IMT-533 - broj okretaja
može biti membrana,al i poluge koje idu do leptira se godinama poderu pa dobiju luft i time veči ler.
Ako je sve u redu sa kvačilom on mora ukopčat vez krčanja i na večem gasu samo kad stisneš kuplung do kraja pričekaj par sekundi pa uključuj kardan.
Ovo prvo u vezi poluga mi moraš pojasniti.
Ovo drugo u vezi kvačila se nebi složil s tobom.
lisnik
15 Velj 2010
Provjeri cijev sa usisne grane koja vodi na PVP.Cesto je zna proglodati poluga(sipka) za gas.
deksonja
24 Svi 2009
Nisam zaključio da je do membrane već pročitao da je spominjete na prethodnimstranicama.
S dodavanjem/oduzimanjem gasa je sve ok, samo mislim da je ler prejak.
U leru radi na 600 okretaja.
Malo sam gledao po traktoru. Pretpostavljam da se isti štima odmah "u kabini" na polugi ispod komandne ploče. Vidim da je tamo nekak vijak, opruga...
Što se tiče kardana, nadam se da će manji ler to riješiti.
Danas sam malo isprobavao i nema šanse da ga uključim bez da svom snagom trznem 6-7 puta.
Da tu se štela.
A i poluga kuplunga se da poštelat d da bolje razdvaja drugu lamelu.
Ako ti normalno odvaja brzine onda bude trebalo leči ispod njega i probat naštelati drugi stepen ima tri vijka između okruglih ploča .
Da tu se štela.
Ler se štela na usisnoj grani :icon_wink:
Deksonja, kolko imaš mrtvog hoda na pedali kvačila?
ler možeš dobiti i na vijku, na pumpi, na kučištu membrane.......ja sam ga tamo uštimao, i dobro radi.......a na 600 obrtaja kardan MORAŠ uključiti bez krčanja.........da nepričam da ide i na većim okretajima bez problema......
Na poklopcu membrane se nekaj drugo štela i to nebi baš prepuručil prčkati onima koji neznaju kaj štelaju, ali o tome neki drugi put.
Za uključivanje kardana na 600 se u potpunosti slažem, ali čim manji gas lakše je, jel tak?
Jesu li to njegove tri erogene točke?
Koja mu je najosjetljivija na prčkanje?
Kaj se drugi stepen kuplunga neda naštelat na papuči kuplunga?
Ne da imaš tri vijka između diskova lamela luft između njih glumi drugi stepen :icon_super: Ako je manji luft drugi stepen prije odvaja .:icon_super:
A jel stoji teza da se ploče od prvog stepena razdvoje toliko koliki je luft na tom drugom stepenu tj. poštelan ispod traktroa ?
Puknuti !!! kaj nebi prvi odvajal da je drugi bez lufta je si ti lisica :icon_rofl:
ja sam nedavno mjenjao pracne, i vijke sam naštimao na 9mm, sve je novo kupljeno, osim vučne lamele i korpe.......sada se neosjeti kada ubacujem kardan, nema nikakvog krčanja.......na 2 stepenu, utor od spojničke je bio pojeden, i kad se zagrije traktor. čulo se lupanje, prvo sam pomislio da je pumpa hidraulike razj*****, i zamjenom te lamele se više ništa nečuje.......a ispod traktora se može namjestiti , ali treba biti oprezan, da se svi vijci jednako naštimaju.......
treći
Nebi se složil sa trečim načinom.
U tom slučaju se može i poluga za gašenje potegnuti ili ograničiti da se ne vrača do kraja pa se bu opet ler smanjil.
Taj šaraf napred (ključ 27 i razrez za šarafciger) služi nečem drugom.
O tome smo pričali i ako sam dobro mjeril tvoja teza ne stoji.
Bila je gužva, ali drugi put si bum dal malo više truda
da, služi nečem drugom......:(y):
kako sam napisao, da se štima ler......da, al poslije promjene membrane, da se uštima, ali samo ako leptir nije diran, pa se vrati na propisan broj okretaja.......kada je i membrana bila čitava
membrana utječe na zubnu letvu preko vakuuma, koliko će se goriva ubaciti.....a zubna letva na klipove u pumpi.......svojim zakretanjem, također gašenjem djelujemo na zubnu letvu, koja zakrene klipove koji više netlače gorivo u dizne.......znači u odnosu na otvorenost leptira, preko tog vijka štimamo količinu ubrizganog goriva.....priča o štimanju lera otpada u ovom slučaju.......
