IMT 539 i 533
U pravu si Mali, termostat bi trebal otvarati na 90-tak stupnjeva i vjerujem da ako je sve ispravno je stvarna temperatura vode u sistemu tih 90-tak.
Ima termostat gumicu pa ju niko ne ugradi, i rupice znamo bušiti radi lakšeg odzračivanja malo, vura laže.... malo po malo...
josix
8 Stu 2010
ja bih nadodao samo da cista voda vrije na 100 stupnjeva,
ali ako je antifriz, onda vrije tek na 120 mislim...
moj motor je V2 od 1000ccm, i u ljeti se ugrije u gradu
do 107 stupnjeva, ventilatori hlade do 96,
pa opet ispocetka.... nista ne kuha... i to mi je mehanicar rekao da je to normalno
jedino se jaja speku... :(rofl):
Meni je na zetoru zeleno polje od 80-105stupnjeva,tak da sumnjam da bi voda izdrzala vece temp od 105 u motoru.
Gajtan
25 Pro 2013
Ja sad delam generalku na svojem. Stavil bum novi termostat i sve novo pa da vidimo kolika bude temperatura onda. Ne bude preko 80 u normalnom radu sigurno. Pa budem metnul slike i toga da se vidi
hodor
22 Sij 2013
Sve zavisi od cepa(na njemu pisu neki podaci:icon_scratch:),a cini mi se da ima vise vrsti cepova sa razlicitim oprugama. Naravno, zavisi i od sustava koji tlak moze podnjeti(crijeva, pumpa). Cital jedan clanak gdje su u automobilski motor umjesto antifriza stavili neku tekucinu(nije ulje) koja ima vreliste negdje oko 160C. Motor je digao temperaturu do nekih 130C. Pri tome su se pojavili nek drugi problemi, ali motor je radio normalno.
Ti bus del sve novo u to ne sumnjam,ali nebus del tvornicki orginal cep,termostat i vuricu pa onda postoji mogucnost da nebu pokazivalo ko po tvornickim podacima.
Kad ga dobro zgrijes deni zivin termometar i zmeri temp. u kileru i usporedi vuricu.
hodor
22 Sij 2013
Moze se i tak reci...:icon_rofl:...ta 2 auta zajedno su imala oko 130 godina:(rofl):
IMT mi puštal na čepu stavil sam Turskog izgleda da je dobar termostat sam stavil nema oznaku čiji je moral sam ga izvaditi zablokiral nakon par sati ni je bil živin nego ekološki (mislim da je gel u njemu) .
zato su im mogla podnjeti toliku temperaturu , škoda je podnjela samo jedno kuhanje , poslje toga karike kaput
Samo kaj si otišel u Mađarsku 100 marki i svi sklopovi i dihtunzi (možda obrada glave i ventili) i tjeraj dalje .:icon_jook:
Vidi ivanza sto iskopelja dijagram za trojnu tacku vode.....bilo cesto pitanje na ispitima iz fizikalne hemije
:icon_pidu::(giggle):
dobro primječuješ, ja sam to slušao u termodinamici, i nauci o toplini, toplinskim strojevima......
a zanimljivo je vidjeti raspravu o temperaturi na 5-6 stranica......zna se kolika temp mora biti i to je to
ja godinama radim bez termometra, stavim ruku na cijev i filter ulja i znam kakva je temperatura......po zimi do njive stavim naprijed novine, da dođe na radnu temp, i skinem ih kada počnem raditi i to je to, al prvo rukom provjerum da li je došao na radnu temp.......:icon_pidu:
kak ti se da držati mu stalno ruku " među nogama" ?
Dongfeng
9 Tra 2013
Sta si to ti studirao?
Moze se izracunati to povecanje tacke kljucanja kad je permant unutra tzv ebulioskopija. Samo vecina forumasa se nije susretala sa tim stvarima
Ja ga zimi ostavim desetak minuta da odradi u leru i onda goni kako znas i umijes
Tino
23 Svi 2012
Jucer ujutro se malo šodra vozilo po putu do vinograda,a poslje akcija šuma,mali je odvukel prikolicu ko od šale po blatu,samo kaj neam slikano
