IMT 539 i 533
Za pocetak napravi kak muha veli,staro ulje van novo unutra,al nemoj ga sipat vise od izmedu min i max,znaci neka ti bude na sredini izmedu,i prati tlak ulja kad se dobro ugrije motor.
slawen
15 Lis 2014
prije mjesec dana sam ga nalio novo u traktor,pritisak mi je u zelnom polju na onom satu sta mjeri tlak
Cijena kompleta za generalno uređenje je:
- 1.890,00 Kn s indijskim sklopovima
- 2.022,00 Kn sa srpskim sklopovima
- 2.223,00 Kn s njemačkim sklopovima
U komplet uključeno:
3x sklop motora (klip + karike + cilindar)
1x garnitura ležaja radilice i klipnjače (standard)
1x garnitura brtvi motora
6x ventili motora (3x usisni + 3x ispušni)
6x vodilice ventila motora
1x ležaj spojničke
1x lamela vučna
1x lamela hidraulična
1x ležaj kvačila
1x semering radilice prednji
1x semering radilice zadnji (pletenice)
3x čahure klipnjače
jel ovo dobra cijena dijelova
Cijena mora biti dobra ako trebaš kupiti , jel njemački sklop tj celinder obrađen iznutra ili izvana (trebal bi biti iznutra ) puno je bolji ali ga teže ubaciti u blok .
Pa prije bacanja u trosak ispusti mu malo ulja pa ga sprobaj u opterecenju,zagrijanog naravno.
StricVujc
1 Tra 2010
Tak sam ja sam se godinama držal toga da je između min i max dovoljno, al kad sam spustil to van znaš koliko ga je bilo - pet i pol litri jedva. Pritisak ulja je onda bil na donjoj granici zelenog, od kad se držim sedam litri kak je i propisano uvijek je oko sredine zelenog polja.
Gajtan
25 Pro 2013
I strojna obrada ti je još oko 1500 - 1700 kuna. Cilindri, radilica, glava...
Ivan KC
A kak znati da su bas originalni njemacki sklopovi?
I meni se blizi generalka na starcu 539 i htel bi ga pocastiti sa najboljim, ipak je to zasluzil nakon 30 god, nek mi napravi jos 500 rs s ovim motorom i ide na remont..
A koliko odprilike rs moze napraviti generalno ureden motor na 539?
Kolko taj traktor uopče sati ima?
Oni Njemački djelovi koje spominjete nisu domovinu mirisali. Kojekakvi suradnici markiranih tvtki pakiraju(uglavnom Kinesku robu) u kutije i dilaju dalje.
Nema toga kaj Kinez nemre kopirati, a stara slava bedaku utopiti.
magla
11 Ožu 2008
momci pitanje
motor od imt 533 pritisak ulja mi ne pada ispod 4 bara zašto
Možda je manometar neispravan.
Ako je ispravan onda je zaštekal sigurnjak.
Gajtan
25 Pro 2013
4600 rs htio bi ga srediti da imam "novi" traktor
Moj ima preko 6 hiljada. Jest da je u banani i da teško pali ali još radi. Malo ga zgrijem i upali..
momci pitanje
Jel sat pada na nulu kad ugasiš?
Gajtan
25 Pro 2013
Onda za pocetak imas tamo kod one metalne cijevi koja ide na kuciste filtera ulja jedan mali poklopac sa tri sarafa na kljuc 13. Skini taj poklopac i procackaj kuglicu koja se nalazi unutra.
Evo, na slikama se vidi.
Odpojiš ovu cijev i odšarafiš ova tri šarafa.Sad se vide samo dva jer treceg ne vidiš od cijevi. Tu ti je jedna kuglica unutra i feder. To malo procackaj pa budeš vidio jel bude kakvih promjena. Moguce je da ti vura ne valja kak veli MUHA.
slawen
15 Lis 2014
moj pali ko mina,kad mu dam gasa do kraja kad traktor stoji svakih 10 sec izbaci oblačak bijelog dima jel to neki znak
tak je nekak i na mom jel ima 539 isto tak imaju sarafi da se vidi kuglica
Ivan KC
Slawen, ma samo ti njega tjeraj dok hoce upaliti i ici..
Ja necu svojeg dirati dok god bude htio ici, samo je kod mene problem sto sad ujutro jedva upali, al dok upali ide jos dosta solidno za svoje radne sate (7150 rs)..
Sad dok se pobere kukuruz do kraja, budem ga odveo k majstoru da mi stavi novi dihtung na spoju bosh pumpe i kucista, jer tu malo slini, pa ujedno i da porikta paljenje, jer mislim da se jednom malo pomaknula dok sam ju htio stegnuti da mi ne slini, ali nije bilo pomoci jer se dihtung bas raspao..
Gajtan
25 Pro 2013
Na 539 ti je ovo drugacije.
