IMT 539 i 533
Ovo je sigurnjak na 533
539 ima sigurnjak na pumpi ulja.
Mnogo je nedostupniji jer treba skidati karter.
Ja ipak sumnjam na manometar i probaj prikopčati neki drugi, barem kod njega to nije problem. Posudi od susjeda, može od bilo kojeg IMT-a.
Rad sa prevelikim pritiskom baš i nije poželjan, na koliko ti ide pod gasom, a koliki je u leru?
Filter ulja imaš novi ili stari tip?
magla
11 Ožu 2008
u turaži dođe do 6bara
na leru kad se malo ugrije 3,5-4 bara
filter ulja stari tip sa uložkom
sigurosni ventil nije mi dostupan jer se radi o viličaru sa motorom od 533, oko njega ja sve nabito nije ko na traktoru sve golo oko motora
probat ću sa traktora skinuit manometar pa postavit
Gajtan
25 Pro 2013
Ovo meni više smrdi na manometar s obzirom da ti ide preko 6 bara ili ti je negde nekaj grdo zaštopano.
zivisic
1 Ožu 2011
decki jel zna netko podatak,
koje su mogucnosti setapiranja sirine imta 539?
Planiram dogodine grah sadit na 50, zanima me zbog prskanja i okopavanja...
zivisic
1 Ožu 2011
moj je traktor sada priblizno sirok 1000mm izmedju zadnjih kotaca, znaci unutarnja vrijednst.
kako cu ja postic da mi ta vrijednost bude 1200mm?
21 Sij 2012
Zadnji mogu tek na 1300 kako pise u uputsvu u knjizici, nisam nikad to radio ali to se radi s mijenjanjem polozaja vijaka na zvijezdi (ili okretanjem iste) .
Mjeri se trag kotača (centar do centra gume), dakle to bi bilo 1300mm (za gume 12.4).
Ti želiš trag od 1500mm, pa trebaš okrenuti zadnje felge da dobiješ približno tu širinu.
U knjizi uputa nalaze ti se podaci za širinu traga pri pojedinim položajima felgi i srca.
21 Sij 2012
Da tako se mjeri sirina, meni stoji u knjizici da se tek na 1600 okrece zvijezda kontra, znaci njemu na 1500 samo na vijcima se prebacuje, znaci zvijezda okrenuta kako je ali s druge nosaca na felgi. Neka me netko ispravi ako nisam u pravu
slawen
15 Lis 2014
voda mi kapa iz vodene pumpe ali kad traktor stoji jel da mjenjam pumpu ili se da posložit kaj
O pumpi se puno pričalo ali ipak promjeni pumpu (ili ako možeš traktor:(giggle):)
code
30 Ožu 2008
Ja imam preslab tlak ulja kad se ugrije 533... jel isto može biti problem u tom ventilu ?
Pandorina kutija radi razilaženja u mišljenjima oko isplativosti popravka. Jedni su za popravak, a drugi za zamjenu novom.
Ja osobno sam među onima drugima. Kupi novu (cca 300 kuna) i miran si
Može biti jedan od problema, rastavi i vidi da nije ušlo nekaj pod njega.
magla
11 Ožu 2008
ja sam imao isti problem na 533
prvo sam kupio set za reperaturu 150,00kn
nije išlo
pa sam kupio ponovo pakung 30,00
opet isto
pa sam nakraju kupio pumpu 300,00kn
drži vodu
problem je kaj današnji dijelovi su šrot
prije četri godine sam mijenjal na 549 samo set drži do dan danas
Gajtan
25 Pro 2013
Po mojem iskustvu 99% da je do ventilica. Ne moraš niš drugo nego skinuti poklopac i malo procackati tu kuglicu. Ja sam to do sad radil na više traktora od poznanika i dva puta na svojem. Svaki put je bil problem u tome. Valjda uđe nekog smeca pa ne radi kak treba.
