e to sto vise ne radis sa njom kao pre je i pravi problem isto sam imao ja sa stilom kupim novu a onu staru na policu pa samo ponekad je upalim i radim sa njom i to je sjebalo odu membrane,crevo goribva,vuce fals vazduh itd jbg .testera nevalja da dugo stoji da se sa njom ne radi🤣🤣nije baš kvarna,radila je ona puno a nije vidjela baš puno servisa,ali sad zadnjih godina ne radi puno,lani zamjeniomembrane,majstor nastelao i sve ok,sad me malo zeza dok sam rušio,probati ću s novom svijecicom sutra,ali možda jos sto moze biti
Ti zamijeni svjećicu. Vjerovatno je u pitanju dotok goriva. To sto je mijenjana menbrana, ništa ne znači, nove mogu otići brzo. Drugo gusti filter, ako je filter onaj mikro on nepušta goriva dovoljno, jer loše menbrane nemogu da nvuku. Odušak rezervara takođe može biti problem.Pozdrav, imam husqvarna 372 xp,2002,lani zamjenio membrane,išao u šumu,kad rušim drvo gasi se u rezu,,,svjećica ili sto drugo
To je odličan filter ali za kvalitetan karburator( menbrane), dok su fabričke, nažalost zamjenske nisu meke već su tvrde te prave mali vakum, brzo se zavrnu zalisci i ona nema funkciju pumpe.. Ovaj filter brzo se zasiti i onda traži vakum veći. Moje iskustvo odavno kupujem mrezica- filter, njemu skoro da netreba vakum, ćim se tresne motprka povlačenjem za starter, gorivo potekne preme karburatoru. Naravno ako je jos uredna ozraka rezervoara.Da ovakav je filter sad sam gledao,kupicu drugaciji i svijecicu pa probati View attachment 88585
