IMT 539 i 533
stjepan168
6 Ožu 2013
Pitaj ga kak je napunio i koliko moze bit antifriz u gumama ,kad nalijes?
S obzirom da i u motoru mjenjamo svakih ,par god...
Bučo
9 Ruj 2012
Ako je mene islo ovo pitanje Stjepane nalijo je u svaku gumu preko 100lit antifriza i to do minus 10 jakosti i veli ako je i vise minus ne smeta jer se ne smrzne ko voda a jel mijenja ga neznam i na kolko ce ga mijenjat vijerojatno ga nece mijenjat dok nebude i gume mijenjo!!
Može biti vječno, jer se ne grije, pa ni ne raspada. Samo, cijena antifriza je previsoka za takvu namjenu. Za to se koristi tekućina za pranje šajbi.
kaj da kažem teti ako želim filter ulja za 533( uožak ) a na kutiji kakve ona ima ne piše IMT533
Dongfeng
9 Tra 2013
Ne bih bas rekao da moze vjecno. Imao sam slucaj da mi je flasa permanta zaledila u autu (ne otvarana,fabricki zatvorena).
Kada sam procitao na ambalazi vidio sam da joj je prosao rok upotrebe. U pitanju je Shell.
Zto ludi puknuti svaku jesen sto kubnih centimetri u ledenicu na minus 18 . pa nek on mjenja boju , i miriši na skorenu balegu ..glavno da ne sjebe blok .
Kak može antifriz znati koliko je star ? nema kalendar niti android ..
Tak i ja delam, a sad si me podsetil da imam flašu u ledenici od neki dan, zaboravil sam na nju :icon_redface:
Sutra ide van, fučkaš ti sve one mjerne instrumente od par kuna, tome ja ne vjerujem
StricVujc
1 Tra 2010
da li je dobar antifriz RenCo onaj tamnocrveni? Deset litri bi bilo oko 140kn pa bi toga uzel za ovu zimu za traktora. Do minus 40 piše na njemu i to nije koncentrat nego je takav
"spreman za ugradnju" može se naravno i razrijediti al mu onda rapidno raste točka smrzavanja. To je za motore i za "sisteme grijanja" kak piše na ambalaži.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kada bi ugradio ovu kocku, kako bi se onda radilo npr. sa beračem, dali bi onda upravljao sa hederom na beraču sa onom kuglicom kao što inače se upravlja iza sa polugama? ako neko može pojasniti. Dali to onda funkcionira kao kada dižem iza hidraulik do željene visine pa se zaustavim i tu stoji ili ipak bi drugačije funkcionirao heder na beraču?
Ja imam takvu kocku imaš tri (neka dva) položaja u jednom hidraulik radi kak da je nema u dva možeš imati pritisak kad su poluge niže od zadane visine ili kocka do kraja podignuta uz tu kocku imam i blok ventil sa dvije komande koristim za rolo balirku i sl ako bi koristil za berač možeš samo sa tom kockom kad digneš kljunove u zadanu visinu okreneš njegovu ručicu i visina bude ista (zarobiti će ulje i zablokirati u celinderima ).
MrSima14
3 Ožu 2013
A sa čim diže/spušta, ona kockica ili kuglica na traktoru? Ne bi moglo raditi da određujem visinu kljunova na beraču kuglicom kao što se određuje na zadnjim traktorskim polugama? Znači kada se ta kocka stavi onda ima mogućnost za dva izvoda hidraulika ako je sa tri položaja. Otac je danas vidio tu kocku za cca 800kn, ali ima crijeva i sve, samo ju treba našarafiti tamo. Ne znam dali to tko ima kod mene u blizini da mogu isprobati, jer ovako je teško to sve objasniti.
Puno je 800 kn ja sam platil 400 kn ma malo je nezgodno za objasniti znači ako bi imel samo kocku i iz nje dva izvoda za berač ručicu prebaciš na kljunove i sa kockom digneš do kraja ljunove tad stisneš kuplung i polako puštaš traktorski hidraulik kad se kljunovi spuste u željeni položaj prebaciš ručicu za rad traktorske hidraulike kad trebaš diči bunker prebaciš ručicu na izvod za bunker i dižeš traktorsko hidroulikom (kockom) kad bunker dođe do vrha (kad si iskipal ) spustiš traktorsku kocku i bunker se spušta .to bi u kratko bilo to .
MrSima14
3 Ožu 2013
E to puknuti, ukratko, a jasno. Evo ti i jedno ''Hvala'' znam da živiš za to..
željko kž, a zašto treba kvačilo stisnuti? Ako bi ga stisnuo do kraja(tad i pumpa staje) zaustavim i berač onda.
Zato stane pumpa jer ako bi okretal ručicu a pumpa radi a sigurnosni ne propusti (jer je pritisak zablokiran ) moglo bi nekaj stradati .
ja bi prije kupio od INE AL super, to je koncentrat, i svugdje ga ima za kupiti, nebi ti bila neka razlika u cijeni, a kada treba deci doliti pred zimu, sipam njega, i uvijek mi je oko -35.......i to je OK
samo moj prijedlog, a na tebi je sve ostalo.......
