Husqvarna motorka
25 Velj 2012
Probaj obuti cipele 3-4 broja veće i trk pa da te vidim .
al opet nekužim čemu manji mač???koliko sam ja pilio sa njom a jesam dosta pa ona to ni neosjeti..kad vidim da ujak na homelitki nekoj maloj ima još veći mač od ovog i pili bez problema..ajd mi otkrij koliko bi po tvome trebao biti maš?možda ko na onoj na struju
mali plavi
24 Srp 2012
Dečki badava se svađate za veličinu mača.. sve zavisi za što je koristite..npr ja imam tri mača (jedan manji za piljenje granja i 2 rušenje jedan z kojim pilim i jedan u rezervi ako slučajno ga drvo zacvika tak i lance) ali opet nešto zavisi o snagi motorke kolku dužinu mača može tjerati..i nije baš sve u tome kolko može motorka tjerati nego i kak je raditi z dugim mačem jer ipak mislim da je ljepše piliti npr granje sa kračim mačem nego z duljim a za rušenje opet obrnuto
kec-m
6 Ožu 2011
Zatou zadnje vrijeme je husqvarna prodavanija nego prije jer huski od 4ks ima 50 cm vodilicu a stihl 5ks ima 40 cm vodilicu (tvornički) .I sve je to u redu dok jednog dana ne pukne radilica , normalno na huski :?::scratch:?::scratch:scratch:supz::madmana::madmana pa ko voli nek izvoli.
mali plavi
24 Srp 2012
Daj mi reci na kojem modelu huskvarne pucaju radilice jer na mojoj još su orginalni lageri na radilici,radilica i sve je orginal osim klipa jer je ispal onaj štiftič van i promjenjen je klip a napilila se drva i drva a gore je list 50cm i nikad problema z njom a broji podosta godina rada.. osim ako nije u tome stvar kak se veli kaj je staro to je i pouzdano i valja a ovo novo je tak tak ali normalno dosta toga ovisi i o održavanju
hrvoje01
7 Pro 2010
ujutro moje 3 ljepotice startaju pošto sam za kraj godine dobio knjižicu radnu sada treba prehraniti obitelj šuma je sada prva opcija samo daj Bože zdravlja i bit će svega
mrga
8 Pro 2010
Krasno, knjižica a?
Pa što je bilo mamu im?
Bučo
9 Ruj 2012
To nije dobro kad je knjizica u pitanju nek te sad barem sreca krene u sumi bez kvarova, dobru prodaju i puno zdravlja SRETNO!!!!
VAVO
7 Tra 2012
Uf, nije lijepo čuti kad netko ostane bez posla i kad dobije radnu knjižicu , a eto moja je stalno kod mene ,no - daj Bože zdravlja i prilike da si možemo zaraditi .
hrvoje01
7 Pro 2010
a čuj nije bajno mlad sam ,hvala Bogu zdrav,imam volje,mehanizacije glava gore i ne osvrćat se puno nazad
M
milan74
pozdrav ljudine trebami pomoc uvezi ove Husvarne 576 xp
Uploaded with ImageShack.us
oce vise da potrosi goriva, paljenje ekstra snaga jos bolja ali potrosnja velika i dali zna ko stabih joj moglo bit dali je prestelovana pa vise guta :partyman:
nabrusi lanac za pocetak, ocisti filtar zraka i mora srezati 2,5-3 metra drva na 25 cm duzine , zavisi od debljine drveta, naliv joj je 0,7 l, ulja 0,37, to je motorna pila novije generacije i nemoguce da se rastelovala, moja takva radi vec 3 godine bez problema ! inace radim dosta u sumi !!
Koko
12 Sij 2010
To je kratica od "patent pending", što bi otprilike značilo da je nešto na tom proizvodu u postupku izdavanja patenta (ali još nije izdan), te se ništa ne smije kopirati bez dozvole izumitelja.
todos
12 Svi 2012
Lepo je naučiti šta znači ova skraćenica. Hvala!
