IMT 539 i 533
lisnik
15 Velj 2010
koji su proizvodaci bosch pumpi na imt-u 539? mi smo na nasem skidali pumpu dolje,jer je curila nafta iz nje, i sad vidim da je proizvodac CAV.
Za taj problem nemora da se skida pumpa.Rjesava se na licu mjesta.
gogo
10 Lis 2012
vjerujem,ali ovaj sto mi ju je skidao dolje,i montirao natrag to nije znao zadihtati,pa smo ju vozili drugome da to napravi... žedan preko vode...
stjepan168
6 Ožu 2013
7
@lisnik mozes malo pojasnit to bez skidanja? Posto imam isti problem a mi na polugici gasa slini i zamasti sve ispod. U pumpu naljevam i ulje pa sd to i izmjea valjda
[/url]
photo uploading[/IMG] ,
[/url]
how to print screen on pc[/IMG].
E da .i spoj ovaj je mastan kad prodem prstom.
lisnik
15 Velj 2010
Ovdje je bila rijec o roto pumpi.Na tvom traktoru je klipna (linijska) pumpa. Moze se klipna odraditi na licu mjesta ,al tu treba imati dosta iskustva i biti njezan.Pokusacu potraziti slike da vidis kao to izgleda kad se radi na klipnoj pumpi.
maxo
11 Ožu 2014
Koju kontakt bravicu da uzmem za 533, Fadip 312 ili 316? Po slikama mi je teško vidjeti razliku?
toma123
16 Svi 2014
Imam IMT 539, ako netko zna da li bi uključeni kardan trebao stat se okretat kada se stisne kvacilo, ako da koji je razlog zasto ne staje.
Bučo
9 Ruj 2012
Ne odvaja ti drugi stepen zato ti ne staje dal imas puno mrtvog hoda na kvacilu??
Podigneš na pedali, tj smanjiš mrtvi hod, mrtvog hoda mora ostati.
Trebaš dva ključa 19 i jedan veči šarafcige.
Ako si pomogneš dobro, a ako ne onda treba odozdo štelati
MrSima14
3 Ožu 2013
Zašto cima hidraulik kada podiže!? To radi od kada je se probudio iz zimskoga sna.
vica
izvrnes srce felge naopako da bude siri i od sredine do sredine gume da bude oko 150cm .prednje na duplim polugama siris
Maki1986
24 Tra 2014
bok..imam veliki problem..jučer mi je traktor jednostavno zablokira.hidraulika ne diže,traktor se u leru pri otpuštanju kvačila počinje gušit i palit lamelu.kad ga ubacim u brzinu krene al se odma jako guši.. skinio sam poklopac ispod sica i odspojio cijev šta spaja diferencijal pa sam upalio traktor al ga i dalje blokira..sumnjam na getribu(prije godinu dana mi je upao komadić šipke dužine 2cm al nije stvaralo problem) ili na hidrauličnu pumpu.neznam šta mi je činiti..kako da provjerim jel do getribe?na pumpi mi se čini sve ok..nema ništa polomljeno..pomozite..hvala
