IMT 539 i 533
Šanana nesmije se to dešavati bolje odmah nači uzrok provjeriti koliko anlaser vuče struje i zamjeniti automat četkice pikse obično je to dosta meni se još nikad nisu zalijepili kontakti na anlaseru bar jednom godišnje provjerim anlaser .
Nebi smjelo, da...ali..
Evo sad kad je alnaser od 539 išel k majstoru, zamjenil je samo četkice, pikse i zupčanik, ja sam inzistiral da se zamjeni i automat, ali je majstor rekel da je automat potpuno dobar i ispravan, a znal je zalepiti koji put prije, sad je ok!
Eto sad ti znaj...
motohod
12 Ožu 2009
A jesi dal savjet Šanana, s klinom lupati po anlaseru :mur:
Prema boji i tipu anlasera te alternatora očito je riječ o "novijem" 539 sklapanom krajem devedesetih godina. Anlaser je PAL, gotovo isti ko na Zetorima. Kako se ne vidi oštečena boja na anlaseru onda je jasno da ga nitko nije podmazal bar zadnjih 15 godina.
I zašto se onda čudite što ostaje zacvikani? :icon_eyes:
Kod njega se sve može rastaviti, čak i automat jer ima vijke. Mogu se i ovi zapertlani no sad su automati po dvadesetak eura pa se nikome neda s tim igrati. Osim meni... na mojem traktoru. :D:
Poservisiraj ga, sredi instalaciju jer gore izgleda nego na mojem iz 1987 ( ok... te instalacije na novijima su odmah izgledale ko da ih je pijani električar s špenom u oku radio u 3 sata ujutro).
Stavi i sklopku.... vidi cijenu gore. Ta može i na plus kabel. Ako i krepa taj tip sklopke ostaje spojen...
Čim zalijepi grije se nekad se dalo rastaviti i promjeniti bakreni šarafi i pločica .
A kaj fali????
Meni je navek od prve pomoglo :)
A bilo je slučajeva kaj su z sekirom kleme sekli :D: :D:
Treba se znati snajti u tom trenutku, a to je najbrži način!
Ebate, kaj ste vi podravci naoružani. Tolko naoružanja ni Gubec nije imal.
To da si videl, nesmem se ni setiti.
Posudi deda 539 bratovom sinu i baš se to desilo, oni su brže z sekirom klemu presekli....da sem bil tam verovatno bi z tom sekirom po glavi dobili! A samo da je lagano čvrknul z njom po automatu stal bi!
Dongfeng
9 Tra 2013
bolje sto su ti klemu odsjekli, kako su naoruzani bili protjerali bi ti automat u klipove
Muhač nemožeš ti to skužiti uvijek jedno mjesto optužuje drugo da je škrto da su krompači (lopovi) da su šumaki itd prošel sem od Kc do Gole , od Kc do Virovitice , od Kc do Ludbrega i još nisem čul da netko fali drugo mjesto :x: A mali fergič mora se imati jer i susjed ima .
lisnik
15 Velj 2010
Automat alansera 12 volti nece nikad ni zalijepiti.Moze samo biti problem opruga u klipu automata pa da ostane ukopcan.
motohod
12 Ožu 2009
aaa... i do civiliziranog svijeta ste došli. :D: Imamo mi dva kružna toka i semafor.
motohod
12 Ožu 2009
Ah, kad se to nitko nije prije sjetio. Osim onog Švicarca koji je to došao reći domorocima prije dvadesetak godina.
Ja sam više na međimursku stranu... offcentar. Necentrirani :icon_fU:
Ivan KC
Auuu kolega Ivan, kaj ti se to nikad do sad nije dogodilo??????
Nemoj se sekirati, imaj samo kod sebe maloga čekića ili kakvoga klina, ako ti ponvno zalepi kod paljenja, samo iskoči i vudri po automatu i bude stal :)
Dešavalo se to na našem 539 puno puta, pa čak i na staromu 560 koji je prodan jako puno puta.
Samo kak velim, nekaj željeznoga u pripravi da imaš s čim lupiti po njemu i bude stal.
Nebude se to nigda desilo samo od sebe, to se netrebaš bojati, to se dešava samo kod paljenja.
Prestal sam se s tim zamarati.
Nije mi se dogodilo nikad, al velim jedanput sam to cul na jednom 539 dok ga je covek zapalil, pa je anlaser ostal zujati, onak slabo se to culo, da i on je onda klopil s cekicom po automatu i stalo je..
Al moj je roskantal ko da se bude razletel..
Nije ga niko diral 15 godina kad je toliko traktor i star, a i ko bi meni rekao da se anlaser mora podmazivati..
Djed mi je umro dok sam bil 14 god i od onda sam preuzel brigu o tom traktoru i o svim strojevima na gospodarstvu i nitko me nije pital jel znam nekaj ili neznam..
Koja instalacija izgleda lose? Pa tak izgleda od kak je tog traktora i uvijek sve uredno radi, jedino bi mozda trebal promjeniti gornju kutiju osiguraca jer mi onaj glavni ponekad izgubi spoj.. I ona razvodna kutija za straznja svjetla me pocela zivcirati jer od vlage i zemlje oksidiraju spojevi..
A i nije da se hvalim, al ja ni neznam ispravnijeg i urednijeg 539 od ovog mojeg, a druga stvar je to kaj je IMT opcenito sranje pa uvijek nekih problema s njima..
Nego, sutra svakak idem orati, a to budem slagal dok bude kisa padala, a dok upalim traktora, za svaki slucaj budem otpojil onu malu zicu s automata i izoliral ju..
Ionak ga ne kanim gasiti cijeli dan..
Jel moze tak, i jel bude uredno radil alternator, tj. punil ako to ne bude spojeno?
Ja sam mišljenja da ju opče ne moraš odspajati. Ak uredno zapali samo po gasu!
Vrlo vjerojatno da budeš i zaboravel do drugi puta dok se ponovno desi da ostane alnaser upaljen.
Ivan jesi diral kaj po anlaseru prije nego ti se to pocelo desavat?
Tino
23 Svi 2012
Našo neke slike kad sam slagal drugi sic
Svaka čast, to je puno lakše složiti na traktoru nego skinuti ga dole.
Ipak ga drže dva šarafa
