IMT 539 i 533
AMIR1
13 Sij 2015
Danas je majstor gledo i zamjno uložke na diznama, i opet ista stvar nece da upali sem na šlepanje i kad je upalio opet trokira i izbacuje crno-bijeli dim i nema snage. Pa šta bi moglo biti kad je protok goriva od AC pumpe do Bosh pumpe i od bosh pumpe do dizna dobar izbacuje gorivo u vidu magle. Pa šta bi sad moglo bit?? Imal neki stručnjak da bi znao.
rudamaca
6 Ruj 2007
Baš ja gledam ovaj set volana za 539, no nigde ne vidim orbitrol???
Postavil je moj sused to na 539 , baš smo se sreli sa ralicama kod čišćenja snijega pa nije bila prilika da detaljno pogledam ,več je pal mrak .
Na cilindru je ventil, onaj svijetli šraf lijevo ga prebacuje. Ak koga interesira prejdem pogledati kaj i kak ide .Veli da se da motati jednim prstom, ali i da mu stalno bježi u stranu . Probal je rihtati špur ,nije pomoglo .
Ako mu bježi u stranu dok ne drži volan treba podesiti ono kaj izgleda kao cilindar ..
Da probate odogonetnuti tko to proizvodi , mene zanimaju samo "spone" ?
Turčini, a tko drugi.
Ovo da vleče u stranu sam već čul.
mislim na lanac razvoda ..
dali je bijeli dim od nafte ili vode ?
da li možda grijač nije zatvoro gorivo , ?
Pitanje za sve
da li su simptomi trokiranje kad zašteka koji pumpni element
AMIR1
13 Sij 2015
ja neznam sta je umene gorivo sve normalno ide od AC pumpe do Bosh pumpe i od nje od dizni ja neznam staje sve dobro a nece da upali sem na guranje
ako gorivo ide od AC pumpe kad ručno pumpaš ne znači da ide kad vrtiš na anlaser . probaj tako , tek onda si siguran da ima gorivo na boš pumpi
tomislav67d
10 Sij 2015
Pa kad je već bio majstor i skinuo dizne trebao ga je zavrtit na alnaser da vidi da ne izbacuje vodu na kojem klipu jer kažeš da na leru ima bijelog dima.Postoji mogućnost da ti je izgorio dihtung glave i zato motor trese i pali na šlep
lisnik
15 Velj 2010
Najcesci uzrok fiber na PVP ili neispravan spaner na lanca...Ako je fiber citav onda je crko spaner...
Mozes jos kad upali probati rucno drukati ac-pumpu i gledati da li ce da radi ok.Ako i tad neradi ok onda je problem il lanac il fiber.
AMIR1
13 Sij 2015
Danas sam otvrio poklopac od kućišta gdje se nalazi lanac. I one crte sto imaju ne poklapaju se. Jedan zub na lancu je priskočio, i lanac je opušten. Pa jel neko zna kako to treba vratiti da se poklapaju crte.
Umene štekće, sam sebi dodaje i smanjuje gas. Kad smanji pojavi se bijeli dim, a kad malo doda gasa sebi pojavi se crni dim. Pa šta bi to značilo??
lisnik
15 Velj 2010
Razvod izgleda ovako.Crvene strelice su oznake na lancanicima i kucistu razvoda koje se moraju poklopiti kad je motor ufazen.Imas gore na lancaniku bregaste i bregastoj jos dvije strelice koje se moraju poklopiti. Dole na radilici kajla mora biti prema gore. Lanac i spaner moras promjeniti ako hoces da sve bude ok.Kad se sve namontira moze se i pokusati upaliti bez poklopca razvoda.Bitno je zacepiti cijev za podmaz kompresora.
motohod
12 Ožu 2009
Tu bi se trebalo malo poigrati, staviti koji semering i zupčasti remen umjesto lanca.... tak, iz za*ebancije. :icon_scratch:
Nije da bi bilo praktično, ali malo Puknutog provociram s idejom :(devil):
Imbra
12 Srp 2011
Juuuj, kak bi tek tuj ulje curelo, ko da vec nema dosta luknji kud curi... :biggrin::biggrin:
