Husqvarna motorka
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav, imam husqvarna 372 xp,2002,lani zamjenio membrane,išao u šumu,kad rušim drvo gasi se u rezu,,,svjećica ili sto drugo
stjepan168
6 Ožu 2013
🤣🤣nije baš kvarna,radila je ona puno a nije vidjela baš puno servisa,ali sad zadnjih godina ne radi puno,lani zamjeniomembrane,majstor nastelao i sve ok,sad me malo zeza dok sam rušio,probati ću s novom svijecicom sutra,ali možda jos sto moze biti
stjepan168
6 Ožu 2013
Sve 5,lani mjenjao crijevo i filter,membrane,e sad kiša pada bio ujutro u šumi,pa me zeza,bum svijecicu kupio novu,ova je onako,,,I filter zraka prokuhati,
dreger
19 Svi 2012
e to sto vise ne radis sa njom kao pre je i pravi problem isto sam imao ja sa stilom kupim novu a onu staru na policu pa samo ponekad je upalim i radim sa njom i to je sjebalo odu membrane,crevo goribva,vuce fals vazduh itd jbg .testera nevalja da dugo stoji da se sa njom ne radi
Reactions: H&S
Ti zamijeni svjećicu. Vjerovatno je u pitanju dotok goriva. To sto je mijenjana menbrana, ništa ne znači, nove mogu otići brzo. Drugo gusti filter, ako je filter onaj mikro on nepušta goriva dovoljno, jer loše menbrane nemogu da nvuku. Odušak rezervara takođe može biti problem.
Ja dugo godina svakog proljeća promijenim menbrane i onda sam miran. To mi nije problem da sam miran sezonu.
dejan.d
28 Pro 2011
to je pravi original filter. ak nije radila jednu godinu... kak ju spraviš , sa praznim tankom ?
Da ovakav je filter sad sam gledao,kupicu drugaciji i svijecicu pa probati View attachment 88585
To je odličan filter ali za kvalitetan karburator( menbrane), dok su fabričke, nažalost zamjenske nisu meke već su tvrde te prave mali vakum, brzo se zavrnu zalisci i ona nema funkciju pumpe.. Ovaj filter brzo se zasiti i onda traži vakum veći. Moje iskustvo odavno kupujem mrezica- filter, njemu skoro da netreba vakum, ćim se tresne motprka povlačenjem za starter, gorivo potekne preme karburatoru. Naravno ako je jos uredna ozraka rezervoara.
dejan.d
28 Pro 2011
Ne.
ag si držal motorku sa starom mješavijom jednu godinu i po možnosti ju sluril kad je riknula... ja ak stroj nebude rabil držim prazno. to je istočim zapalim da radi u ler gasu dok ne crkne. tako mi se najbolje pokazalo da nije problema. a mješavina max 1 mjesac stara.
ivica Bela
15 Velj 2026
Pozz svima
Ako netko zna
Radi se o Husqvarni 445 mark2
Kupljena nova u D
Upaljena par puta isterala cirka 2 rezervara
Nakon par mj problem u servis riknila membrana 33€ popravak
Jučer upali od 1. novo gorivo al mješavina malo bogatija
Nakon 10 min što je radila na 70% gasa rezao neko staro kolje
Nakon 2-3 min ponovnog paljenja jedva nekako upalila na 20 pozezanje špage
Da li je problem opet u karburatoru možda servis istog štelanje il šta?
Imam i Stihla 038 magnuma ta se naradila nikad nije pazito da li je ostavljano gorivo novo il staro nikad ništ 2 potezanja špage javi se čok off i ona radi
A ovo đubre kao novo a g.... U stvari
Hvala i sorry na podugačkom postu
