivno ne vrijedi ona ak ne znaš kaj kupiti kupi skuplje :hahah: 🤣 😅
mbukal
8 Tra 2017
H450 bi trebalo usporediti s MS271.
H450/2=495 eura ~ solarno plačanje (dodatni troškovi svezeiglede regulacijske uljne pumpe i prstenastog zupčanika sa prstenovima od 7 i 8 zuba su 55 eura, znaći ukupno H450/2 sa svojstvima koje S271 nema koštala me 550 eura <<< 125 eura manje>>>)
S271 =675 eura ~ solarno plačanje >>> iste kubikaže, 0,3ks više, 0,7 kg više<<<
kad bi već htio potrošiti veči novac i kad bi kupovao jaču motorku za isti ovaj posao onda bi se definitivno protegnul do H545/2=747 (698) eura ~ solarno plačanje ;)👍
štil možda u nekoj drugoj kategoriji vrijedi nofce koje treba dati za njega ali ovdje definitivno ne :ppozdrav:
