IMT 539 i 533
Cilindar ili razvodnik na pumpi hidraulike.
Do ulja i filtera nije sigurno.
Gajtan
25 Pro 2013
Pretpostavljam da se to događa kad se kvacilo stisne do kraja. Ako je tak to je onda normalno. Kad stisneš kvacilo do kraja zaustavljaš drugi stepen i staju kardan i pumpa a poluge padaju.
Ne to nije normalno.
To je na IMT-eu u večini slučajeva tak, ali nije normalno.
Gajtan
25 Pro 2013
Ja iskreno receno ne znam ni za jednog 533 - 539 koji ne spušta kad pumpa ne radi.
Ja ih znam nekoliko koji bez problema mogu na gemišt skočiti da ugase traktor a priključak ih dočeka u zraku.
"normalno" je da popusti teret kad ugasiš traktor, ali da pri promjeni brzina i pritiskanju kvačila do kraja on odmah spusti poluge do kraja nije nikako normalno i to se da sanirati
Ja kad siliram odem na ručak vratim se za sat vremena i poluge se ne spuste ni milimetar jer je drvo pod desnom polugom:(giggle):
Pazi da ti nebu od siliranja drvo pod desnim kotačom, kak i na rusu :(nerd)::(nerd):
ceki
18 Ruj 2009
Počela mi se blesirati tj. poskakivat kazaljka na traktometru na 533, a danas kišni dan uhvatim se to čačkat. Kupio sam novu sajlu i namontirao - sad kazaljka nedrhti, al neće ić preko 1400 okretaja. Kako to rješit?
He he pa IMT je to veći kvar veći čekić i ide dalje a rus bi mogel doći južno od stupa dalekovoda pa se budeš onda :icon_lol:
Gajtan
25 Pro 2013
Da.... meni recimo kad je ulje vruce cim smanjim gas hidraulika pada ako je nekaj teže od 250kg iza a šaltanje je nauka jer imam jednostepeno kvacilo. Planiram uskoro to sve reparirati cim bu nekakvih penez. Jel imaš neku specijalnu metodu kak to napraviš da hidraulika ne pada kad pumpa stoji?
Ovo i mene zanima, samo kod mene je sajla nova. Do 1200 okretaja mi pokazuje dobro a preko toga skakuce bez veze. To mi se pocelo dešavati prije nekih dva tjedna, do tad bilo sve normalno.
poderan vam je utor za sajlu na samom satu, tj traktormetru......ja sam sajlu malo piknuo aparatom za zavarivanje i obradio, brusilicom, i sjela je kako treba i nije proklizavala.....samo, treba paziti da se nerastali sajla, pošto je jako tanka......
@ Željko, samo ti njega došlepaj, bude bliže talionici :(rofl):
@ Gajtan, kad se toga primiš budem ti pojasnil.
Gajtan
25 Pro 2013
Ok, budem se javil kad bu aktualno. Daj mi samo reci jel dosta kupiti onaj set za reparaturu pumpe kaj košta 1000 i nekaj kuna ili treba još nekaj?
ceki
18 Ruj 2009
Jel na novom traktormetru utor gdje ulazi sajla četvrtast odmah na samom početku?
Drensy
17 Lip 2014
IMT 539 problem
Pozdrav
Imam jedan mali problem znaci kad upalim traktor nakon 10-ak min pocne naglo rast temp. do zelenog sto bi to moglo biti?
21 Sij 2012
Re: IMT 539 problem
Pozdrav
I na kojoj temp. stoji dalje? Ja tu ne vidim problem , ako traktor ima termostat on normalno da penje do radne temperature. Ako on stoji od 60-85 stupnjeva nema problema.
