IMT 539 i 533
Od 558 na 533 je napasal moj susjed i paše uz male dorade za obratno neznam ali logički bi trebalo .
Blatobrani na 533 su ostali kabina je pasala na njih bilo neke kemije oko nosača ostalo solidno sjelo jedino ispred volana do šoferšajbe ima oko 10 cm neznam koliko je kod 558 nemam ga više od 20 godina pa se ne sječam a i nema kod mene ni jedan sa kabinom ustvari samo jedan još je u selu ali bez kabine .
Gajtan
25 Pro 2013
Na odušak treba izlaziti iz motora ono kaj tebi puši na mjerac. Odušak se nalazi na ventil deklu s prednje strane prema vodenoj pumpi gledaj. Metalna cijev na kojoj je crijevo i vodi dolje ispod vodene pupe. Trebalo bi se lagano dimuckati iz njega ako nije zaštopan. Ako je treba ga ocistiti
dullknife
21 Lip 2014
Generalka je bila prije točno 4 godine. Nije valjda već karika otišla da bi zato ulje bacilo.
Gajtan
25 Pro 2013
Ne zamraj se s tim glupostima. Metni drugi mjerac ako misliš da treba, provjeri da ti nije odušak zaštopan i vozi dok ide...
MrSima14
3 Ožu 2013
Danas uzeo drugu ac pumpu na 539! Uzeo sam IPM-ovu, ne isplati se više membrane mjenjati. Sad ćemo vidjeti šta će biti sa ovom pumpom..
Gajtan
25 Pro 2013
Svaki dan zmoliš ocenaš za nju i delala bu kak vura.... dobro ne baš svaki dan, dosta je prije montaže...
oliver
5 Sij 2014
šima gdje si uzeo ac-pumpu,ja sam uzeo kod jaže u rešetarima isto ipm-ovu i prezadovoljan sam vec godinu dana bez greške
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma isto kod Jaže. Svakih 50-tak sati druga membrana, već sam 10 sigurno promijenio i jednu pumpu(hrvatski proizvod) u godinu i pol. Sad sam uzeo ovu jer ova bi trebala biti kao i prva ugradnja na IMT.
El mogu pomješati ulje super 5 i super 3? Mislim da će mi faliti jedno pola litre pa bi na dosuo super 5?
Ulje možeš pomiješati kod mene se najbolje pokazala slovenska ac pumpa oko 4 god do sad i ok je .
vica
nista nije kao prva ugradnja to je sigurno. a pitanje kvaliteta je sad uobicajeno lose skoro svih proizvoda. jednostavno najbolje po preporuci nekog kod koga se deo najbolje pokazao uzeti. brdo delova su istocnjacke proizvodnje i ko zna koga upakovani u ambalazu nekog proizvodjaca. kod nas se pojavile kineske kopije indijskih delova. prema tome haos na trzistu
Gajtan
25 Pro 2013
Tu dosta citam po ovom forumu da ljudi imaju problema s tim AC pumpama. Valjda zato jer niti ne možeš kupiti kvalitetnu. Ja još hvala bogu nisam na 533 imal problema s njom. Kod mene je nekih tri godine i radi sve. I ujak na svojem nije imal problema ali mislim da im je na 558 otišla membrana prošle godine.
problem je u majstorima ..i naravno pumpi .pumpa je takva kakva je pa ju majstor treba znati ugraditi
.pumpu prije ugradnje treba posesiti da ju brijeg ne gura ko kola niz brijeg , nego kako treba .
